Diskusiu odoberá 0 ľudí
Vydáva vám chladnička Samsung RL55VTEBG divné zvuky?
Ahojte, mate niekto tuto alebo inu podobnu chladnicku od Samsungu?? Ja ju mam asi mesiac, nedavno zacala vydavat take divne zvuky... Ked je zapnuty kompressor tak chladnicka klasicky "bruci", taky monotonny zvuk nizkofrekvencny... skratka klasika... ale v poslednom case ked je zapnuty kompressor tak chladnicka v nahodnych intervaloch vydava take kratke pisklave zkuvy... Skusal som chladnicku vyrovnat uplne podla vodovahy, nepomohlo to, vzdialenost od stien vzadu aj na bokoch je minimalne tych 5 cm udavanych v manuali.... Robi to aj na inych Samsung chladnickach?? (u ziadnej inej chladnicky som taketo zvuky este nepocul) Ma to vyznam reklamovat resp. si zavolat servisneho technika??? Dakujem....
hmm fakt nikto?? videl som aj vo fotoblogu nejakom presne tuto chladnicku ale uz si bohuzial nepamatam v ktorom ;( pripadne podobne skusenosti s inymi chladnickami??
no nic skusim tie zvuky nahrat a nahravku ukazat servisnemu technikovi vo firme ktora robi zarucny servis pre samsung chladnicky, dam vediet ako to dopadlo...
@nameless_one aj my mame samsung iny tip ale novu a robi tiez take kadejake zvuky, aj mna to rozculuje, niekedy len vrci, inokedy piska a mrauci ako male dieta su to zvuky, potom zase nieco buchne no proste hruza, aj ja som rozmyslala nad reklamaciou ale co som sa pytala tak vsetky teraz tieto chladnicky tak vrcia a pistia tak neviem :-.
to vrcanie (kompressor) a sem - tam pukanie (roztaznost materialov) je ok, ale ten pisklavy zvuk sa mi nejak nezda... hmm som zvedavy co na to povedia v servise, dam vediet ako som dopadol...
zdravim ten isty problem mame aj mi mame (elektrolux) tie zvuky su dost hlucne ale iba obcas.
tiez sme kupili samsung, tak som po vasich prispevkoch velmi zvedava co to bude robit ked ju zapojime :-S
Nasi maju electrolux, tiez strasi, hrozne nieco. Nasa indesit vydava vrcanie ked spusta vnutorny ventilator, inak vsetko ok. Inak tiez sa mi to nezda, ze by take pazvuky mala chladncka vydavat :( @nameless_one neskusal si si to odsledovat kedy to robi? Ci len z cista jasna, alebo nejaky cas po zatvoreni, kedy sa snazi schladit teply vzduch?
@nanika ahoj, robi to nahodne a hocikedy... aj pri otvorenych dvierkach, aj pri zatvorenych, aj hned po zavreti dvierok aj vtedy ked pol dna chladnicka otvorena nebola ;(
@nameless_one To pisti tesnenie. Ked sa otvoria, zavru dvere, vymeni sa vzduch a po ochladeni "vcucne" dvere. Unikajuci vzduch z obvodovych tesneni piska.
svokrovcom tiez electrolux vydava divne zvuky uplne od novoty, ked som tam bola len som s aobzerala, co to kvapka, praska, pisti..... Electroluxku si ja veru nekupim.... Volakedy sme ani nevedeli ze mame chladnicku a teraz riesit toto... ja toto riesim s rychlovarnou kanvicou, volakedy tie s odkrytou spiralou boli take tichucke, ze clovek zistil ze voda zovrela az ked kanvica pipla, teraz ked davam zovriet vodu tak ako keby lietadlo startovalo, len odletiet.... 8-(
@kanvor hmm no nie som si isty... robi to aj pri otvorenych dvierkach a aj vtedy ked pol dna chladnicku neotvorim
@nameless_one nam to robi tiez wirpulka nova.Nedavno som sa zlakol ze prasklo pptrubie a unika chladiaca zmes, ale bolo to tesnenie dveri. Hodnu chvilu po zatvoreni. Alebo chvilu po vypnuti kompresora "čurka" kvapalina v tych rebrach vzadu. Niekedy davno take pazvuky freonove ch´adnicky nevydavali.
@kanvor hmm tak za pokus to urcite stoji, nabuduce ked to zacne robit skusim otvorit dvierka na chladnicke aj mraznicke a uvidime... ak je to naozaj tym tak by to malo prestat robit v momente ked otvorim dvierka
aj nasa indesit taketo zvuky vydavala...sem tam take pistanie ktore naberalo na intenzite (ako ked pada bomba ;) Obavam sa, ze pri reklamacii povedia, ze je to "vlastnost", nie "chyba"...
pozri si v otázkach - tiež som sa na tento problém pýtala pred pár dňami a viacerí majú taký problém ako my s chladničkami. a zistila som, že to nerobí len určitá značka, ale rôzne značky. ja som mala doteraz eurotech, tá išla ako hodinky a nevedela som, že ju mám. kupovaná bola v 2003 a trieda A. Kontaktovala som servis mojej novej whirlpool kvôli tým zvukom (niekedy tam aj silno praskne okrem zvukov) a povedali mi, že moja eurotech mi to nerobila, lebo je to A. ale tieto, čo sú už A+, majú iné zloženie materiálu a ten má iné vlastnosti, čo spôsobuje tie zvuky.
No my mame Liebherr s nulovou zonou CBesf 4056, A+, kupovana maj 2009 a ziadne extra zvuky zatial nerobi, teda, okrem ventilatora vnutri, ktory trochu pocut.
