Poradite mi,aku zastenu dat za plynovu varnu dosku? Okrem skla a kachliciek. Chcela som kachlicky,ale zacina sa mi pacit doska. Bolo bu vhodne dat za varnu dosku nerezovy plech? Nemate ho niekto?
Mozes dat dosku co predavaju ako zastenu ale ako sa tu x krat pisslo aj tak upalis tesniacu listu ak mas velky horak vzadu
Nerez staci kus 70x20cm len za sporak
Osobne nic lepsie ako obklad nepoznam.
Nerez - narocny na udrzbu
Doska - prskance a pary po case urobia svoje
@slavoducar
A kolkoze taky nahrobny kamen za sporhelt vide? A co potom so zvyskom? Zas to naokolo doplnit dakym drahym materiálom?
@teplo_domova asi zavisi od dosky, lebo moja je za plynakom uz skoro 10 rokov a este sa jej nic nestalo. Na udrzbu 1000x jednoduchsie ako obklad. To mozem porovnat. Zamastene oprskane spary sa vypucovat nedali ani hrubou silou ani tazkou chemiou. Napriek mojej nekonecnej snahe boli furt na grc.
@zita19
Nuz co na to povedat, ja sa stebou hadat nemusim. Viem co pisem. Obklad 14 rokov a od zaciatku spary zapucovane Murexinom.
Ano spary su uz po tak dlhej dobe mierne zajdene ale az taka tragedia to zas nie je. A ako vravi zena tak aj ten olej sa da kolko tolko odstranit.
@zita19
Ja Ti tvoj nazor neupieram. Iba svoj argument podkladam reálnou skusenostou.
Tiez sme zvazovali dosku alebo iny material no samotny majster ktory nam tento rok osadzal novu kuchynsku linku nas od akychkolvek nahrad mimo obklad odhovaral.
A nelutujem.
A len tak mimochodom. U svokry som tiez robil obklad a rovnako aj u nej som pouzil tu istu sparovku v tom istom odtieni a takisto nema problem s necistotou v sparach.
realizacia obkladu uz ma tiez 10 rokov.
Ale samozrejme proti tomu kto co a ako pouzije nemozem a ani nechem nic namietat.
konecne rozhodnutie je na uzivatelovy.
existuju odolne zasteny hrubka 10mm az 12mm su vo farbe pracovnych dosak ..mi ich instalujeme bezne lepime ich priamo na stenu .maju tvrdeny umakartovy povrch a znesu vysoku teplotu .alebo nerez plech ..len zo skusenosti vas upozornujem ze vsetko na tom bude vidno a vkuse to budete utierat inak v pohode.
@zuzgun
Ale ved som to spominal. Je to sparovacka od Murexin a tusim farba je Bahama.
Mam s nou dobre skusenosti.
A hlavne pokial ide o cistenie.
Ak by tam boli uzsie spary tak je to este menej nachylne na necistoty.
A chvali to aj zena. Pretoze ona to cisti nie ja.
Rovnaku sparovacku som pouzil aj na obklad pre svokru.
A doteraz som nepocul ,ze by to bol problem.
A dost mozne ,ze je to aj tym odtienom.
Pamatam si ,ze na byte sme mali klasicku bielu sparovku a tam uz to bolo horsie. Ako mi teraz potvrdila zena tak to bolo skutocne tragedia.
Cize ano, farba urobi dost a nie kazdy pouzije presne to co ja takze rozdiely tu budu.
A uznavam ,ze znacne.
Pokial sa pouzije ta ista Bahama na podlahe tak tam to uz je cista tragedia. To uz je skor lepsie pouzit tmavy odtien ako Mittelbraun.
Ale samozrejme kazdy si zvoli o co mu vyhovuje a potom to uz nemusi byt taka sláva.
@teplo_domova tak kazdy si da to co povazuje za najvhodnejsie, ja tiez v mnohych veciach som si nedal poradit a teraz si mozem hlavu buchat a to iste plati zrejme aj pri tomto, je lepsie si dat poradit od niekoho kto ma skusenosti a vie, co a ako ;-)
@zuzgun
Ja osobne by som dosku do kuchyne nedaval uz len z dovodu pachov a vlhkosti udrzujucej sa za takouto doskou. A uz vonkoncom nie ak je to severna stena domu ako v mojom pripade.
Pokial ide o kontaktny sposob ako je zula ci obklad je to ine.
Aj dosky sa robia kontaktne, ale vzdy je tam urcita nezrovnalost medzi oboma povrchmi.
Mozno tak v pripade SDK je to 100% rovina.
A beriem to aj z toho pohladu ,ze vela ludi v minulosti lepilo na steny kuchyn korok ci tatransky profil. A potom sa cudovali co za bordel za tym mali.
Ale samozrejme, kazdy ma moznost vyberu. Su to len moje uvahy a skusenosti. Mozno v dacom mylne ale pokial sa mi to osvedcilo tak nevidim dovod preco to neprezentovat.
@dizain blbost. Co je to odolna zastena? Preto, ze má 10mm? Ved aj 14mm od Eggeru je len z drevotriesky. Ide prave a ten umakart, ktorý nevydrží teplo. Na zastenu treba dať ešte číre kalené sklo na drziaky, ktoré sú od zasteny aspon 5mm. Už to tak robim 11rokov
@1gugu Dik.Lebo aj my chceme ale ja mam kuchynu do lka ale zase az take to hrozne neni ved obklad ties nieco stoji a ties aj robota a ta fugovacka po rokoch uz neni taka pekna.A to sa my paci lebo je to v kuse.
@1gugu Kolko ta vyslo to grafo sklo.Lebo mne ho poliak dava za 250e ale ja chcem to kalene a to my dava za 300e ale ze ked je indukcna doska ze tam to kalene netreba ze je to zbytocne drahe.Ze to sa dava iba ked je plyn.tak neviem ale aj tak si asi dam to draksie.Co by si my ty poradil.dik.
@srlinka ved vyssie som uz to pisal co stalo, Co mi robili boli zo Šamorina grafosklo su aj na fb. dosli odmerali ,potom vyrezali a vyvrtali diery a potom to isli dat zakalit a na konec davauju vzor obraz aky si vyberes. Aj mne ponukali obycajny viaceri ale chcel som kaleny,je to podla mna lepsie ked nahodou do toho tuknem aby sa hned nerozbil.
@teplo_domova jo, beriem to, len to je sto ludi, sto nazorov, myslim si, ze toto si treba dobre zvazit aby potom clovek casom rozhodnutie nelutoval ;-)
