Nas sikovny murar s bratom vodarom nam zle vyviedli vodu na umyvacku, potrebujeme teda mensiu hlbku, aby sa za nu vosli este "trubky", nemame ju v nasej mini-kuchyni kam inam umiestnit. Vie niekto o vstavanej umyvacke sirka 45cm, ktora by mala hlbku do 50cm? Dakujem za vsetky rady!
@mimca77 Dobrý den. A nešlo by to vysekat za vedlejší skříňkou a vést to odtud ? Stejně ta myčka by měla být napojena z nějakého rohového ventilu a na délce hadice ani nezáleží. Co to tak natáhnout od dřezu za skříňkama. Tam by se dalo téčko a dva roháčky a je to hotovo. Není na spodní straně vzadu té myčky prostor ( takový šlic cca 8 x 8 cm po celé délce ) ?
S pozdravem Laďa
To ja neviem, ale stolar nam povedal (uz druhy), ze ta voda je tak blbo vyvedena, ze ak tam ma byt mycka, tak musi mat mensiu hlbku. Nasla som jednu s hlbkou 50cm a sirkou 45cm, ale stala 730EUR, to si nemozeme dovolit, povodne sme mali vybratu za 279EUR. Problem je, ze vedla vyvodov na mycku su vyvody na drez, takze neviem, ci by bolo mozne to este posuvat a sekat do steny, co by som nerada aj preto, ze uz su tam spravene stierky a je to vymalovane. Povodne som si myslela, ze sa cele "vodne trubky" aj pre drez aj pre mycku vojdu za vedlajsiu skrinku (vedla mycky), na ktorej bude drez. Dala by sa este posunut na druhu stranu, ale tam sme na kraji planovali uzucku vysuvaciu 15cm skrinku, lebo nam bolo z viacerych stran povedane, ze mycka nema byt na kraji linky, aby pracovna doska nelezala priamo na nej, ale ma byt odlahcena. Hnevam sa na seba, ze som na to nedohliadla skor, ale to je tak, ked sa clovek spolieha na odbornikov :(
@mimca77 Dobrý den. Kdyby na kraj linky vešla pouze deska, která by orámovala tu myčku, tak to z hlediska pevnosti celé pracovní plochy musí vyhovět. Čili prověřte tuto možnost. Samozřejmě je potřeba zajistit dostatečné vůle pro otvírání dvířek.
S pozdravem Laďa
my to mame tak isto. trubky na vodu su vedene popri stene, nie v stene.... vyriesili sme to tak, ze sme hlbku linky dali na 90 cm. linku mame do U a tych 90 cm mame len na jednej strane, ten rozdiel vobec nekrici a v pohode tam vosla umyvacka :-)
@mimca77 priklanam sa k variante poprehadzovania spodnych skriniek. A aj krajne riesenie - sekanie moze prichadzat do uvahy, ved to bude skovane za skrinkami. Pokial by ste riesili umyvacku nakraj tak ako navrhol @ladajskva (neviem ako chcete riesit kuchynu - stolar alebo predajna) urobte pracovnu dosku dlhsiu o jej hrubku a urobte z dalsieho kusu nohu. Akoby tam bol barovy pult do ktoreho strcite mycku. Dlzka odtokovej hadice je 2m co je podla mna dostatok na premiestnovanie.
@mariand vdaka za tip, pravdepodobne to urobime bud tak, ze bude na kraji a pracovna doska bude podopreta bud kusom korpusu alebo dosky, alebo to skusime premiestnit, len to este nemame doratane, ci sa to bude dat...momentalne je kuchyna aj tak pase, kedze nam vytiekol zle utesneny radiator a zdula sa nam nova podlaha...cize mame ine starosti prave :( ale ked pride znova na riesenie linky, tak sa asi este dobehnem poradit, dakujem :)
@ e_s_p_r_i_t len pozor, slava vraj moze cloveka uplne zmenit, treba si zachovat aspon posledne zvysky skromnosti... ;)
@mimca77 uf, tak to nezavidim :-( , ale zase aka parada na konci leta snezne bubny v "krytej hale". To maju len v Saudskej Arabii :-) To cloveka nase.. kvoli nepozornosti vyhodene peniaze, drzim palce.
@mimca77 Ahoj mohla by si mi prosim ta napisat aka to bola ta umyvacka za tych 730 / my nemame inu moznost ako premietnit skrinky tak asi budem musiet kupit drahsiu /
dakujem
@roboo to uz si naozaj nepamatam, snazila som sa ju teraz najst, ale nepodarilo sa, skus poprezerat odkazy cez google, viem ze som len zadavala "umyvacka riadu hlbka 50 cm", nemam to ani nikde ulozene a spomenut si nespomeniem, ved to uz je skoro rok. Ale dopadlo to s nami dobre, dali sme hrubu bocnicu, takze umyvacka je tam, kde bola planovana, a vedla nej je taka hruba masivna doska, ktora drzi pracovnu dosku, aby nelezala rovno na umyvacke.
@mariand Dakujem za palce, asi pomohlo :-) vytopenu podlahu nam nas "majster" vybral, preplatil nam tu, co sme museli kupit novu, kedze jeho vinou vytiekol radiator, a nas bytik uz od novembra stastne obyvame a vsetko je super, klop klop :-)
@roboo našiel si tú myčku do 50 cm, tiež mám problém s ventilmi a nevojde nám klasická vstavaná myčka a skrinky už premiestňovať nemôžem. Myčku dokupujem rok po, mali sme tam skrinku a potrebujem tam vtrepať myčku a tiež kôli super práci vodára a majstra mi trčia ventíly rovno za skrinkou kde má byť myčka a tým pádom by mi pretŕčala v predu.
Díky
Nenasiel som :-( a co som sa pytal tak nic take ani vraj neexistuje - rok dozadu info. Nastastie sa nam podarilo tu co sme mali kupenu tam umiestnit ( tusim je to nejaka whirpoolka 57,5 ak sa nemylim ). Ventil som mal dostatocne bokom a problem bol s odpadovymi trubkami ktore nam zavadzali - dal som najmensie mozne a do steny som vysekal dieru kde som ich potom umiestnil.
ďakujem, toho som sa bála, že to nakoniec budeme musieť sekať :( . Ja som ešte našla "stolové umývačky" ktoré majú menšiu hĺbku, ale sú aj nižšie cca 60 cm. A tam toho asi veľa neumyjem.
