Ahojte, chceme bielu matnú kuchynskú linku a rada by som sa spýtala, či by ste mi, prosím, vedeli poradiť, z akého materiálu by mala byť, aby sa ľahko udržiavala a nebolo vidno odtlačky...čítala som o nejakom materiáli supermat - to je asi folia, nanolak, akryl senosan topmatt .... prípadne v akých cenách sa to pohybuje.... nemáte, prosím, niekto osobné skúsenosti? (foto z netu) Ďakujem pekne
@junior40 nebol by vhodnejsi matny nanolak? ci ten sa tazsie udrzuje? lebo co som si ohladom toho zistoval a porovnaval tak je cenovo priaznivejsi ako supermat
ja by som asi si priplatil a išiel do supermatu. Nanolak síce vyzerá veľmi dobre, niet na ňom vidieť odtlačky prstov ani nič také, ale jeho údržba nie je bohvie aká, keďže sa naň chytá veľa akýchkoľvek nečistôt
@suzanee skus pozriet tilia biela lakovana supermat, to je nieco na taky sposob ako hladas. Myslim ze co sa tyka cistenia tak supermat je v tom asi naj. Nenarocny na cistenie.
@suzanee Zdravím. Skúste pozrieť EGGER PERFECT SENSE MATT. Sú to matne lakované laminované MDF odolné voči otlačkom. Dekor "Biela Premium" má označenie W1000. Vyrába sa ešte v ďalších 6 dekoroch. Ku všetkým sú aj príslušné hrany. Tu je linka http://www.egger.com/CZ_cs/products/?... na nej nájdete všetky info.Treba počítať s tým, že za takéto materiály si priplatíte.
@nikol_brundova No ako nanolak asi ťažko. V nanolaku je super materiál FENIX od firmy ARPA, nemá v podstate žiadnu chybu, no cenovo je to brutus. Ten egger je ďaleko dostupnejší variant a vyzerá tak isto dobre. Má taký zamatovo matný povrch a má lepšie vlastnosti ako PFLEIDERER ML. Ten nie je odolný voči otlačkom prstov.
@nikol_brundova Len poznámka k cenám. Rozdiel medzi klasickým matným laminátom a lakovaným. Veľkoformátová doska 2800x2070/2100 pri laminovanej matnej DTD cca 61E bez DPH pri egger MDF perfect sense mat cca 230 E bez DPH. Obe hrúbka 18mm. No a nanolaky sú ešte podstatne vyššie. Len tam nemám aktuálnu cenu.
ďakujem veľmi pekne všetkým za názory :)
@durim ďakujem pekne :-) mohla by som Vás ešte poprosiť....striekaná kuch.linka RAL farbou by ma vyšla menej v porovnaní s egger sense mat?
@junior40 :-( stolárovi som povedala, že chceme matnú linku a odporučil nám striekanú...konkrétnejšie sme sa nebavili o týchto matných povrchoch....nerada by som bola, keby som ju leštila a pritom bola stále samá čmuha ...takže teraz vôbec neviem, aký materiál zvoliť....
@suzanee klasickú matnu striekanu môžeš dať, ale je to niečo iné. Videla si aspoň vzorky vedľa seba? Tiež nie kazdy vie pekne striekat, pozor hlavne na rohy, hraný, niekedy aj prach pod farbou.
V prvom rade by si si mala pozriet rozne vzorky, materialy. A uz ked to budes vidiet citit, tak si aj sama vies urobit obraz ako sa to bude udrziavat. Ci cistenie nebude problem
@suzanee nakoniec sme z matnej presedlali na lesklu. Aj ked som sa tomu chcel vyhnut tak moc som si nepomohol. Ved co clovek zmoze proti zene, v teme kuchyna :-D
@ferogal odkial by sa tam nabrali? na dvierkach?
@suzanee stolar nech ti ukaze kde mu budu dvierka striekat a tam sa popytaj co doporucuju a urcite ako tu radia ti daju vzorky vyskusat.
@suzanee tak ja by so odporučila biely striekaný mat RAL, je to síce drahšie ako SENOSAN, ale ak si to dáte vyrobiť mimo BA, tak by to mala byť cca rovnaká suma :-). SENOSAN je síce kvalitný a dobrý materiál, ale v bielej farbe musíte počítať s tým, že hrany dosky budú lepené ABS, takže v podstate sa tam bude usadzovať špina a môže sa tam dostať aj voda, čiže tam budete mať také to nepekné čierne oramovanie. Takže vizuálne aj odolnostne je lepší striekaný mat RAL.:-)
@advafb RAL nie je druh laku, ale odtien farby podla ciselnika farieb. Na dvierky bud epoxidovy alebo polyuretanovy lak. Ja mam matny epoxid, ale zodpovedne prehlasujem, dost sa ocapkava, vidna na nom smuhy po utierani, ked zasieti slnko v tom spravnom uhla, jediny sposob ako to dokonale vycistit je parny cistic, ale nevydrzi to dlho. Lenze ked som ja robila kuchynu este leskle povrchy neboli v takom vybere, len folie a to som nechcela.
