Diskusiu odoberá 1 človek
Zapojenie indukcnej dosky
Ahojte, chcel by som zapojit indukcnu dosku whirpool (model je na fotke). Je mozne to napojit na 3 zilovy kabel na obrazku? Dakujem.
Je.
Odpoveď na príspevok od yoboi:
Ahojte, chcel by som zapojit indukcnu dosku whirp…
@yoboi ved máš obrázky k dispozícii.. Je to obrázok 3. Potrebuješ prepojovací mostík, ako je na obrázku vyznačené čiernou. Ale ked sa takéto niečo pýtaš a obrázky máš k dispozícii, tak si to určite nechaj zapojiť elektrikárovi. Ale trochu sa obávam o tvoj kabelový rozvod a istenie.. Pri tomto type zapojenia je celkom možné, že ti bude v lepšom prípade vyrážať istenie.. V tom horšom môžeš za istých okolností spôsobiť požiar. Ten spotrebič musí byť zapojený na samostatnej vetve, nie napríklad v súčinnsti s rúrou, varnou konvicou, či mikrovlnkou...
@yoboi Neviem odkiaľ máš ten privodny kábel, ale ten není vhodný na pripojenie tej dosky.
@yoboi Neviem odkiaľ máš ten privodny kábel, ale…
@frantisekca zapojil som to s tym kablom podla obrazku, chvilu zohrievala ale teraz sa uz ani trosku nerozpali. Tak neviem.
@frantisekca zapojil som to podla obrazku, chvilu to islo - platne sa rozohrievali, o 5 minut uz nie. Myslis ze je to tym kablom? dakujem
@frantisekca zapojil som to podla obrazku, chvilu…
@yoboi tú klému máš zle zapojenú. Volaj elektrikára.
@yoboi tú klému máš zle zapojenú. Volaj elektriká…
@megdesign ako to teda ma byt? Ved je to presne podla obrazku vprevo hore.
@megdesign ako to teda ma byt? Ved je to presne p…
@yoboi nieje.
@yoboi nieje.
@megdesign je tam zle ten mostik? lebo droty sedia urcite
@yoboi ved máš obrázky k dispozícii.. Je to obr…
@zicher po zapojeni doska chvilu sla a potom prestala. Takto to mam zapojene aj s mostikom.
@megdesign je tam zle ten mostik? lebo droty sedi…
@yoboi veď vidíš, že ten mostík z fázy je v lufte...
@yoboi veď vidíš, že ten mostík z fázy je v lufte…
@megdesign preco v lufte, hlbsie sa to zatlacit neda, jedine vybrat a tie pliesky sa dotykaju.
@megdesign preco v lufte, hlbsie sa to zatlacit n…
@yoboi tie pliešky sú aj pod svorkou 2 a pritiahnuté?
Len ja vidim, ten kontakt c.1 ze je zahoreny?
@yoboi tie pliešky sú aj pod svorkou 2 a pritiahn…
@megdesign tie pliesky sutam iba 2, takto ako ich vidno a su zatiahnute.
@minoo ano je to zahorene, platnicky prestali po 5 minutach fungovat, v doske je pocut iba take spinanie ale nezohrievaju. Tak som to vypojil. Teraz neviem ci som tam ja nieco nedodrbal ale zapojene to bolo takto od zaciatku.
@minoo ano je to zahorene, platnicky prestali po …
@yoboi Tá doska není nová, však?
@yoboi no mozno prechodovy odpor, koli nedobre utiahnutemu alebo zle zasunutemu pliesku... Mozno sa tam natavil plast, ktory teraz brani dobremu kontaktu... Premerat, rozobrat, atd...
@frantisekca je fungl nova
@yoboi ked sa kukám, ako hlboko je zatiahnutá hlavička predných skrutiek a ako zadných, tak mi nedá spýtať sa, sú tie plechy isto aj pod zadnou skrutkou? Lebo podľa tých plieškov by mohli ísť zasunúť hlbšie... Či tam je správny kontakt.. Ale zrejme si na to už prišiel, ak áno, skús sa s nami podeliť o informáciu, kde bola chyba..
