Vyvýšená pracovná doska
Ahojte strecháči, mám dilemu. Priložený obrázok-tak by mala zhruba vyzerať naša kuchyňa akurát že by som chcela vyvýšiť ľavú časť pracovnej časti z dôvodu že tam plánujeme umiestniť vstav.chladničku pod pracovnú dosku. Ja som nižšej postavy 160cm tak v mojom prípade výška pracovnej dosky môže byť max do 85cm a preto by sme chceli tú spomínanú časť vyvýšiť na 95cm /aby nám tam vošla už spomínaná chladnička/. Máte to niekto takto spravené? Rada by som videla nejaké foto resp.nevie mi niekto poradiť kde by som kúpila vstav.chladničku pod prac.dosku ale s väčšou šírkou ako 60cm? díky moc
myslim ze chladnicky nie su male siroke , a v klude sa daju zabudovane dat pod PD, alebo si daj tu chladnicku aku chces a na nu mw? budes mat po ruke aj mw ,mas tam miesto na vysoku chladnicku ale ak tam za kazdu cenu chces malu chladnicku tak porozmyslaj trebars aj nad vysokou vrchnou skrinkou ktora bude sediet na prac doske na chladnicke,cize z nevyhody urobis vyhodu a daj si tu skrinku so sklom a budes mat po ruke pohare si taniere,nieco ako pribornik a osvetleny...bomba ! ale daj si pozor ako bude skrinka vychadzat hore s ostatnymi vrch skrinkami, ak tam bude fuga da sa dat policka ktora bude licovat s vrch skrinkami a tiez moze byt osvetlena alebo tam mozes mat kuch knihy... robila som volakedy kuch a velmi ma to bavilo...
@mamakaja aj sme najskôr rozmýšľali že v tom rohu bude skriňa od vrchu až po spodok ale bolo by to tam také všetko natlačené, preto radšej volíme chladničku pod PD. Na tej foto to nie je vidieť ale v tej ľavej časti čo sa o nej bavíme je ešte 60cm múr takže ukončí tú linku a z neho ide barový pult,bol by to potom taký tmavý kút. Toto je naša budúca kuchyńa
my mame jednu cast prac.dosky pod oknom 92cm a tiez mam vysku 160cm...druhu stranu linky mame 85cm....na tej vyssej v pohode pracujem tiez, ale krajam na tej nizsej....vid nasu prerabku kuchyne
no velke to tam neni ,budem mat nieco podbne bez toho skosenia a ten pult by som vyuzila na skrinky spodne stacili by 30cm hlbkou tym budes mat miesto aj na pd a aj v kuchyni to znamena ze vrchne skrinky si das na nozicky tym padom mas hlbku spodnych 30cm a poslednu daj rohovu bud otvorenu alebo zavretu je to lepsie kvoli prachu a bordelu co vidno. takze dole mas rohovu a tym padom ti vyjde aj ta vysoka skusim nakreslit . no nakreslila som to a nejde mi to sem vlozit,nedavaj na tu pravu stranu nic a tym barom pod murikom ziskas miesto po okno na chladnicku,,,skus si to nakreslit mas rozmery...a umyvadlo a platnu pod druhe okno...mas to tam o krk ale to som mala aj ja vzdy az teraz sa na stare kolena dozijem asi vysnivanej kuchyne...uvidim ak sa mi podari este pripojim...ani skosenu stenu a ani vrchne skrinky by som tam nedavala to ti zoberie svetlo a rozhlad... ?
@mamakaja hm, len pod barový pult žiaľ nevyjdú žiadne spodné skrinky. Z tej vnútornej strany budú dve bar.stoličky lebo z druhej strany bar.pultu bude jedálenský stôl. Veľkosťou mi kuchyna vyhovuje, má 3,40x2,20x1,00 a plus teda bar.pult len stále riešim tú vyvýšenú časť linky. Vrchné skrinky budú len v rohu pri bar.pulte a na tej stene naproti, si myslím že tie dve okná nám dajú dosť svetla. No uvidíme, čo sa mi ešte poradí vymyslieť.
tak drzim palce,nedari sa mi pripojit nakres..tak ti drzim palce, inak ak tam chces bar stolicky,my sme v prvom byte dali na takyto murovany bar len zvatsenu dosku aj bar mozes mat v dvoch vyskach aj ako bar a nizsi kus ako jedalensky stol..tak drzim palce.pa
@pariska512 naco mas tu nizku stienku vymurovanu? Uplne zbytocne tehly bez uzitku, ved tam daj skrinky-kuchyna nieje az tak velka kedze tam nebudu vysoke skrine a ani hornych vela nebude kedze tam mas dve okna. Ulozneho priestoru nikdy nieje dost.
@atlaska tak úlož.priestoru je tam bárs koľko. Linka má cez 5mtr dolných skriniek+2mtr horných skriniek, tak to nám úplne stačí. Na rodič.dome sme mali menšiu kuch.linku a úlož.priestor bol využitý tak na 70%. Tá vymurovaná stienka je barový pult a dať tam namiesto toho skrinky nebude dobrý nápad. Zo strany kuchyne tam budú dve bar.stoličky /keby boli namiesto neho skrinky bolo by to tam moc naplácané/ a z opač.strany bar.pultu bude veľký jedálenský stôl.
Ahoj Ja mám vyvýšenú pracovnú dosku, ale mám tam umávadlo. Pre mňa je to super, lebo som neni taká zamokrená, keď niečo umývam. Ak chceš pošlem foto do IP
@lenka1311 ahoj lenka, bola by si zlatá keby si mi poslala tú foto. Mi to moc pomôže. díky moc
@lenka1311 ahoj mohla by si prosim aj mne poslat foto tej vyvysenej pracovnej dosky?lebo aj nam to stolar navrhol a neviem si predstavit ako to bude vyzerat
