Vydutie drevotriesky z vody
Pocas prietrze mracien nam cez vetracku nasluhalo na pracovnu dosku z drevotriesky. V roznom spoji sa doska vydula. Dom je este neobyvany, takze voda tam stala 2dni😢Ma s tym niekto realnu skusenost? Co teraz robit? Nepomohlo by zatazenie dosky a jej pozvolne schnutie? Dakujem za kazdu radi a skusenost😊
Lepšie asi poradia stolári ,ale určite by som to aspoň zaťažil.Sú na to aj stolárske zvierky.
Pomoct to moze, ale do povodneho stavu sa to dostane bohuzial tazko.
@wewika1 nevidim to poriadne ale opravit napucanu dosku sa neda, treba vymenit za novu, alebo mozno pouzit tuto a dat listu.
jedine vymenit, napucana drevotrieska sa uz opravit neda... kazdopadne, ten spoj mal byt vyplneny silikonom, aby sa to nestalo, bol?
@wewika1 ja by som to reklamovala u toho, co to montoval. Zvlast ak to je kuchynska pracovna doska. Tam je predsa vlkost bezna a lahko ti hocikam voda zatecie, kludne aj dnu do dosky ked to nie je poriadne spravene. Neverim, ze sa kuchynskej pracovnej doske nieco stane aj keby tam voda fakt stala 2 dni.
@gashtaan ved prave, ze zjavne nebol. Uz som volala dvom stolarom a obaja sa zhodli v tom, ze problem je vyhotovenie. Ze par kvapiek vody, ktora sa isto zachvilu aj vyparila, by toto sposobit nemalo. Ze aj keby tam tyzden stala voda v tom spoji, musi to zostat ok. Ze to mam nechat vyschnut a reklamovat🤔Som zvedava ako pochodim
@maslenka47 tak tak, uvidim ako pochodim s reklamaciou. Pravdepodobne by sa to stalo aj pri beznom uzivani, tak ako vravis, je to kuchyna a tu sa s tym musi jednoducho pocitat
Tiez by som skusil reklamaciu. I ked je to revoktrieska, mala by byt osetrena tak, aby nieco vydrzala a zvlast v kuchyni, kde je velky predpoklad, ze sem tam nieco zatecie. Skusil by som to tak alebo ak to neprejde ak jedine ak by si s tym vedel dat rady nejaky stolar :-| :-|
@koulich ja nemam problem kupit novu dosku. Desim sa len predstavy odinstalovania tejto, drezu, sporaku, zasuviek...ale samozrejme, ze ak bola chyba v montazi, tak nech si naklady znasaju ti, co ju montovali. Zobrali slusnu sumu za montaz, tak mali spravit vsetko tak aby dobre bolo🤔
vymena dosky nieje problem spat sa to uz nevrati ...zas ten tyzden prehanaju ...to nieje drevo ako drevo, ale drevotrieska, male kusocky ktore rychlo navlhnu ... natiera sa to, potom po kraj silikonuje, prip. natre, da sa lepidlo / silikon nato urcene a lista T z fotky sa takzo usudzuje ze ci to bolo po kraj kvalitne zasilikonovane a takto to napucalo ... ale vyzera ze to nejako extra napucane nieje ... skuste nato polozit vodovahu a o kolko je na stranach dvihnuta ...
@shadowmilan aktualne uz nie som na mieste cinu, zajtra premeral, pofotim. Nie je to ze mega napucane, ale proste zdvihlo sa to v mieste spoja, trochu sa vlni. Uvidim co to spravi ked to vyschne, len ja som dost perfekcionista, takze bud to sadne alebo sa bude musiet vymenit😝Ale aj tak si myslim, ze by sa to malo prerobit, lebo do buducna to asi tiez nebude robit dobrotu🤔
alebo dat T listu a basta :)
@shadowmilan to by som neprezila😉
Na zatecenie ti nik neda zaruku a aj ked tam bol silikon voda sa dostane cez mikrodierky a drevotrieska ju nasaje hned . Jedine ak pretrca alebo je zarovno a dorazena uplne ku stene da sa rozobrat a novy spoj vyfrezovat a znovu spojit
@wolodymyr volala som s firmou, ktora kuchynu vyrobila aj montovala, ze sa na to zajtra pridu pozriet. Tak isto povedali, ze toto by sa nemalo stat a kludne moze ist aj o chybu dosky, kedze je to uplna novinka a este s nou nerobili. Nesuhlasim s tym, ze na zatecenie mi nikto zaruku neda, je to kuchyna a tam proste k "nehodam" dochadza. Ja 7tis na chodniku nenachadzam, takze by to malo nieco vydrzat🤔
Inak vlhka doska bola isto aj kolo drezu, ktory je hned pod oknom, ma silikonove tesnenie a tam sa tej doske vobec nic nestalo🤔To len taka uvaha...
