Vzdialenosť medzi pracovnou doskou a hornými skrinkami
ahojte, ma prosim niekto mensiu vzdialenost medzi pracovnou doskou a hornymi skrinkami? teda nie 55 a viac, ale 45-50 cm? je to v pohode? dakujem.
Ak tam nemáš varnu dosku a nad tým digestor a ešte si aj maličká teda nízka, tak by to mohlo byt aj ok si myslím.
Klasika je asi tych 55cm. Ale ak si nizsia nemal by to byt problem. Ale nebudes si buchat hlavu ked budes nieco chystat?. my mame 55cm...
@lamela to záleží aj od toho ako si ty vysoká, hlavne aby si ty dočiahla do skrinky a nebúchala si hlavu
@bovary ten obrazok je super :-) Aspon clovek vie do akej vysky by si mal dat skrinky aby si nebuchal hlavu a podobne
@syslik27 no tiez sa mi paci. Lebo sme akurat s murarmi riesili do akej vysky dat otvor na okno v kuchyni aby to vyslo zarovno kuch. dosky. Tvrdili mi ze sa to robi na vysku 83cm (to ako vrch dosky) ale hovorim ze ja nie som az taka krpata. Doma mame 88cm a ta je akurat.. a oni zase svoje...tak som si dupla a podla obrazku to na mna aj vychadza tych 88cm... ;)
no ja som vyskovo v pri tej hnedej linke :) takze myslim ze ak dam pracovnu dosku do vysky 90 cm a potom skrinky nad to 50 cm tak by to mohlo byt vsetko v poriadku. A nad varnou doskou odsadim este 10cm navyse - budem mat zabudovany digestor. Moze byt?
@bovary to je strasne malinko 83 cm to neviem co vam tvrdili odkial to mali. Pod 87 sa ved ani nerobi... su ludia co si daju aj 95 v pohode.
@lamela Isteže môže. Pri dnešnej priemernej výške je to vlastne taký štandard.
@lamela pozri moj album ak chces ja mam dosku cca 92cm a horne skrinky od nej tusim 53 cm a je uplne v poho...
@lamela ved toto. Netusim ako na take cislo dosli.. ;) Ale podstatne je ze je to nakoniec spravene tak ako to ma byt..
@lamela ak chce mat parapet zarovno s prac doskou a ma kuchynu nizko tak si da okno tak aby to sedelo aj pod 87cm. Moja mama je nizka a ma medzi prac doskou a hornymi skrinkami 50cm ale nema tam varnu dosku tu ma na ostove. vysku kuchyne ma 80cm kde ma pracovnu plochu. Ja mam 165 cm a naj mi vyhovuje toez nizko 83-85cm lebo inak pri krajani musim dvihat ramena co mi vadi riky chcem mat spustene.
Neriesila som cm ;). Vrchné skrinky s výklopným otváraním sa montovali tak, aby som priamo pod nimi stala či prechádzala bez rany do hlavy :).
@lamela tiez by som to od oka namontoval a podla seba aby si si nebuchala hlavu, netreba tam presnu vysku riesit
trebaa mi to riesit lebo co mam povedat stolarovi ze nech mi to vyrobi a namontuje od oka? :)
