Zrkadlo ako zastena v kuchyni .
Skusenost ak niekto ma,ako sa to udrziava atd...
Tu je ľahká odpoved- zle. Stačí mat zrkadlo v kúpeľni nízko pri umývadle a cele je opísané. V kuchyni to lepšie nebude...
jedno zrkadlo mame po celej stene v kupelni v kuchyni by som sa zblaznila.
@zuza7a ono to nevyzera az tak zle.. Len to musis stale cistit aby to aj pekne ostalo. Inak sa mi to paci... Ale moja zenuska by ma s tym asi poslala kade lahsie ale v ''U''ckovej kuchyni by to bola parada... Ten nekonecny odraZ..videli ste.sa uz niekedy tak v dvoch zrkadlach oproti sebe??? :-D
Dakujem za rady,typy postrehy ;-) len stale to vnimam ci zrkadlo alebo sklena zastena cistit treba to aj ono a zrkadlo je dizajnovo level vyssie v mojich ociach :( ak ma niekto takto spravene resp.dal sa na tento typ prevedenia zasteny bola by som vdacna za koment ako sa s tym "zije" v kuchyni ;) ci ozaj az tak moc na zblaznenie s udrzbou :)
Ak nezapraces linku spotrebičmi, menej varis a rada denne lestis zrkadlá,bude to fajn. ;). Efekt skvelý .
Ked porovnas sklo na okne a sklo na zrkadle poznas rozdiel, zrkadlo treba utret kazdy tyzden a nemusi byt ani v kupelni je na nom vidno aj prach , sklo trebars na dverach nie. na zrkadle vidno okamzite kazdu kvapku na skle nie, ked tu kvapku utries na zrkadle bez okeny ostane cmuha, na takom kuchynskom skle nie. Ja odkedy mam kuchynu bez zasteny zastavam nazor ze naj je bez nej. Ked sa ti to paci ze je to fakt top pre teba daj si ho inak budes lutovat vzdy, ze si to neskusila, ja nie koly udrzbe , ale koly dizajnu by som ho do kuchyne nedala nikdy.
@zuza7a vyzerá to naozaj skvelo ale tá údržba bude veľmi náročná. Mne osobne tiež stačí že máme v kúpeľke velké zrkadlo a aj ho umyjem a na druhý deň je už ofrkané od vody. Ale dizajnovo to vyzerá skvele, vedela by som si to aj ja predstaviť
ako vysoko máte v kúpeľni zrkadlo? Lebo ja mám tiež zrkadlo po celej stene nad umývadlom a vôbec sa mi tam voda nedostáva. Ale nad umývadlom mám murovanú poličku, možno preto.
a co nieco taketo? myslim, že aj vlk syty aj ovca cela :-D
@iwet25 mas ho od hrany umyvadla ci dosky kde je polozene po celej stene a nedostane sa ti tam voda?
Ak sa ti to páči, tak si tam to zrkadlo daj. Možno ho bude denne leštiť manžel, alebo ma napadá ešte lepší vtip deti :-))))))))
z takehoto riesenia by som sa aj ja zblaznil a nie to este moja zena, keby sa rano v kuchyni v zrkadle uvidela :-D zrkadlo, teda jeho udrzba da cloveku naozaj zabrat. A nechcem si ani predstavit ako musi vyzerat po vareni nedelneho obedu.
@misty32 dakujem za namet ale predstavu mam jasnu okno tam nebude nakolko je linka do ulice a hned pred chodnikom domu okno bude ako na obrazku hore . Plus digestor je v plane vysuvny z varnej dosky co myslim ze s casti trochu by mohlo zabranit frkaniu.Ako som si vedoma ze praktickost je tam minimalna len ma valcuje dizajn preto som bola zvedava ci nahodou nema niekto a nepreklina to ze tak rozhodol.
@zuza7a se zbesnis :)
ajajaaaaj vysuvne digestory :) sa s nimi vrece roztrhlo? osobne by som si taky nedala. Nechcem si predstavit to cistenie :(
@mostylia teraz to je taky bum a vsetci sa z toho idu zblaznit
U nas je jedina varianta mozna ked chceme digestor nakolko nebudeme mat horne skrinky a ak tak len uzunke kde by sirkou pretrcal a na stenu ci do stropu ho samostne aby "skrasloval" miestnost nechceme.
