Zdravym mate niekto na jedalenskom stole namiesto dreva zulu alebo mramor alebo nieco tomu podobne ??zaujima ma kolko by to cca stalo? Potrebujem rozmer 160x90 cm.dik za odpovede
podla hrubky a druhu pocitaj tak od 100€ a vyssie, mozno aj hodne vyssie za stvorak + robota. Ale vies, kolko taka platna vazi? To potrebuje aj poriadnu podnoz. A mramor je haklivy, su aj lepsie a odolnejsie kamene ako mramor
@martin25 tazko odporucat kamen, mozno zula, ale ktora, tak to uz je na vkuse a ostatnom zariadeni. Najlepsie ist.do kamenarstva, mozno viacerych a hodit rec s odbornikom
@martin25 mramor je úplne nevhodný....je nasiakavý a citlivý na kyseliny napr. z ovocia..... použitie impregnácie na jedálenskom stole asi nie je to čo chceš....ak tak žula....bude to teplé a pekné ....skoro ako v pytevni.😁
Súhlasím s komentármi, čo tu zazneli. Ak tak ísť do žuly. Ale teda ja by som do toho nešiel, neviem si predstaviť mať taký stôl doma, ale tak šecko je to o tom štýle, čo sa komu páči a hodí ;-)
Ja mam vsade zulu a zulove stoly a necitim sa ako v pitevni.
Vahu neries, neni to zas take hrozne, vyberaj podla vkusu, myslim, ze sa zmestis do 1000€.
To ze to je studene sa da vyriesit vlozenym odporoveho drotu odspodu do drazok.
Ludia mudruju co to ani nemaju, take rady ignoruj.
Heh tak cena podla mňa bude niekde okolo 1000. Jednoznačne by som šiel do žuly, keď už tak no aj tak som zástancom drevených stolov. Ale ako všetko je to o vkuse, tak ak sa vá také páči, tak smelo do toho
ako pisali vyssie, ty si ochotny dat 500, ale bude to podla mna viac, vhodnejsia by bola zula, chod si to zistit do kamenarstva co by odporucili a za aku cenu :)
@originalx mohol by si pridat fotku stola? Pretoze osobne si tu zulu neviem nejako predstavit na jedalenskom stole. Neviem ci som moc konzerva alebo co. Ale moc mi to nejde.
mne sa mramor paci, ked je ako pracovna doska na linke a myslim, ze aj na stoliku by to mohlo dobre vyzerat. ale ako ti viaceri poradili, chod sa poradit do kamenarstva, tam ti lepsie budu vediet povedat, co je vhodnejsie.
@bertie ja by som iny ako zulovy stol nikdy nechcel. Vydrzi stovky rokov, niekolko generacii, co ziadny iny material nevydrzi a design je zas niekde inde.
@originalx takto ked to vidim tak to nevyzera vlastne zle. Ano zula je fajn, co sa tyka kvality a zivotnosti, to suhlasim. Ty si si ho robil sam? Cena vseho vsudy ta jak vysla??
@martin25 Vieme Ti ponuknúť keramiku, ktorá vyzerá ako mramor, ale nie je nasiakavý a len veľmi ťažko sa to dá poškrabať. Je omnoho ľahší než kameň. Má hrúbku 12mm a je dostatočne pevný, nezlomí sa. Najväčší rozmer je 160x320cm! My to narežeme na mieru a pripravíme ako to treba. Fotka z našich realizácií v prílohe
@martin25 Zdravím. Poprosim Vás, pošlite mi do e-amilu všetky požiadávky na stôl, presné rozmery, hrany ako majú byť vytvorené, zkosenie aké má byť, konečná viditelná hrúbka produktu, na akých nohách bude stáť a Vašu cenovú predstavu, aby sme ponuki relevantné riešenie. Prikladám jeden stôl, ktorý sme spravili a má tiež skosené hrany z dola
@originalx zdravym tak dnes mi.poslali ponuku na zulovu platnu 160x90 460€ ale poslali mi ju neskoro a uu som pred tym objednal dubovu cinkovanu aj s lakom za 400€ a samoztejme poslal som uz zalohu :(
@martin25 Dobrý deň.
Taku podobní ideu som mal aj ja... dal som si spraviť mramorovú dosku na jedalenský stôl už jestvujuci drevený a po prvom obede som to dal preč, pretože to bolo asi 10 x studenšie a asi 10x viac neprakticke ako som si myslel, proste obedovanie sa stalo diskonfortne :) Teraz je ten mramor opretý v garaži. Vela veci sa mi pri stavbe podarilo vyborne, ale toto som zhodnotil ako nezdar. :D
