Zatekanie za kuchynskú linku. Dá sa to odstrániť?
Dnes som si všimla, že za umývadlom sa mi spravilo toto. Neviem či tam zatiekla voda alebo to je z vlhkosti. :-| Neviem čo s tým ďalej. Dá sa to nejako odstrániť? Ďakujem za všetky rady.
ak to je za umývadlom tak sa kľudne mohlo stať, že sa tam len našpliechalo pri umývaní riadu a uschne to. treba to sledovať koľko to tam bude, za koľko to uschne, či sa to znova objaví a dávať pozor a všímať si pri umývaní aby sa tam nešpliechalo. ak sa to tam aj tak znova objaví tak bude treba pozrieť trúbky v stene či nie je niektorá prasknutá.
Podla mna keby tam je prasknuta trubka tak je to vacsi flak a hlavne by ste si vsimli, ze sa to stale a dost rychlo rozsiruje. Som skor za to, ze ste to iba ospliechali pri umyvani a tak. Ved si to sledujte ako povedal dedosim a uvidite, ak to uschne tak to nic nebolo a ak nie tak sa to bude rozsirovat a hned budete vediet co sa deje
@dedosim @silvusik353 ďakujem za odpovede. Bude to tým že mi tam nátierka voda. Pretože to ste sa mi spravilo za sporákom. Takže to je z vlhká isto. Lenže teraz ako to dať preč tie fľaky? Jediné čo som dala dole bola lišta ale viac sa mi nepodarilo a neviem čo s tým. Vyzerá to strašné a chcela by som dať tie fľaky preč. Ale ako?
tak pokiaľ to bola iba voda tak keď to uschne tak by mal ten fľak zmiznúť nie? či to nebola čistá voda? ak to bolo niečo mastnejšie alebo podobne tak bude stačiť keď sa to premaľuje. veď stenu máte bielu takže stačí kúpiť nejakú malú plechovicu bielej farby a pretrieť to. možno aj dvakrát a nabudúce si už treba dávať pozor :)
@dedosim no keby to bolo také jednoduché. Nie je to stena ale sklenená zástena v kuchyni. A spravilo sa mi to z pary. Proste sa mi to dostalo za tú sklenú zásteny zvnútra. Tiež som si myslela že to uschne a zmizne. Ale fľak tam je už tri týždne. Trošku zbledol ale je ho vidno. Takže neviem čo s tým.
a tam je obycajna iba stena ? alebo su to obkladacky ak je to iba stena no naparadu vzdy odporucam oblozit stenu obkladom a nie len stuk stuk nasaje vodu a potom je nadherna ako mapa a casom to bude horsie a horsie obklad nic nenasaje maximalne sa zaspini a da sa lahko utriet a ocistit . Stena nasaje vlhkost masnotu vsetko co sa len da a casom zacnu plesne a nemusia znikat nad doskou ale za kuchynskou linkou lebo tam neni taka cirkulacia vzduchu
@lusya310 no jedine reklamovat firme ktora vyhotovila zastenu tam by sa nemala dostavat vlhkost bud je nieco spatne podlepene alebo niekde bolo malo niecoho a hlavne casti drezu by sa malo brat ohlad na to ze tam je styk z vodou
@durko0071 no ja by som si toto nikdy nedala. Avšak kúpili sme byť a už to tam bolo. Takže tak. A dole nie je žiadne tesnenie iba lišta. Čo som ja nevedela až keď mi to zatieklo. No takže tak. Rozmýšľam či dať dole silikón alebo čo. Ďakujem
@lusya310 no to neni boh vie co ak mozem doporucit tak je tam asi aj tesniaca lista na doske prisrobovana opatrne ju vytiahnut von odmontovat sroby dole uvolnit ju odmastit a skusit medzi dosku a sklo natlacit silikon . Zatret ho a zas namontovat spet ukoncovacie tesniace listy aspon takto to skusit a na sklo skuste teraz z fenom fukat tepli vzduch ci zmyzne ten flak ci sa vysusi alebo nie
@durko0071 no skúšala som fénom ale iba cez sklo. Skúsim ešte zdola skúsiť fúkať akoby medzi to sklo. Dúfam že to pomôže. A áno za poštou je prisrobovana taká lišta, ktorá je prisrobovana. A tam dole je normálne voľný priestor. Takže sa ani nečudujem že to zatieklo. Ale na to nahnevalo, že to je takto riešené. Ach, človek si myslí že je to ok a potom toto. No dúfam že to s tým fénom pôjde. Ďakujem krásne za rady
@lusya310 no tak ta lista ma nalavo alebo napravo koncovku jemne vytiahnut von potom bude treba povitiahnut ozdobnu vrchnu listu ktora je nasadena upevnovacej liste a odsrobovat vsetky skrutky vyutierat dosku riadne natlacit silikon medzi dosku zrovnat ho pekne nehat zaschnut a vratit vsetko naspet snad to pomoze ak nie radim reklamovat celu kuchynu zistit kedy bola vyrobena a je predsa 2 rocna zaruka proste to riesit takto
@durko0071 tak na to sa už určite nebude vzťahovať záruka. To už bude viac ako dva roky. Je to také zložitejšie. Keby som vedela že je to v záruke tak už to riešim. Ale bohužiaľ nie je. Takže si musím pomôcť sama. Teda s manželom. Ale ten tiež nevie čo s tým. Rozobrať sa to nedá. Takže chytám sa všetkého čo sa dá. Ale ďakujem veľmi pekne za rady.