@santana Konvica nemá žiaden zvuk. Skús ju pustiť bez vody a presvedčíš sa. Zvuk vydáva voda ktorá je veľmi rýchlo zohrievaná. Tento zvuk vydávajú bublinky vznikajúce bezprostredne pri vyhrievacom telese a aj rýchlo zanikajúce pretože ostatná voda ešte nieje dostatočne teplá na vznik bublín(vrenie). Alebo inak: Je to zvuk rýchlych explózií a následných implózií. Riešenie existuje. Kúp si menej výkonnú, lacnejšiu konvicu a máš doma ticho. Ale variť budeš asi dlhšie. x-)
Píšem o konvici a nepoviem vám o chladničke :-D moderné chladničky sú práve preto také hlučné aby mohli byť také úsporné. Majú iné chladivo ako kedysi a preto aj iné výparníky. Pre toto je trubička medzi kondenzátorom a výparníkom taká úzka a taká hlučná :-) riešenie existuje. Kupujte si chladničky vyšších energetických tried. Povedzme B. Tie by mali byť tichšie. Ale nieje to pravidlo ;-)
@donxuan @nickyma tak pridavam update, nakoniec mi to nedalo a tie zvuky som reklamoval. dosiel technik, hned vedel o co pojde ani sa nemusel na chladnicku pozriet (hned sa pytal ci ide o take "mravcenie"). nieco vytukal na tej chladnicke aby v kuse chladila, po chvili sa objavili tie zvuky... povedal ze bohuzial ide o vlastnost chladnicky nie o zavadu, presne tam spominal nieco o vyparniku ci co... rovno mi povedal ze moze spravit aj meranie urovne hluku ale ze to urcite nebude nad udavanou hodnotou. taktiez este vyskusal rozmrazovanie, (to je to ked pocut take velke hlasne pukanie), tiez povedal ze to je vlastnost, nie zavada.. ze tie no frost chladnicky skratka tak funguju... no co uz, skusit som to musel :) inak momentalne spim v jednej izbe s chladnickou kym nedokoncim spalnu a na tiez zvuky som si uz totalne zvykol... horsie je to so susedom co presuva nadomnou nabytok este vecer o polnoci a hned zase rano o piatej :/
my mame siemens A++ chladnicku a ta tiez vydava zvuky, skripanie, stonanie, prelievanie, pukanie, proste nie je zvuk, co by nevedela:-) A robi to dost casto a hlucne, nerobil som sa zatial statistiky, ale snad vzdy ked idem okolo, tak pocujem, ze by sla. Ale spotrebu energie mame celkom nizku na to, ze v dome sa vobec neobmedzujeme, takze vela zrat nebude. V navode je napisane, ze vsetky tieto zvuky, este aj obrazky su k tomu su vlastnost.
U nas to robi Whirlpool ...
my sme pred 2 mesiacmi kupili elektrolux a tiez vydavala take strasne zvuky. v noci ich bolo pocut az do spalne a mali sme problem so spanim :( tak sme ju v ramci reklamacie vratili bez udania dovodu. Len este stale rozmyslame, ze aku chladnicku kupit, aby nam tieto zvuky nevydavala? Ako so citala, tak aj pri drahsich znackach je to podobne. Ide asi o loteriu. Alebo viete o nejakom type, znacke, ktora zarucene :) nevydava taketo zvuky?
Naša chladnička tiež vydáva hrozné zvuky. Kuchyňu máme samostatnú, takže teraz mi to až tak nevadí ale keď raz budeme bývať v dome určite prvá hodnota, ktorú si budem všímať pri výbere chladničky bude HLUČNOSŤ!!!
@beba123456 ja som si tiez robila prieskum aku chladnicku, lebo som vedela ake je to hrozne ked vydava rozne zvuky a neviem v ktorej diskusii som sa docitala ze Liebherr nevydava, takze som to riskla a kupila tu a naozaj...mame ju 8 mesiacov, obyvacka spojena s kuchynou a este ani raz som ju nepocula :-) Liebherr ICUS 3013
@nameless_one odpadavam kolko nas tu je s tymto problemom...mame tiez mesiac novu samsung chladnicku ..a najskor sme si mysleli ze sa len namrazuje ..aklimatizuje ale ked s tym neprestala tak nam doslo ze to je zase nejaka skvela chladnicka...ved taketo divne zvuky nevydavala ani stara chlanicka...to su take zvlastne zvuky kadejake ..pisklave u nas ani nie...a tiez ma to riadne rozculuje....
@ivetbal nepomôže Ti pri výbere údaj o hlučnosti, lebo tie zvuky vôbec s tým nesúvisia.... Čítala som na nejakých fórach, že hlučnosť merajú v priemere za celý deň a tieto hluky, ktoré vydávajú chladničky, tak neprekročia uvádzanú hlučnosť :(
@santana možno by som tiež kúpila Liebherr, len tá čo píšeš je vstavaná a ja potrebujem samostatne stojacu. Ale možno skúsime uvažovať o tejto značke. Musím ešte vygoogliť skúsenosti :)
@beba123456 To myslíš, že ten údaj ani trošku nezaváži? Ak by som mala prepojenú obývačku s kuchyňou (čo v dome tak bude) tie príšerné zvuky našej chladničky by sa vôbec nedali počúvať :-S To potom podľa čoho si mám vyberať tichú chladničku, ak nie podľa dB?
Ja veru neviem, tiež mám ten problém :(
@beba123456 @ santana My mame Liebherr a tiez vydava cudesne zvuky... :-)
