Ahojte.Ake mate skusenosti s vysuvnou potravinovou skrinou? Myslim uz taku vacsiu a vyssiu, s hlbkou 0,6m a vysoka aspon tak 1,6m a viac. Nezadrhava sa ten vysuvny mechanizmus ? A kolko ste si zato priplatili? Pripadne ako to mate inak poriesene pri nevysuvnej ak sa chcete dostat na horne policky ? (ci len klasicky so stolickou?:-) Diky , pomoze mi to pri rozhodovani
Tie mechanizmy su max hlboke 500mm a vyskovo su nastavitelne. Dolezita je aj sirka skrinky nakolko ked bude vysoka 600mm siroka skrinka das do nej aj 60kg potravin plus vaha vysuvu kontra zienka domaca 50kilova sa natrapi kym to otvori. Radsej navrhujem riesenie tri zasuvky spojene s celom a dve vnutorne ktore sa vytahuju zvlast a pri tomto tieseni je dostatocna medzera medzi zasuvkami na lahke manipulovanie s potravinami kdezto pri kosikoch sa vytiahnu vsetky.
Alebo dat dvierka otvarave a vnutorne zasuvky
@gabige Ja mám takúto vysuvnu skriňu, mám v nej najčastejšie používané potraviny, koreniny, cestoviny, káva, múky, tie, čo veľmi často potrebujem. Ostatné mám v klasickej policovej potravinovej skrini. Vysuvna ma hlbku 60cm, aj keď realne použité je cca 50cm, keďže ten vysuv nie je až po stenu. Na šírku má 40cm a na výšku má 200cm. Je výhoda, že vidno všetko, čo tam mám, na všetko dociahnem bez schodikov. Klasická potravinova je nalozena viac a hlbka je tiež 40cm. Tam už vsetko nevidím, hlavne v hornych policach, ale nalozis tam toho viac. Vysuv neviem koľko stal, bol v cene kuchyne. Ale keby sa poriadne nalozil, veru je to ťažké. Do nového domu už vysuv neplanujem. Prikladam foto.
Mala som a donovej kuchyne uz som to ani neplanovala davat.mam potravinovu so suflikmi a hore s policami kde su lieky,obvazy,cize nechodim do nich denne.
@gabige moja manželka to má tak, že vo vrchnej poličke má už len veci, ktoré potrebuje tak raz za čas. A keď to potrebuje, tak sa postaví na stoličku alebo keď som doma, tak zavolá mňa. Ale na tie najvrchnejšie poličky sa vždy dávajú len také veci, ktoré nie sú až tak potrebné
@wolodymyr Ja to mam presne tak ako si napisal; "original" potravinove systemy mi prisli take labilne. Sirka skrinky 40cm, vyska nieco malo cez 2m, 3sufliky (blum) spojene prednym celom (dvierka), zvysne 2 sufliky vysunies, ak je potreba... V 3 suflikoch mam nalozene odhadom 25kg potravin a je to tak na hrane, co sa da este pohodlne otvarat... Cize za mna:
* pre 60cm radsej dvierka otvarave ak sa da (pozor na typ pantu) a vo vnutri sufliky (kludne aj viac ako 5) so sklenenymi bocnicami,
*pre skrinku do sirky 40cm kludne vyssie popisany system opat - pre casto pouzivane a najma nie prilis tazke potraviny...
J.
najskor som chcela tiez takyto vysuv, ale rozmyslela som si to. naco vytahovat vsetko, ked netreba. zvolila som klasicke dvierka, vnutorne sufliky, a hore police.
tiez mam vybornu skusenost s otvaravou 60 cm skrinkou a v nej samostatne vysuvy - niektore vyssie (blum s dostatocnou nosnostou), ine s minimalnou vyskou pre mensie veci. Perfektny prehlad o vsetkych veciach, vyborny pristup, ziadna strata miesta. Pri celom vysuve, je tazky pristup k vyssim veciam v kosoch. Samozrejme, od vysky oci uz mam police.
@siska1313 tento mechanizmus ale dosť veľa stojí, nie? Chcela by som presne takúto potravinovú skrinku ale stolár nám hneď povedal, že to je drahší mechanizmus, že bude aj vyššia cena.
