Elektrinu v kuchyni mam zapojenu, ostava este voda a odpad.
Odpad by nemal byt problem nakolko sa rury do seba len nasuvaju. V kuchyni bude umyvacka riadu a umyvadlo. Aka hrubka rury sa odporuca? co som sa pytal tak pouzivaju 63mm.
Co sa tyka zapojenia vody tak nakolko o plasthliniku hovoria len na modrejstreche, realita co som sa pytal u predajcov je 99% ppc...tak idem do PPC. To uvazujem tiez si zapojit sam, pistol stoji nejakych 50eur...robil si to niekto sam?
Viete poslat nejake foto vasich instalacii? vdaka
@ruren na polyfuzne zvaranie potrebujes teplotu, cas a tlak. Predpokladam, ze si precital navod na zvaranie a su tam pekne popisane casy na nahrievanie, na akej teplote a rovnako cas tlaku. Vela ludi tieto dve veci dodrziava, ved ratat do 10 sekund vie asi kazdy, len ten tlak nieje nikde specifikovany...
@ruren pod pojmom tlak si nepredstavuj 2t lis.... Ak by si to k sebe netlacil, nedal by si vobec tu ruru do nastenky/spojky/kolena/ tvarovky.. Musis tlacit plynule a ak prides po oznacenie na rure, ktore si spravis o 1mm mensie ako je hlbka osadenia v tvarovke, prestanes zasuvat ale samozrejme nepustis. Inak by ti vytlacilo ruru z tvarovky naspat. Cize tlacis. Slabo, ale tlacis...
@ruren
"Po uplynutí nahřívací doby vyjmeme ze svařovacího nástavce tvarovku i trubku a spojíme tak, že trubku mírným pomalým stejnoměrným tlakem zasuneme bez pootočení osově do objímky tvarovky až po hloubku zasunutí. Zkontrolujeme osové spojení trubky s tvarovkou."
"Čerstvý spoj fixujeme a necháme zchladnout dle časových údajů ve výše uvedené tabulce. Poté již nemůže dojít k povyjetí trubky z tvarovky, způsobené svařovacím tlakem a změně polohy tvarovky vůči trubce."
https://triker.cz/c-364/Navod-na-svar...
@headroom27 Praktickejšie a jednoduchšie je dať sifón aj ventil na prívod vedľa práčky. Ak ide o estetiku, že by sifón vedľa práčky bolo vidno a vadilo by ti to, tak ho daj za práčku. Tak še dá i tak še dá. x-)
Mam taku otazku. Mne robili vodu a odpad na novostavbe. Vedia kde bude umyvacka, kde bude umyvadlo. Odpad vyviedli len za umyvadlo. Nemali rovno spravit odpad aj na umyvacku ked to robili? Ci potom napoja umyvacku na odpad umyvadla? Umyvacka bude hned vedla umyvadla. Dakujem.
@fugas20 Fuuu. To nemal niekto fantáziu. Foto širších vzťahov - hlavne vpravo - by povedalo viac. Problém by som videl v tom pravouhlom kolienku za stovkovou odbočkou. Kam vedú jednotlivé potrubia...?
@fugas20 Tú odbočku 110/50 by som otočil dohora, resp. málinko šikmo doprava (všetky zriaďovacie predmety sú hore a dopava, preto celkom nechápem otočenie odbočky doľava). Do nej dal odobčku 50/50, práčku/sušičku pripojil cez (krátku) redukciu do rovného smeru (a následne kolienkami doľava), doprava potiahol smer umývadlo a vaňa. Ak vyjdu spády. Ak by bolo foto k vani, umývadlu, poradilo by sa istejšie...
@logo22 Pokiaľ to máš viac menej uzavreté tak to nepočuješ, ale napr. v kúpelni som to mal takto a počul som pekne kedy práčka vypúšťala vodu.. ;-) Ale mi to nevadilo 8-)
