Ahojte, vymienali ste niekto drez v kuchyni Blanco (neviem co to je za material presne, taky biely) za nerezovy? Doska je nejaky standardny material, tj nie kamen, vraj je to lepene a teda mohlo by dojst pri vymene k poskodeniu dosky to bolo povedane povodnym predajcom, napriek tomu sa chcem spytat ci to niekto tu robil a teda ci je to mozne bez nejakych vacsich problemov. Dakujem.
@alex2345 kamarat to robil, ale nepodarilo sa mu to urobit pekne, najskor dal silikon prec a teda nebolo to bohvie ako, ten novy drez tam musi dobre sadnut, aby to vyzeralo akoby to tam bolo od zaciatku.
Vsetko zalezi na tom ako ocistis dobre ten slilikon.
V prvom rade kupit novy drez aby bol taky isty rozmerovo popripade vacsi.
Povodny dres odstranis tak ze zospodu su skrutky v uchytoch ... tie vyberies a skusis z uchytu vybrat tu kovovu cast.
Nasledne lamacim nozom opatrne zarezavas medzi drez a dosku az kym nepovoli.
A teraz to ako ocistit slilikon ... treba sa pohrat.
A uz len osadit novy drez.
Popripade ho klepnut kladivom pri odtoku a on praskne
