Zapojenie odpadu a vody svojpomocne v kuchyni
Elektrinu v kuchyni mam zapojenu, ostava este voda a odpad. Odpad by nemal byt problem nakolko sa rury do seba len nasuvaju. V kuchyni bude umyvacka riadu a umyvadlo. Aka hrubka rury sa odporuca? co som sa pytal tak pouzivaju 63mm. Co sa tyka zapojenia vody tak nakolko o plasthliniku hovoria len na modrejstreche, realita co som sa pytal u predajcov je 99% ppc...tak idem do PPC. To uvazujem tiez si zapojit sam, pistol stoji nejakych 50eur...robil si to niekto sam? Viete poslat nejake foto vasich instalacii? vdaka
Dom, byt, chata... ? Na drez 50 odpad stačí. Kam sa ale bude pripájať?
@radoslavc asi si myslel PPR rury. Tiez idem vodu a odpady robit sam. Ziadna veda to nieje. Buduci vikend idem na to. :-)
@megdesign ..neboj nebudeš sám ;-) ..bude Ti pomáhať 10-pomocníkov-na každej ruke po 5.. :-D :-D
@radoslavc V celom dome som vodu robil sam a nakoniec som to natlakoval na 8 barov. Žiadny problem. Inač polyfuznu zvaračku kupiš za 30€. Si pital nejake foto.Tak som to riešil v kuchyni.
Je to rodinny dom. Ano myslel som PPR. @ruren: pekna praca. Tie 3 vyvody na odpad si daval na co? je to tak lepsie? co som pozeral tak vacsinou to riesia redukciami do jednej. Ja tam budem mat len umyvacku a kuchynsky drez. Tu polyfuznu zvaracku si kupi aku?
@radoslavc Odpad ide do jednej rury. Priamo je pre drez a obočka na pravo je pre umyvačku. to je ta zelena zaslepka. To biele pod ňou je čistiaci otvor pachovej uzavierky(sifonu) na umyvačku.
@ruren ten cistiaci otvor pachovej uzavierky to ma aky vyznam?
@radoslavc Ešte si nečistil neodtekajúci sifón...? ;-)
@dedo758 cistil...vytiahol som syfon...a vycistil:) cize ten odpad staci 50? alebo dat radsej 63?
neviete mi teda poradit ci ma zmysel dat hrubsiu ruru ako 50 alebo staci 50...ak tam bude aj umyvacka a drez? v kuchyni http://www.hornbach.sk/cms/sk/sk/proj...
@radoslavc ..úplne Ti to musí stačiť...veď UMR Ti "neprodukuje" non stop vodu...ak by si vypúšťal drez a vypúšťala by aj UMR ver mi, nič sa nestane...To sa ale málokrát stane ;-) Takže kľudne 50mm... 8-)
@radoslavc zapojenie vody a odpadu je relativne jednoducha vec, ale prepac, ak nevies ani co je to prackovy sifon, tak sa radsej do toho sam nepustaj, aspon nejakeho kamarata, ktory to uz robil, odpad samozrejme staci 50, v bytoch byva aj 40 a staci
@ruren to zakoncenie, to je len obycajne 90. stupnove koleno?
@radoslavc Ano, keby som dal 2x45 musel by som isť hlbšie do steny a ta odbočka je original pachova uzavierka do steny na umyvačku. Rura je 50-ka.
@radoslavc tak som sa na to dal. :-)
@radoslavc
@megdesign To podľa výšky odpadu vychádza ešte 32-35 cm skladba podlahy...?
@dedo758 presne 27 cm skladba podlahy.. Vyska odpadu 530 mm od podlahy a vyska privodov vody 580mm. ;-)
@megdesign pekna praca...to je co za izba? - tu zvaracku mas aky typ? - rozmer od zeme tych 53cm je odporucanie?
@radoslavc kuchyna. Rozmery su podla normy. Zvaracka Extol. :-)
@megdesign tuto? https://zvaracky.heureka.sk/extol-cra...
@radoslavc http://www.naradiedomov.sk/product/po...
@radoslavc dnes som skusobne aj omietal.... Prva vrstva negletovana pod obklad v kupelni. Sadrova rucna omietka. Sietka 5x5 priamo v omietke...
@megdesign nie su tie 2 spiraly zbytocne? ta co som ja posielal ma lepsie hodnotenia....co myslis ktora bude lepsia?
@radoslavc neviem.. Ked som zapol len jednu, cakal som troska dlhsie na ohrev.... Ked som zapol dve, za 5 min bola zohriata.. Potom som prepol len na jednu spiralu....
naco to sekate do steny ked to bude aj tak skryte? neskoda ? :)
@jblaze ked to das do podlahy, v pripade problemu budes sekat poter a polystyren? Ked ti to bude tiect, v stene zbadas mokre miesto a rychlo najdes pripadne miesto problemu. Ako to najdes v podlahe?
odpad som si v kuchyni urobil tak, ze umyvacka je vyssie ako drez a vlastne prechadza odpad z umyvacky drezom...tym ho precisti..lebo z umyvacky ide aj vyse 80st voda...
tema je o odpadoch,ale mam otazku.Zapojenie umyvacky by nemalo byt v umyvacom centre,davali ste zasuvku do vedlajsej skrinky? Davali ste aj sporakovu zasuvku do vedlajsej skrinky?
@megdesign nie nejde o podlahu ale len pred stenu prikotvit, aj tak to bude za linkou :) ja to teda sekat nebudem :P
