ahojte mám problém poradte mi prosím, kde je chyba kúpili sme si rúru Gorenje BO7422AX do zástrčky som ju dala lenže zacala hučat v kuse s prúdeným studeného vzduchu a pritom som nenastavovala žiadnu teplotu, program a ani čas a prestane hučat len ked vytiahnem zo zastrcky je to normálne? a najhoršie je to, že dnes sme sa nastahovali do domčeka a rúra na prd , spolahla som sa na gorenje no som sklamaná. Kde je chyba? Co si myslíte? A este som to kupovala pred 2 mesiacmi a len predvčerom som zistila že hučí a vrátit sa už nedá. Nie je chyba od výrobcu? Nežere vela energie s hučením? Dakujem
Ak nefunguje, tak ju reklamujte.
Co presne je vlastne naprd?
Nepecie?
Nemate nastaveny nejaky program s ventilatorom?
(niektore rury maju program ventilator pri vypnutej rure, vtedy nesvieti ani svetlo, ani nehreje, len ide v kuse ventilator)
V recenziach si ruru gazdinky vychvaluju:
http://www.datart.sk/Vstavana-rura-GO...http://www.euronics.cz/trouba-gorenje...
@stowasser na prd je tá značka, ked to hučí. Pečie všetko ok, funguje len proste hučí ked je ticho v kuchyni. to mi vadí nemám nič nastavené tak je to asi tým programom ventilátor pri vypnutej rúre ako ste uviedli. porazi ma tu. dakujem. nahovorili ma gorenje ze je naj. ale nie je to tak. dakujem za radu.
zase som sklamaná s rúrou, najradsej by som vyhodila von oknom. tak technik ked bol naposledy nastavil tak aby nehučala a objednal súčiastku tá súčiastka prišla až o mesiac, čiže 22.10.a hned na druhý den namontoval a na dalsie 2 dni znova začala hučať z ničoho nič a bola som pol dna preč čiže my zožralo elektriky keby sme boli cez vikend tak by my zožralo viac elektriky, dnes prišiel technik a pýta sa čo je za chyba ja že hučí znova rozobral a vraví tá istá vada musí objednat znova súčiastku a ja mu vravím budem cakat mesiac že on nevie, ale vravel že ked to mali na starosti gorenje na svk tak súčiastka prišla raz dva do týždna a teraz majú na starosti česi tak mesiac im to trvá. to je nehorázne, bordel teraz rúru používame tak že nechladí vobec chladiaci ventilátor a ešte sa mi može stat že mi zhorí aj skrinu.
Ten vertilator nema az taku spotrebu, ze zbankrotujes... Stava sa, dostala si zly kus, 99% ludi je s touto znackou spokojnych... Ber to tak, ze sa moze aj ovela horsie stat, ako ze si natrafila na vadny kus... Neber si to tak k srdcu a ver ze sa to vyriesi...
