Ahojte,
uz dlho sme mali naplanovanu kuchynu v Ikea Kitchen Planner-i s vyskou vysokej skrinky 208 cm. Cez vikend sme boli kuchynu v Ikei nakoniec kupit. V poslednej chvili som rozhodol, ze namiesto naplanovanej skrinky s vyskou 208 cm kupime skrinku s vyskou 228 cm, pretoze to je akysi "standard" v Ikea. Potom az doma som prerobil vizualizaciu a nejako sa mi ta vysoka skrinka nezda - nejako mi to neladi s hornymi skrinkami... Nemam ale ziadne graficke citenie, takze mozno to aj ladi :-)
Len tak zo zvedavosti, do ktorej verzie by ste isli - do nizsej (208 cm) alebo vyssej (228 cm)?
Dakujem.
@dusanmt ak máš vyššiu, choď dokúpiť ešte nad tie malé skrinky nad oknom ešte jednu radu...a budeš to mať zarovnané, len si pozri v plánovači, či ti to bude výškovo sedieť.
@kattikka Bohuzial, horna rada skriniek by bola 4 cm nad tou vysokou skrinou (i ked na obrazku to moc nevidno z tohto pohladu). Mozno stale lepsie ako ten "schod" ci uz pri nizsej alebo vyssej skrini. Len mi to pride dost preplnene s dvomi radami skriniek... Ale riesenie to samozrejme je.
@dusanmt toto sa mi paci...mne osobne asi najviac...aj ked je tam vela skriniek..mozno sa bude dat nejak vyriesit tie 4cm..nejakou doskou navrchu...alebo niecim...
Popripade skus urobit tie skrinky schodiskovo..poskusaj v planovaci..
Alebo skrinky nechaj vyssie (jednu radu) zarovno tej vysokej a dole si daj nejake policky...
@dusanmt a co tak nechat tu nizsiu skrinku a tie nad oknom len dat vyssie (zarovnat s tou skrinkou)....ci musia byt tesne nad oknom? Skus urobit vizu ako to ukaze ;-)
Bud tu verziu s dvoma radmi skriniek plus ta jedna nad chladnicku (stolar ti potom moze este pomoct vyplnit tu dieru medzi chladnickou,ak by ste to chceli zakryt), alebo ako ti radia, tu nizsiu, ako ste mali povodne planovane, ale skrinky dat vyssie nad okno a medzi skrinky a okno dajte nejaku policku.
Pripadne este jedno riesenie s vysokou skrinou vysky 248 cm. Spodny rad skriniek zarovnat s oknom a vrchny rad so skrinou. Medzi skrinkami bude medzera 16 cm, kde moze byt LED osvetlenie a pripadne vrchna cast spodnych skriniek moze sluzit ako policka. Takuto kombinaciu hornych skriniek mali v Ikea vystavenu pred cca. dvomi rokmi a celkom pekne to vyzeralo. I ked tie vrchne skrinky budu dost nedostupne...
Tych moznosti je dost, uz sa len rozhodnut :-)
@dusanmt z tychto 2 možnosti sa mi paci ta prva varianta...mensia skrinka ...zarovnat skrinky a nad okno bud nic alebo policku..ale to uz je na tebe :-)
@dusanmt Jeden rad, z vrchu zarovnany s tou nizsou skrinkou a nad oknom tych 16 cm medzera je najlepsie. Z praktickej stranky: aky by bol pristup k tym vrchnym skrinkam, ak by tam boli dva rady? Ja som nizsi, a urcite by som som nevyuzival...ale ak mas 2 metre...nech sa paci :-)
@majkyv S tym, ze vrchny rad skriniek je neprakticky suhlasim. Mam 186 cm, takze ako-tak by som dociahol, ale ja kuchynu moc vyuzivat nebudem a manzelka by tam nedociahla ani nahodou :-)
@dusanmt videl si uz kuchynu kde su hore dva rady skriniek ale vrchne su hlboke?
priblizne takto to vyzera (spodnu rad dubove su plytke a vyssie a nad nimi rad hlbsich ale nizsich)
skus dat do planovaca, daj plytke ako mas ale vyssie. a nad ne daj take uzke ale hlboke a poslednu potiahni az nad chladnicku.
Vysoku skrinu nechaj tu vysoku variantu.
Priestor medzi chladnickou a tou vysokou by som riesila potom, podla toho ako to bude vyzerat. neviem aky velky priestor tam presne vznikne.
@arven86 Ikea, pokial viem, ponuka iba jednu hlbku vrchnych skriniek - 37 cm. A ponukaju roznu vysku (40, 60, 80 a 100 cm) a sirku (40, 60 a 80 cm). Takze take nieco, ako navrhujes, sa z Ikei asi neda vyskladat...
@dusanmt urcite da, maju to sami vyskladane aj na predajni. priznam sa nezaujimala som sa z akych skriniek to skladali. ci z vrchnych ci zo spodnych ale videla som nie len tam ale viac krat aj medzi inspiraciami.
To ze ti to tam ten ich planovac nepusti, neries, je to len blby software.
a co sa tyka vysky, co sa tu riesila, ja som nizka a mam naplanovanu kuchynu s vrchnymi skrinkami ozaj skoro az po strop. Rovno som si naplanovala aj priestor pre schodiky ;-)
Prikladam obrazky aby si videl ze je to priamo z ich showroomov
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/im...https://encrypted-tbn2.gstatic.com/im...
@dusanmt ten predposledny navrh sa mi pozdava najviac, vyssie by to bolo fajn ale asi len tak z nasho pohladu ze by sme nemali nejako problem dociahnut do nich, co predpokladam ze zeny by mali problem :-) suhlasim s tebou tiez sa mi zda ze ikea iba jednu hlbku tam ponuka, inu nie. Uz by som to asi na tvojom mieste zbytocne nekomplikoval ;-)
@dusanmt tak to si urcite daj tak spravit. Je to uzasne a hlavne sa mi paci to okno medzi tym a je to dobre aj ked mas deti a kuchynu mas od zahrady, ze aspon vidis na ne, ked nieco v kuchyni budes robit :-) Skoda, ze uz mame kuchynu inak by som to podobne riesila
