@monikabugi aby to bolo košer tak aby to bolo tak ako to má byť je tam treba šírku 1400 mm ale ak sa to nedá rozšíriť tak ľudia vydržia aj s menším rozmerom.
@chrobak7 pekne vyriešená kuchyňa ;-)
@monikabugi 110-130cm je také ideálne ak sa chcete dvaja v kuchyni motať, ale normálne čo aj u kamarátov vídam tak majú tak 100cm, ale jasné, že väčšinou sú v kuchyni buď jeden alebo druhý, že nie obaja naraz ;-)
@chrobak7 pozrela som si tvoj album, a budeme mať kuchyňu a obývačku rozmerovo podobnú tej vašej, 8,4m na dĺžku! Nemal by si fotku hotovej obývačky s jedálenským stolom?
Známy tiež dával 120 cm podľa rád z internetu. Skončilo to tak, že o týždeň ostrov posúvali bližšie ku kuchyni na dĺžku 100 cm, lebo sa im 120 cm zdalo veľa :) Boli sme to uňho vyskúšať a hoc by nám priestor 120 cm v pohode dovolil, ideme do 100 cm odstupu :)
@lubk0 dosť to záleží od človeka, od gazdinky, ja napríklad zbožňujem veľa priestoru, keby som mala možnosť tak dám 120 cm, ale v byte by som veľa chcela :-D :-D a keď si vezmem, že pri varení som ako hurikán, tak by som asi aj viac odcenila, ale musím byť skromná :-D :-D
@danielitika
U nás varím ja :) Nie ,že by som musel, ale baví ma to :) V kuchyni sa ale "dvaja" stretneme skorej príležitostne, že by sme "naraz" varili. V tom prípade nevidím moc benefit v tom, že mám niečo ďalej od seba .. Napríklad my sme na ostrove nechali čistú pracovnú plochu . Ak si napríklad umyjem zeleninu v drese, zoberiem ju, otočím sa a idem si ju položiť na ostrov, nevidím pridanú hodnotu v tom, že ho budem mať ďalej :)
Ale tak, je to už vecou každého preferencií ... Ja som len narážal na fakt, že 120 cm určite málo nie je, dokonca pre niekoho to môže byť aj viac, ako treba :)
@monikabugi ďakujeme že sa vám páči kuchyna.davali sme podľa konca potravinovej skrine ale pult je už ďalej. Otvoríme naraz sporák aj dvierka na ostrovčeku.
