Dobry den.chcela by som sa opytat ci je mozne zapojit vstavanu umyvacku riadu do zasuvky nad pracovnym pultom,ktora by bola umiestnena nad umyvackou.kedze pri rozmiestneni zasuviek sme neratali s umyvackou a dole za skrinkami zasuvku nemame.da sa to?alebo treba burat a menit rozmiestnenie zasuvky?som uplny laik...
hej,len si to neviem dobre predstavit kedze pult je pri stene ako tam prestrcit kabel,skor by mi pomohlo ci niekto nema podobnu skusenost a ako to ma vyriesene.ako to vyzera nazivo 😁 dakujem za odpoved
@lenka24100 nevieme aké máte možnosti,kde sú ďalšie zásuvky okrem tých, ktoré sú nad pracovnou doskou. Treba počítať s tým, že umývačka riadu má 2000-2300W, takže nie je jedno, kde sa to pichne.. máte nový dom? Najlepšie by vám pomohol elektrikár, ktorý vám robil elektriku, lebo vie, aké zásuvkové okruhy sú k dispozícii a tak.
@peterkob jednu mame dolu asi 30cm nad zemou na chladnicku ale ta je daleko od umyvacky.asi 2,5m a tiez by nebola asi vhodna rozdvojka....tieto nad pracovnou doskou su najblizsie.ale na kolko w su robene to teda absolutne netusim 😕 je to novy dom.len by som nerada uz rypala do stien.keby to teda nebolo nevyhnutne
@lenka24100 tak nech vam lelktrikar z tej chladnickovej spravi dvojzasuvku a vymeni pripojovaci kabel na umyvacke za taky dlhy ako treba. Do predlzovakov by som nesla ai omylom a uz vôbec nie do prevrtavania pracovnej dosky kvôli kablu. Mas este dalsiu moznost z chladnickovej zasuvky v liste doviezt droty blizsie k umyvacke a tam dat jednu panelovu zastrcku, ale treba si overit ake dalsie spotrebice budu na rovnakej zasuvkovej vetve napojene, lebo umyvacka je dobry "zrut amperov" aby vam to ustali istice
Ja by som dala vsetko dole a potiaa zo zasuvky novu dolu k mycke.,alebo iba za skrinkami z tej na chkadnicku, rylanie dos tien za skrinkami ti nebude vadit
v stenach su elektricke kable. co sa tyka chladnicky neviem,na umyvacke je pisana elektricka spotreba 0.93kwh /cyklus.ospravedlnujem sa ze to pisem ako totalny blb ale naozaj som uplny laik,ktory si vymyslel dat umyvacku tam kde nebola na plane 😁 a netusim co to obnasa.nerada by som premiestnovala zastrcky.
@lenka24100 Ja to vidim tak ze umyvacka je na dlho a ak tam nebude tato tak tam bude ina. Ako lajkovi takto. Vetva je to ze ked vypnes istic kolko zásuviek tym vypnes. Co sa tyka umyvacku a spotreby tak to nie je take hrozne. Ta tie Watt spotrebuvava iba chvilku nie ako rura na pecenie. Tak isto ladnicka ma vysoku ( spotrebu ) iba ked startuje. Co sa tyka zataze tak povedzme ze na okruh ( vetvu ) mozes zapojit iba par veci s vysokou spotrebou. Povedzme ruru,mikrovlnku no ked zapnes napr este rychlovarku tak to mozes pretazit a vyhodi istic.
Co sa tyka umyvacky. Ja by som normalne z najbizsej zasuvky ( ak tam nie je zapojena v okruhu rura ) zviedol pod dosku zasuvku na umyvacku. Predpokladam ze je to par 10tok cm a mozno menej a mas pokoj uz na stalo. Ak to mas iba zasuvkovy okruh iba na pracu na linke tak tam v pohode mozes este varit kavu a mixovat s ponornym mixerom bez problemov za chodu umyvacky.
Ak nie tak to priviest od ladnicky a tiez sa nic nestane.
Urcite ale suhlasim s tym ze je vhodne zavolat elektrikara ktory povie z ktorej zasuvky by to bolo najvhodnejsie.