@yoboi ked sa kukám, ako hlboko je zatiahnutá hla…
@zicher mňa celkom zaujala info viď. foto. Zapojenie totožné s jeho. Čo tým výrobca myslel ?
@zicher vobec som na to neprisiel. Skusal som aj skrutky uvolnit a zasunut viac ale nedaju sa. daju sa iba vysunut. Kontakt medzi plieskami isto bol a aj skrutky boli zatiahnute dobre. Ta posledna fotka - nahlad na zapojenie z uhla, tam su uz tie skrutky uvolnene a su poklesnute. Ked sa skrutky zatiahnu su tie pliesky uplne navrchu.
Sú zasunuté a zatiahnuté aj pod skrutkou č.2?
Odpoveď na príspevok od schneider81:
Podľa mňa sú tie plechy zle zmonotvané.... buď niesú až pod skrutku č.2, alebo sú naopak. Predpokladám aj, že majú jednu nôžku dlhsiu a druhú kratšiu, a autor netuší nič o ich fukcii a dal ich naopak. Predpokladám že dlšou nohou sú pod skrutkou 1 a 3 a kratšia smeruje k 2ke, čo vysvetľuje že niesú nasunuté až na doraz...
@zicher vobec som na to neprisiel. Skusal som aj …
@yoboi V prvom rade nie je najlepsi napad pripajat indukcnu varnu dosku na "zvonkovy drat" 1,0mm2, ktory je hned na prvej fotke. Za druhe, aby doska fungovala korektne, musi mat napajanie na dostatocny prud, co pri jednofazovom zapojeni bude predpokladam 32A. 32A na 1,0mm2 je pokus o vyhorenie, ale skor ti to mozno bude vyhadzovat istic a pretazovat vedenie/spoje vedenia v stene a samozrejme zahrievat tvoj napajaci kabel. Mozes zapojit len 1 vetvu na 16A (bez prepojenia svorky 1 a 3), ale bude fungovat asi len polovica dosky. Bud sa rozbehne len pri pripojenej svorke 3, alebo len 1, asi skor 3, ked to tak doporucuju zapojit. Ale na take zapojenie si daj hlavne aspon 2,5mm2 vodice k tomu. Ak to chces vyuzivat plnohodnotne, musis to pripojit na 2 fazy a neexperimentovat s jednym tenkym kablom. Ak by si chcel pouzit len na 1 fazu, potrebujes aspon 4mm2 vodice. Asi na to nemas ani privod/rozvod/istice. Zavolaj elektrikara-bude to bezpecnejsie, ak sa tak uz nestalo.
Všetko sa vyriesilo vymenou za novu indukcnu dosku. Aj som to dal radsej zapojit elektrikarovi. kazdopadne dakujem za rady.
Ahojte, mam mali problem pri pripojeni dosky. Mam hlavny Kabel na 380v na kazdy drot som dal svorku a pripojil som dosku, funguje. Ale s toho hlavneho kabla som na tiahol dalsi kabel na rúru a pri pokuse ten kabel pripojit k svorkovnici rury my vyhodí hlavný istič. Vedľa by mi niekto pradit co stým? Dakujem
Odpoveď na príspevok od dusn79:
Ahojte, mam mali problem pri pripojeni dosky. Mam…
@dusn79 indukčná doska musí byť zapojená samostatne, nie spolu s rúrou ani ničím iným.
@dusn79 áno, poradím Vám čo s tým. Zavolajte si na to fundovaného elektrikára a viac sa toho nechytajte.
Odpoveď na príspevok od miyajima:
@dusn79 indukčná doska musí byť zapojená samostat…
@miyajima @merak https://www.modrastrecha.sk/forum/ele...