@zuza7a ako ti ten vysuvny dig zabrani frkaniu? bude zafrkany cely ten nerez na digestore.
@zuza7a naozaj si presvedcena ze to bude plnit svoj ucel? nie som si takymito -vychytaavkami- ale ze vobec isty
..akože k tomu zrkadlu...efekt "wou" a to je asi všetko, čo k tomu dodať..dennodenne to leštiť, mňa už poráža z leštenia nerezovej umývačky riadu a chlebníka, nie ešte zástenu stále gruntovať...........myslím si, že je to skôr na efekt, opticky to zväčšuje priestor, ale určite by som to doma nechcela......to je skôr pre tích, čo majú kuchyňu skôr na ozdobu, ako na každodenné používanie.....
@atlaska nepovedala som ze zabrani frkaniu je samozrejme ze ked by frkol tak nan tym ze by bol medzi hrncom a sklom.Zvazujem to preto som pisala a prosila o rady aj ked som si vedoma skor viaacerych minusov ako plusov len som chcela vediet ak niekto ma tento typ zasteny ci nelutuje.
zrkadlo v kuchyni? neviem kde osobne by som nasiel otroka ktory by ho kazdu chvilu lestil :)
@zuza7a ..ono na to zrkadlo by ti frkalo nielen pri varnej doske, myslím si, že aj pri dreze, aj na pracovnej ploche....aj keď si človek akokoľvek dáva pozor, aj tak sa frkancom nevyhne....pustíš mixér, robíš napr. niečo z múky, klepeš mäso.......a napr. môj otec je rybár, panebože ešte z toho čistiť šupiny :-N, každá kvapka vody tam bude svietiť jak Las Vegas v noci................možno pre nejakého slobodného človeka, čo si maximálne ráno urobí kávu v kávovari a celý deň ho neni, večer príde, objedná pizzu, tak potom hej...ináč, absolútne nepraktické.....
@zuza7a dizajnovo parada ale z praktickeho hladiska, fuu nechcel by som to
Velmi pekne dakujem za kazdy jeden postreh som si plne vedoma vsetkych nevyhod ktore tu boli spomenute len sa neviem tej predstavy takejto zasteny dako vzdat :-| ;-(
@zuza7a tak potom nič sa nedá robiť, treba to vyskúšať, aby si vedela aké to je... a potom nám tu môžeš prezradiť, po akej dlhej chvíli ťa to rozčarovanie prešlo
Len jeden postreh k tejto téme. Určite to bude pekné, no treba si dať pozor na takú drobnosť. Zrkadlá sa prevažne robia na tenkom nosnom skle, kvôli váhe. Z toho vyplýva aj ich krehkosť. Čiže pri "bežnom" type zrkadla, ak nebude celoplošne nalepené treba dať pozor, aby ste ho niečím omylom nerozbili. Ale ak sa vám to páči, spravte to. Že ho bude treba čistiť? A čo, ja stále hovorím, každá paráda niečo stojí.
@zuza7a ak toľko o ňom snivas, daj ho. Vyskúšaš, uvidis,možno bude OK. A keby aj nie, jednoducho das strhnúť a vymenis za nieco iné. Zas taký majland to stáť nebude aby to za pokus nestalo :). Sny si treba plniť.
Já jsem asi člověk, co mezi krásou a praktičností zvolí krásu. Myslím, že vyleštit zrcadlo zabere cca 5 min, to by mi za to stálo - já také svoji tmavou kravskou kůži vysávám každý den a neměnila bych ;-) Jen asi bude otázkou provedení. Občas praskne i Lacobel, za linku to chce dát kalené sklo, tak nevím, zda existuje úprava pro zrcadlo - chce to zjistit u sklenáře ;-)
@qeszi_sk myslim si ze je aj viacej takych ludi co si radsej vyberu krasu ako praktickost. Ja osobne som tiez taka, ze len aby to bolo pekne :D Ale zase odtial potial. Toto by musela kazdy den umyvat a aj viac krat kedze v kuchyni urcite bude travit viacej casu