@lusya310 No ak je to na tej zastene tak neviem co by sa s tym dalo urobit :/ Pravdepodobne ta para bola trochu mastnejsia a preto tam zostal flak aj ked to uz malo byt davno uschnute. Ked to uz ani nie je v zaruke tak tazko povedat co s tym. Mozno jedine zavolat tu firmu co to robila, nech to cele daju dole aby sa to mohlo premalovat alebo co a potom nech to daju nazad, s tym, ze nebudete platit za cele to sklo ale iba za to, ze to dali dole a nazad ak to samozrejme pojde
@silvusik353 tak para ešte mastnejšie mohla byť, ale toto je za umývadlom a tam mi zatiekla len čistá voda. No a stále to nie je uschnute. Zdá sa mi to trošku slabšie ale je to aj tak vidno. No nič, asi sa s tým budem musieť zmieriť a keď sa nastvem tak to vyhodíme :D
@lusya310 Pokial ti to tam az tak nevadi, tak chvilku vydrzis aj s tym a potom budes menit. Len si potom uz davaj pozor na material aby sa ti to znovu nezopakovalo
@lusya310 súhlasím nie je to momentálne ešte v stave, že by to muselo putovať preč už aj hneď, takže teraz by som si s tým hlavu nejako nelámal, ale postupne by som to sledoval, že či tam častejšie a vo väčších množstvách nebude zatekať voda potom by som to riešil
@luki784 @silvusik353 ďakujem za rady. Tak už to tam mám asi dva mesiace. Nejako nič sa s tým nedeje. Ale podľa mňa to malo byť zo spodu nejako zaizolovane proti vode nakoľko keď dám dole listy tak tam nič nie je žiadny silikón ani nič. Som myslela že to hádam nejak pôjde dole ale asi ťažko. Už sa mi to stále znovu keď mi vykypel hrniec. Takže už tam mám fľaky 3. Na porazenie.
@lusya310 Fuha tak toho uz je kopu. Malo by sa s tym dat nieco spravit lebo cim dalej tym tam budes mat viac a viac flakov:-/
@lusya310 tak ak bola odflaknuta montaz ... najlepsie je dat dosku pod obkklad/zasteny silikon a prip. aj listu alebo bez listy toto je len prirazene k zastene zrejme a tam len nasrobovana lista velmi nepomoze jedine mozno keby bola lepena ... nejde to vysusit ani ked sa da dole lista s doskou a zospodu za zastenu sa fuka ?
@shadowmilan nie nejde to ani tak, skusala som fenom, vôbec nic sa s tym nedeje. Stale je to rovnake. A je to presne tak namontovane ako popisujes. Je to len prirazene k stene a je tam lista. Nic viac. No a samozrejme som to zistila az ked sa mi tam spravili flaky. Nasledne sme odmontoval listu a pod tym absolutne nic nie je. Kazdy kto pride tu sklenennu zastenu obdivuje a ja som z nej na nervy ]-(
@lusya310 skus osloviť tu MS profesionála na sklenené zásteny či by nevedel, ak to teda on nerobil nakoniec.
reklamovat, vyzera to ako keby bola proste zle osadene a vznikla bublina, cez ktoru ti zateka
@lusya310 podľa toho, čo píšeš zrejme sa to začne častejšie diať, objavovať, skúšala si to riešiť cez tých, čo ti to robili?
Reklamovat ak sa da a ak nie poradit sa sniekym co to montuje, pripadne stolarmi.. mne okolo umyvadla dali tolko silikonu ze nam sancu nic cez to pretiect.. a rovnko aj k zastene... mozno bude nutne to rozobrat, vysusit a znovu nasadit. Ak je to pekne stoji to za to... opravit, dobre urobit a budes mat pokoj :)
@luki784 @mishkabb @steffan33 takto, byt sme kupili kde uz zastena bola namontovana, absolutne neviem kto to robil, kedy a ako, ale asi pravdepodobne je to zle, nakolko dole nie je ziadny silikon ani nic, len proste sklo a na tom je capnuta lista. Zistila som to, az ked sa mi spravili flaky a nasledne sme to rozobrali.
@lusya310 tak opraviť, bohužiaľ aj my takto opravujeme :( po pôvodných...
@mishkabb a ako sa to da opravit? vsetky sklenne zasteny sa daju opravit?
Myslíš, že sa to bude dať opraviť @mishkabb? Keď sa na to pozerám tak nie som celkom presvedčený, či by nejako oprava pomohla s týmto sa z môjho pohľadu už moc robiť nedá, jedine to celé vymeniť a neviem, či to nie je škoda
@delfabo @lusya310 ved ale ja nie som opravar, som pisala ze treba sa kontaktovat na ludi co to robia :) ak je to len zamocene za tym, tam nevidim dovod preco nie...
@delfabo @mishkabb no ved toho sa bojim, ze ci sa to bude vôbec dat. ak to mam cele menit tak to tam dam radsej uz nieco ine.
