Dobrý deň,
Vedel by mi prosím niekto poradiť? Pri plánovaní kuchyne som narazila na problém: takto ako je vidno na foto sú urobené rozvody vody a odpad, usudzujem, že to naľavo je pre umývačku a to napravo pre drez. Avšak ja to potrebujem presne naopak. Je takéto usporiadanie veľký problém, alebo sa to bude dať nejako "skorigovať"? Je to budúca kuchyňa v novostavbe, umiestnenie rozvodov a odpadu som už nemala možnosť meniť. Vopred ďakujem za radu.
@zuuzz15 odpadu to je jedno, a na nástenné kohútiky si dokúpiš dlhšie pancierové hadičky a vyriešené 🙂 len rátaj s tým, že keď budeš potrebovať zavrieť prívod vody, budeš musieť vytiahnuť umývačku 🙂 predpokladám že to bude za kuchynskou linkou, ja by som to prerobil. Osobne by som samostatný vývod odpadu pre umývačku riadu zrušil (umývačku napojíš do sifónu umývadla dnes k tomu robia originál sifónové odbočky) a ventil teplej vody by som prerobil na dvojitý a samostatný ventil na umývačku riadu zrušil 🙂 . Dôvod- ventil aj odpad za umývačkou nie je najšťastnejšie riešenie, k ventilu aj odpadu potrebuješ mať v prípade núdze rýchly prístup a nestráviť 15 minút vyťahovaním umývačky riadu ak by sa niečo stalo 🙂
@zuuzz15@sousedekovci89
Ja mam info, ze privod vody a odpad praveze nemozu byt priamo za umyvackou. Jednak priamo vyrobcovia urcuju, ze napajnie ma byt "od vedla", teda ze rozvody maju byt akoby v skrinke vedla umyvacky a jednak to takto povedal aj stolar, ze to spolu nevojde - aj samotna hlbka umyvacky, aj ventily za nou.
Ja teda neviem o ziadnom type umyvacky, ktora by mohla byt napajana, tak ze privod a odpad je priamo za nou.
@fokuska môže byť že to tak je, to som si už nezisťoval, mne keď robili vodu tak som rovno povedal, že to budem napájať zo združenej nástenky a odpad pripojím do sifónu takže mi vodár ťahal iba akoby "umývadlové" prívody a odpad 🙂
@sousedekovci89 Chapem. My mame privody a odpad osobitne a vodar sa pytal kde bude umyvacka a podla toho natiahol rozvody vedla. Tiez si to overoval stolar ked prisiel zamerat linku - ci sme dali rozvody vedla a nie priamo za umyvacku, lebo inak nevojde.
@zuuzz15 ved vymen ventily v nastenkach kedze pises ze umyvacka bude napravo lebo nedociahne privodna hadica.
Sifon si nechaj zvlast lebonak napojis do drezovejo sifonu bude klokotat.
@fokuska Áno, je lepšie, keď je prívod vody vo vedľajšej skrinke, ale ak to dispozícia dovolí, môže byť aj za.
A ten čistiaci kus tam nemá chybu... :-D
