Zariadenie kuchyne
Potrebujem od vás radu, lebo som uz v koncoch:) vkladam sem fotku mojej kuchyne- je to len navrh,,,ale dilema je v tom, ze neviem, kde umiestnit bateriu s dresom aby sa mi dalo normalne otvarat okno, jedno alebo druhe,,, , a po dalsie varnu dosku s digestorom,,, fotka je robena z pohladu ked budem vchadzat do kuchyne , dakujem za kazdu raduuuuuu ,,,,,
tak si daj drez do rohu
Ahoj ja v tvojom prípade ak by sa to zmestilo by som dala drez do rohu a sporák hneď vedľa neho tu spredu. :-) Tak budeš môcť otvárať obe okná. A ak sa ti to nezmestí a nemáš linku namontovanú tak si to čelo predl´ž, miesto na to máš. Štandardná šírka skrinky pre rohové umývadlo je 900mm x 900mm pre dosku 600mm x 600mm a digestor nad ňou komínový. Ak sa toto nedá, dres by som dala do rohu medzi okná a dosku na pravo do rohu. Rozhodne nie pod okno. Ja tiež teraz vyberám linku a nad týmto špekulujem. Tiež som sa musela oknu vyhnúť :-S ale zdá sa, že sa mi to podarilo. Tak držím palec pre správne rozhodnutie :-)
@scarlettdress len dalsí problem je ten, ze pri rohovych dresov,a doskach je potom aj inac zrezana, ja by som chcela zachovat rez linky takyto http://www.jfinterier.sk/wp-content/u... a nie aby som mala ten roh lomeny http://kuchyne.dumazahrada.cz/userdat... :((((((( jooooooooooooooooooj
Dá sa to. Sú skrinky, ktoré ti zachovajú ten rez linky ( pravý uhol) a dajú sa aj využívať, spravia ti tam výsuvno-otočné koše takže vpohode dosiahneš na uložené veci v nej. Možností je veľa. Nemusíš to mať každopádne zalomené. http://www.living.cz/kuchyne/rohova-k...
@balada6 daj podorys celeho priestoru aj s rozmermi, z tohto mozme len hadat ake rozmery tam su, aky priestor navazuje dalej, a ci vobec je tento koncept kuchyne vhodny do tohto priestoru, ale drez do rohu je uplne zle
a prečo by to malo byť zle? Myslíš to celkovo alebo len tu?
Okna su fakt nestastne umiestnene. Ja by som zvolila sklopnu bateriu, inak to tam dobre a ergonomicky nedas-nemas kam. Podorys by pomohol,takto sa zle radi. urcite dodrz postupnost chladnicka-plocha-drez-plocha-sporak-plocha.
ahoj, no aj ja mam dve okna v kuchyni atiez takto blizo vedlaseba aj s rohom medzi nimi a tiez nechcem mat ten skoseny roh... navrhujem dat drez do roku medzi okna - nemusi byt rohovy dala by som ho tak, aby odkvapkavaciaplocha bola v kute a vanicka smerom k oknu viac napravo, cim sa ti to okno otvori ak nie cele tak urcite aspon do1/2 prip.3/4.... potom budes mat volnu prac. plochu a pri rohu kde sato zasa lomi by som dala varnu dosku za ktorou budes mat este priestor za dalsim rohom..... myslim ze by to mohlo vyjst, podla mna medzi drezom a varnou doskou 60 cm je v pohode, ja to tak mam tiez naplanovane.....
@robinho 4,10 x 2,50
problem vyriesit ak clovek nema podorys, ale myslim ze riesenie by tam bolo, samozrejme ak este nemas hotovu kuchynu nieje problem spravit navrh opetovne a trosku to tam upravit,..
@balada6 myslel som podorys, nie len rozmery, s tohto sa neda vycitat kde su dvere, okna, ci je to spojene s obyvackou, ci tam ma byt aj jedalensky stol alebo je jedalen osobitne… bez toho ti moze tazko niekto radit
@robinho ak sa blizsie pozries na fotku tak tam dvere vidis :d nieje s nicim spojena, je to len kuchyna, bez jedalenskeho kutu,,,,,,,,,, jedalen mame extra,,,,
@marinak53 AK BY SA TI CHCELO????
no nakolko mam prace plne ruky tak je momentalne problem aj taky maly navrh casovo pre mna problem, samozrejme ak to je zakazka ktoru robim ja berem to inak..
do rohu s pravým uhlom by som drez rozhodne neumiestnil
@balada6 s bateriou nie je problem - su take co sa daju sklopit, vyslovene su robene tak aby mohli ist pod okno. hod do googlu sklopna kuchynska bateria. horsie je to s tou varnou doskou a digestorom :-( asi by som sa na ten digestor vykaslala... cize drez by som dala do stredu toho ramena linky, na ktore sa na obrazku čelne pozerame. a varnu dosku pod okno toho druheho ramena.