@lenka24100 strategicky a takticky mu to daj ulohu vymysliet. Dopracuje sa k jednemu z rieseni hore, ale bude to JEHO napad a tym padom to bude maximalne priechodne. Zas poznam chlapov dost dobre, stupidny napad nejakej vymyslvej zenstiny ich vytaca, ale ak na to iste pridu sami, tak sa aj sami pochvalia, nielen zrealizuju ;-) A potom nezabudni ofukovat jeho genialne ego. To chlapom robi dobre ;-)
@zita19 Kde si bola ked som sa zenil :-D
Nezabudni na nemalu skupinu chlapov kde to da cez celu kuchynu predlzovackou a povie ze zechvilu ( neskor ) to dorobi 8-) Potom po troch rokov prekracovania kablu zavola zena elekrikara :-D
@17juraj17 dakujem.tak toto mi pomohlo.na kuchynu mame asi 2 istice.cize rura by bola na uplne inom istici. len ta chladnicka pravdepodobne na rovnakom ako umyvacka a mikrovlnka.aspin teda podla toho co som odsledovala pri robeni elektriny.cize to uz nie je asi vhodne.ale premiestnit mikrovlnku a kanvicu je najmenej.a zasa nepojde vsetko naraz.no,musim sa ist o tom presvecit.☺
@zita19 ano,to je pravda.len uz teraz mi frfle ze zas vymyslam ked som povodne nechcela umyvacku.takmer vsetko si robil na dome sam okrem vody a elektriny.v podstate cely ho postavil a teraz mu rypat do tych ktasnych novych stien na ktore je hrdy,samozrejme pravom 😂 nooo pochvali ma zase,lebo to nieje prva vec 😁uz aj stenu kvoli mne bural ...tak jednu zastrcku naviac snad zvladneme.
@17juraj17 ano, jeden taky elektrikarsky vzdelany exemplar mam doma. Ked nezaberie vyhrazka, ze zavolam kolegu lelektrikara, tak ho normalne bez mihnutia oka zavolam. Sice domaci exemplar elektrikara ostane urazeny na pol roka, druhy exemplar elektrikara ostane polichotiny, ze Zachranil damu v nesnazich ale to je jedno. Dolezite je, ze polrocna "chvila, ktora sa da vydrzat" je skoncena a ja nemusim prekracovat predlzoivak
@lenka24100 ale, nebude to take zle. Chlapi castokrat frflu z principu. Ale akurát v piatok sa toto tu na streche preberalo, ze ako chlapi natake vymyslance a podobne. A jeden chalanisko napisal: Stastna zena,. pokojny zivot. Ten tvoj asi este nedospel do toho stadia
Vrtat do pracovnej dosky aby som tam prestrcil kabel od umyvacky a zastrcil ho do zasuvky, ktora ma privod celkom iste od spodu? Nebolo by lepsie tich dier navrtat aspon 12 a navliect to ako snurku do topanok? :-D a cele to dat do listy. Viem, vela ironie, len nechapem preco nenapojit umyvacku od krabice pre zasuvky v liste. Alebo vymenit privodny kabel a zasuvku za chladnickou vymenit za dvojzasuvku, alebo preco nie predlzovak/rozdvojka? Dam predlzovak aspon na 15A a nema sa co stat...ale aby som koli umyvacke vybural pol steny len preto aby som tam mal zasuvku :-D
Dom robite pre seba, mozno hobudete musie chciet t predat a mozno si to za par rokov alebo SKOR rozmysliteabudete chciet mycku.
Je to bezna sucast domavnosti kazda developerska novostavba ma na mycku vodu a el ako standard v kuchyni.
Wow, dva tucty príspevkov o zapjení umývačky. Ale viete čo? Ja pridám ešte jeden. :D
Takže k veci. Nejaké vŕtanie do pracovnej dosky je úplne choré riešenie. Treba použiť zásuvku ktorá je pre chladničku. Ak sa dá, bude lepšie vymeniť zásuvku za dvojzásuvku, ak nie, tak musí stačiť aj rozdvojka. Spotrebu chladničky vôbec netreba riešiť, tie moderné sa určite zmestia do 200 W príkonu. Určite ale doporučujem použiť kvalitnú predlžovačku na tú umývačku, s kvalitnou kábelážou, nie nejaký kus lisovanej čínskej tmy. Umývačka riadu bude mať totiž určite o dosť väčšiu spotrebu. Toľko k zapojeniu, nemal by byť problém.
Treba si ale dávať pozor, aby na fáze nebol zapojený súčasne ďalší spotrebič s veľkým príkonom, ako je napr. rýchlovarná konvica. Spolu s umývačkou by už totiž vyhodili poistku.
tak sme to vyriesili po konzultacii s elektrikarom.vymeni sa chladnickova zastrcka za dvojzastrcku,umyvacka sa da z druhej strany drezu(blizsie k zastrcke )cize bude treba len dlhsi kabel k umyvacke objednat.ostatne spotrebice budu na inom istici.dakujem za vsetky nazory a rady.pekny den