@wewika1 na nehody je poistka ked kupis nove auto nemas zaruku ze nenaburas
@wolodymyr ano, ale davaju zaruku na fungovanie bezpecnostnych prvkov😉Takze mne staci zaruka na vyhotovenie, ze mi zakazdym po "nehode" doska nenapuci😉
tak nastastie 7 tisic doska nestoji, ta je na kuchyny najlacnejsia, cca 30-40e za meter najdrahsie, ak nemas umely alebo rovno kamen ale najprv treba reklamovat a potom riesit :)
@wewika1 no neviem ci prietrz mracien a tvoja lajdackost je nehoda tykajuca sa spravneho fungovania kuchyne lebo povedzme si to ako to je keby sa ti to rozlialo hned to utries ale stalo to tam dva dni a taky spoj rucne nikto neurobi aby silikon netrcal von a bola doska cista tak zakonite z toho silikonu zotrie a cez mikrospary dlhym posobenimtam voda vnikne a to ze ti to v ramci reklamacie opravia sa pri tej cenovke ani necudujem ..nech to mas pekne a nech si spokojna
@wolodymyr robia nam nabytok na mieru do celeho domu, takze predpokladam, ze to nebude az taky problem za aky by to povazoval sukromnik😉 Ja ked som tam prisla tak voda tam nestala ( udaj dva dni je len doba od prietrze po moj prichod), lebo pri tychto teplotach sa pravdepodobne aj rychlo vyparila. Hold, novostavba sa vetra, neviem ci tu moze byt rec o lajdackosti. clovek nepredpokladal, ze vetracka orientovana k susedovmu vysokemu betonovemu muru moze narobit taky problem
a cez vetracku dokaze takto naliat vodu ? ja na byte mam pravidelne vetracky alebo cele okna otvorene a nic pohodicka :D
@shadowmilan By si sa čudoval ako môže cez vetračku naliať. Tiež som tomu neveril, kým sa mi to nestalo. Tak hlavne nerozprávaj aby si to nezakríkol, lebo to by nebolo bohviečo :-D
@roberttos pravda, ze sa to mne este nestalo ... stalo sa mi ale to, ze som nechal okno v zime pootvorene na aute a nasnezilo mi na sedacku, tak kusok rosilo a chvilu schlo mno :D
@shadowmilan To sa zase mne nestalo. Len neviem čo je horšie. Vieš keď naprší na dosku, keď naprší na podlahu, tak to nie je sranda, častokrát je to zrelé na výmenu, keď sa to zduje. Pri aute to síce horšie schne, ale vyschne to :-D
hej ...ale nie ked ti hrozi riziko ze sa ti to tam fajne topi na tapaciroch a tecie do elektronicky ovladanych okien ... kazde ma svoje rizika a naklady, mne to nastastie skoncilo len mokrou sedackou a trochou na tapaciroch, do elek nestihlo zatiect lebo to bolo len cez noc a rano som isiel takze cez den sa neroztopilo :) ale videl som uz otvorene okna v najvacsom lejaku a fujaviaciach :D
@shadowmilan ono asi do prveho razu. Tiez som z toho prekvapena😱Samozrejme poucenie dobuducna, ale nenapadlo by mi to🤔
@wewika1 pre kazdeho je to problem .. teda nevdacna praca skorej cele to poodpajat zdemontovat ak spoj nevedia spravit na mieste myslim frezovanie tak.odvoz a dovoz a nasledna montaz ale ako som pisal da sa vsetko no pre sukromnika je to cely den zabity no tebe neviem kto robi nabytok ale statne stolarstvo asi nieje vsetky su sukromne :-p
@wolodymyr myslela som sukromnika, ako fyzicka osoba pracujuca si na svojom piesocku sam pre seba s ktorym by som asi v tomto pripade tazko hladala spolocna rec podobne ako s tebou😉Dakujem za "radu" k teme a tym to povazujem za vybavene.
@wewika1 vidis a ten pre teba piesockar by mal ku tomu osobnejsi a lepsi pristup ako velika firma ktoru tiez vlastni sukromnik len piesockar pracuje priamo so zakaznikom a neposuva info od jednej sekcie k druhej a verim ze by to spravil poriadnejsie lebo si je vedomy obtiaznosti demontaze. A daj vediet ako si dopadla som zvedavy aj nove foto potesii
