Ahojte, potrebujem poradiť .
Môj plán bol obstavať chladničku až po strop(275cm) skrinkami hlbokými 60 cm. Chcela som, aby aj na tej stene s chladničkou boli aj horné skrinky. No teraz som si v dome na to miesto postavila polystyrén až po strop a veru nie som si istá či je to dobrý nápad. Bude to moc zapratané okolo toho okna? Nechali by ste chladničku bez obstavby? Alebo dať nad ňu len nejaké poličky na sadanie prachu a dekoracie?
Ešte uvažujem ubrať miesta okolo šporáku (koľko je akurát ? ) a pridať ešte vysokú skrinku k tej jednej na koniec pri francúzskom okne. Chcela by som niekam skryť kávovar, aby bol na vysúvacej poličke, v akurát výške na prípravu kávy ( keď ho dám do tej vysokej skrinky a nad ňu mikrovlnku tak mikrovlnka bude moc vysoko?).
Pridávam foto čiernej kuchyne, podľa ktorej chcem dať hĺbku nástenných skriniek rozdielnu. Hlbšie horné až po okno 39cm a nižšie plytšie okolo 31cm na vstavaný digestor.
A zelené kuchyne zas na farebné kombinácie, nad ktorými uvažujem.
Ďakujem za každú radu, lebo sa z toho už zbesniem 😄
Ahoj. Nedavala by som okolo chladnicky, mozno nad nu hlboku skrinku, ale fakt, mozno.
Drez v rohu urcite, ale urcite nie. To kvoli otvaraniu okna? Tak dvojite okno, alebo sklapaciu bateriu. Poriadny pristup k drezu je pre mna dolezity, pouzivame ho casto, uz len na umytie ruk pri chystani, tuto kolega megdesign by ti o tom vedel porozpravat 😆.
Taketo riesenie drezu mozno v jednoizbovom panelaku, ani k mycke nebudes mat normalny pristup ked budes pri dreze.
Myslim ze kavovar s Mw by sa v skrinke dohodli, kavovar nizsie ako prac doska a Mw nad.
Dalsiu vysoku skrinu by som tam nedavala.
@kiwibibo to v strede je pracocna plocha alebo stol? Ked bude stol inde (smerom dole) tak by som ruru vymenila s chladnickou. A chladnicku by som nechala volnu. Okolo chladnicky musi byt volny priestor pokial nie je vstavana a skrinky potom vyzeraju ako dolepene a nie ako jeden celok.
Mozes pridat podorys aj s okolim co je dole a co vpravo a k comu su dvere. Lepsie sa potom da poradit.
@kiwibibo Ťa neoblozena chladnička by nevadila, ale jednoznačne presun to umývadlo. Lebo je to jedna z najpoužívanejších vecí v kuchyni a keď ju budeš mať zle pristupnu v rohu, tak sa unadávaš hodne... 😄 Minimálne ho skús dať radšej naľavo v línii s varnou doskou viac od rohu. Zároveň po dolnom ti ostane pekný pracovný priestor s prirodzeným svetlom. Ale zišlo by sa to ešte trošku celé prechádzať ... To biele je ostrovček?
@valilajk@wivik áno to biele je ostrov, sprava by som chcela dat este 2 barové stoličky
- jedálenský stôl je tam oproti veľkému oknu po zem
-drez je kameň úrazu
..viac doprava k chladničke sa "nedá" dať lebo sa neotvorí okno (okno uz tam je 😄 ) batérii podoknovej sa chceme vyhnúť lebo okrem toho ze cena je pri niektorých nadmieru, tak vyber modelov je teda riadne biedny
-keď ho otočím k sporaku, pod oknom bude podľa mna zbytočne vela miesta (to podla mna slúži len na vylžloženie veci z chladničky, ktoré sa pôjdu umývať ) a miesto kde sa ma krájať chystať medzi drezom a sporákom uz bude zmenšené ...skúšali sme drez vystihnúť z kartónu, priložiť ku stene ...je to také hraničné,treba sa trochu viac natiahnuť @lenkito10 prečo je prístup k umývačke zly?
@1bubko2 ked chces docielit ten vizual ako na fotkach, take to oramovanie tak by som linku riesila nejak tak. Od okna vysoka skrinka kde by bola umyvacka vyvysena o 30 cm suflik, nad myckou kavovar a dalsie skrinky do hora podla potreby. Potom mne vysla 80 cm drezova, 60 cm suflikova, 70 suflikova pod varnou doskou, 70 suflikova a ukoncilo by sa to opat vysokou skrinkou zo spodu 30 cm suflik, rura, mikrovlnka a dalsie skrinky. Chladnicku by som dala monoklimaticku oproti umyvacke a mraznicku do komory.
P.s.: skoda ze tieto veci neriesite uz v dobe projektu alebo pred zacatim stavby a neprisposobujete okna.
@kiwibibo Chladnicku dajte tam, kde je rura a ruru dajte kde je chladnicka. Drez preboha nie v rohu!!! Dajte ho pod okno. Na podoknovu bateriu si zvyknete, ale na drez v rohu, tak ako to teraz mate, si urcite nezvyknete.
@wivik od steny po okno ma len 39cm. Tam vysoku skrinu neda.
Chce dosiahnut to ako na tretom obrazku.
@1bubko2 preco chces horne skrinky dvojitej hlbky? Zachvilu to vyjde z mody.
Mozno polovysoku skrinu na mw a ine horne skrinky by sa tam viac hodili.
Mozes este skusit vymenit chladnicku s vezou.
Lebo casto, ked stojis pri dreze, tak je mycka je otvorena.
@kiwibibo priecka medzi kuchynou a spajzou uz je postavena?
Ak nie, tam sa dali 3 vysoke skrine + dvere z linky do spajze a chladnicka vlavo, k portalu. Potom by horne skrinky boli ine, alebo ziadne.
Urcite chces mat volnestojacu chladnicku?
@lenkito10 keby sú slušne vstavané chladničky dam kľudne aj tu, ale tie biedne objemy co ponúkajú nechcem ..strašne ma irituje ked je napchata chladnička a neni v nej prehľad...ani tie širšie vstavané nie su žiadny zazrak ..separe chladnička a v inej miestom mraznička ma tiez nenadchla
- priecky uz su ..ťahá sa elektrika
-tie rôzne hlboké skrinky sa mi len pacia 😄 iny dôvod nemám
-ked stojím pri dreze, zda sa mi ze umyvacka by sa dala pohode otvoriť
@1bubko2 nesilila by som to s linkou do L. Vela tym neziskas. Tiez by som upustila od skrytia kavovaru. Kvoli takej malej vecicke potrebujes vysoku skrinku, na ktoru nemas miesto. Kavovo-cajovo kutik by som dala k oknu a hned vedla drezu, kde ti nebude zaberat miesto. Hlavne by som dala rozumne velky ostrov aby sa ziskala pracovna plocha
moc neviem, ale mne to bez obostavania chladničky proste príde také prázdne a ak už teda chcete mať všade skrinky až po strop, tak by som to tak spravila aj okolo chladničky