@zdenka606 no, nám to tiež robil stolár a cenu si už nepamätám, na faktúre to nie je rozpísané, je tam len celková cena linky. Ale jeden tento veľký vysuv, jeden malý (na oleje a také veci) a jeden otočný systém do rohovej skrinky boli skoro polovica ceny za linku, tá stála pred 7 rokmi 2800eur.
toto nebude lacná záležitosť. mne osobne sa najviac páči skrinka akú má @siska1313. nezaberie veľa miesta a je to celkom prehľadné riešenie. pekne vidíš, čo kde máš a o to by predsa malo ísť
@danielitika ani nejde tak o to či to bude alebo nebude acná záležitosť, aspoň ja to tak vnímam, skôr mám pocit, že by bolo vhodné skôr sa zamerať nato aby to bolo praktické, najmä pre ženu, tie výsuvy sú ťažké, sú naložené plné potravín a to spraví svoje, čiže osobne asi najskôr by som volil, že jednotlivé poličky urobiť ako výsuvy a skrinku normálne otvárať ;-)
z vlastnej skusenosti poradim, daj radsej dvierka a v skrinke kazdy suflik osobitne. Je to ovela praktickejsie a prehladnejsie. Ked das vysuvy s dorazom, same sa Ti to bude zatvarat, ked do toho tuknes. Tento vysuv na fotke je velmi tazky a nepotrebujes stale vsetky veci zo vsetkych policiek. mala som ho v byte a nebolo to velmi prakticke stale vytahovat vsetko.
Sranda ze kademu vyhovuje nieco ine :-) . Ja mam potravinovu skrinu tak ako tu viaceri popisuju- dvierka a vo vnutri sufle s dojazdom. A zasa mna to obcas vytaca, lebo ked chcem ist do chladnicky, ktoru mam hned vedla musim zasunut sufle, minimalne privriet skrinku a potom otvarat chladnicku.
Som si zasa myslela ako by bolo super mat tento mechanizmus zo zadania temy ;-)
Asi najpraktickejsie by bolo mat cisto samostatne sufle- len potom co dizajn? Kedze my baby pre krasu radsej hodne pretrpime x-)
takyto vysuv je fajn, mat tak miesto v kuchyni, tna take najcastejsie pouzivane veci. Idealne 40cm sirka skrinky, nalozi sa v 2 radoch, teda z kazdej strany vidim a vytahujem, co treba. Co sa ceny tyka, tak som si riesila takuto kuchynu, iba ikea, ale tiez to dost stalo, je tam 6 suflikov. Hore suflik nema vyznam. Tam mam 2 rady veci a ked potrebujem vytiahnut veci zo zadneho radu, tak predny prekladam, posuvam, vselijak.
Tazke to moze byt, ked sa nalozi aj zasobami. Ale zakladne veci ako muka z kazdeho druhu, 3 druhy cestovin, olej,.....nemozu mat zase 50kg a viac ;-) A 4 kose su malo, lepsie by bolo viac, aby nemuselo byt zase na sebe poukladane. Potom lahka dostupnost straca vyznam. Dobre by mozno bolo mat dole sufliky a hore vysuv. Tak pol na pol sufliky a vysuv. Ale robia take polovicne vysuvy, ktore sa daju len do hornej skrinky? Priznavam, ze som nad tym nebadala, resp. ikea to ma len 20cm siroke a je to do spodnych skriniek.
Inak by ma zaujimalo, kto navrhuje tie komponenty do kuchyn - robia to zeny, ktore tie kuchyne pouzivaju? :-D
Spôsobov je mnoho. Aj stolári vedia spraviť takéto výsuvy a hlavne na mieru. Možno bude cena vyššia, no na druhej strane, by som povedal, že ani také riešenie nie je zlé
@richardsw obnovujem tuto temu. Mohla by som sa opytat ci ste si to dali, a ak ano cis te s tym spokojny, pripadne cca kolko Vas to vyslo?
Robime si akurat kuchynu a hladam nejake inteligentne riesenie na potravinovu skrinu a taky styl sa mi paci najviac.
Dakujem
