chcem sa spýtať mam vysku spodku dosky na kuchynskej linke 84,5cm chcem kupit umývacku, kde písu vysku 85cm, chcem sa spýtať, su na umyvacke aj nejake nozicky, ked by som ich dal dolu, by som znízil výsky myčky? alebo existuju aj mensie umývacky o pár cm??? zatila som nasiel vsetko len 85cm..dkujem. :-)
@krpet kazdej umyvacke sa da dat urcite dole ten plastovy kryt... :) takze je po probleme :-D
pre istotu si to este over pred kupou, ale urcite to pojde dat dole
nozicky vies odsrobovat, ale potom je horsie vytahivanie v pripade potreby. ja mam mycku vysoku teraz 82cm s nozickami. mala som elektroluxku a ta nemala vrchnu dosku, len taku izolaciu-flis.
Ahojko ja som si davala umyvacku az dva roky po novej kuchyni, len sme odsrobovali jednu skrinku pri drese od pracovnej dosky a bocnych skriniek a kupili umyvacku samostatne stojacu, dali sme dole vrchny kryt to nam poradili v predajni a supli sme ju tam mesto vybratej skrinky, je to super :-) :-) :-)
zdravím - ako odoberiem "pracovnú dosku" z umývačky riadu Candy 2DS62 W - šírka 60cm? V obchode mi to nevedia povedať (žiaľbohu - nakupujte u odborníkov!!!). Je priskrutkovaný alebo sa to robí "vypáčením?
