Odpoveď na príspevok od racuh:
Prosím o radu ohledně zástěny kuchyňské linky, je… @racuh Ahoj, ono z pohladu dizajnu sa mi mozno viac paci obrazok 1, ta biela stena to prijemne prerusi. Ale v tvojom pripade by som na lavej strane vedla umyvadla nechal holu stenu bez zasteny a na pravej strane pri sporaku by som dal zastenu kvoli odfrkovaniu pri vyprazani napr. Vlastna skusenost, resp. ked to manzelka umyva, tak sa cuduje ako daleko dokaze mastnota odfrknut :DOdpoveď na príspevok od racuh:
ještě dotaz ohledně spodních uchytek, černé nebo … @racuh a umývadlo bude nerez? Podľa toho by som asi. Ak by bolo čierne granitove umývadlo, tak aj tie úchytky môžu byť čierne.. ale ak všetko ostatné máš v nerez, tak čierne úchytky dosť kričia. Ešte sú aj takéto skryté, uchytené zvrchu dvierok. Tie by pôsobili menej rušivo, keďže na horných skrinkách nemáte úchyty žiadne 😉 A s tou zastenou rovnako ako miselito. Pri varnej doske radšej zástenu ako bielu stenu 😉Odpoveď na príspevok od racuh:
Prosím o radu ohledně zástěny kuchyňské linky, je… @racuh tak ja by som dala zastenu vsade, z praktickeho hladiska. Kde bude napr kavovar? Ja mam klasicky pakovy a par krat sa stalo ze voda netiekla cez trysky ale okolo paky pod tlakom a to ma celkom silu. Tiez ked umyvam paku a pustim silnejsi prud tak si s kavou ofrkam okolie. Ked to nechces mat ze vsetko v jednej farbe tak to nakombinuj alebo daj sklo, lakobel.... iny material ale urcite by som tam nieco dalal.Odpoveď na príspevok od tabitka337:
@racuh a umývadlo bude nerez? Podľa toho by som a… @tabitka337 dřez bude nerez, baterie taky, ostatní spotřebiče v černé barvěOdpoveď na príspevok od tabitka337:
@racuh a umývadlo bude nerez? Podľa toho by som a… @tabitka337 jak se u tohoto typu úchytek viz. foto otvírá lednice nebo myčka?Odpoveď na príspevok od racuh:
@tabitka337 jak se u tohoto typu úchytek viz. fot… @racuh my ich ešte len vyberáme, tak osobnú skúsenosť nemám ale čo som videla, tak mycka úplne v pohode, takisto zvrchu tých dvierok, ibaže by ste mali takú s viditeľným panelom myčku, tam by to asi nešlo 🤔 Čo sa týka chladničky dajú sa dať aj zboku, alebo takisto ako dvierka na mycke. Vrchné dvierka chladničky by boli takto uchytené zospodu dvierok ako na foto, neviem či to dobre vidno.. a tie dolné zvrchu. Práve na myčku a chladničku, kde je väčší tlak pri otváraní, mi prídu tieto úchyty pevnejšie, lebo sa ťahá celé dvierko, nielen za srobiky. Tam je ale zas výhoda, že sa dá zavesiť utierka na také, ako máte v návrhu 😉Odpoveď na príspevok od racuh:
Prosím o radu ohledně zástěny kuchyňské linky, je… @racuh zastenu vytiahnut az po vrch hornej skrinky.
