Vypináč k led pásu pod linkou
chcem dať do lišty s led tento spínač, mal by to byť senzorový spínač pohybom. Že pohybom ruky pod lištou sa to zapne a ďalším vypne. Máte s tým skúsenosti ? nerobí to problémy ?
@tino2 Ten Tvoj typ nepoznám, ja mám tento typ snímača a preto som ho montoval, že pri priblížení /do 8m/ zopne snímač relé ktoré sa dá nastaviť tkzv. "dobeh" kedy má vypnúť osvetlenie od 5s-8min. po opustení priestoru... Pokiaľ si tam tak je v "kľude" svieti a po skončení pohybu začne časovať a ako si si nastavil tak po tú dobu svieti, ak znova prídeš k snímaču, prestane časovať a svieti v "kľude" ďalej, kým neopustíš priestor a nebudeš robiť žiadny pohyb.. Odčasuje a osvetlenie vypne..Ja som nechcel aby reagovalo na pohyb ruky, ale hneď ako prídem do kuchyne k linke..dosah ako som písal do 8m.. Mám ho už 3-4roky a bez závad... Niekedy mi zopne aj keď som tam nie ale to viem že som zabudol dať preč teplú polievku alebo iné veci čo vyžarujú teplo.. Spokojnosť... ;-)
@tino2 a ten spínač je kde? Ja tam vidím adaptér
@catscan v tom sáčku. je to https://www.gme.sk/bezdotykovy-stmiev...
Lepši je dotykovy, tento co chcete dat je tiez fajn ale dajte si ho nadobre miesto, az si ho nechcenym pohybom nezapinate popripade nezhasinate. Ja som ho dal blizko drezu a bolo to blbe miesto.
Ja mám taký spínač na pohyb ruky takmer rok. Zatiaľ funguje spoľahlivo. Zapínam tak led pás pod linkou a druhým zapínam bodové svetlá nad oknom pri linke.
namontované, vyzerá že ide, treba dosť blízko dať ruku tak do 3 cm, takže ok
@erka2 a nestáva sa ti že po chvíli sa vypne ?
@tino2
@tino2 nevypína sa to
no tak sa zdá že to zapína aj teplá para z hrncov. A často ráno prídem do kuchyne a svieti to. Možno mucha ide na to modré svetlo v tme
