Vstavaná rúra
Dobrý deň, neviete, existuje aj vstavaná rúra s menšou hĺbkou, aby vliezla do skrinky hlbokej 55cm?
Odpoveď na príspevok od xxsimonaxx:
Dobrý deň, neviete, existuje aj vstavaná rúra s …
@xxsimonaxx rura je robena na hlbku skrinky 55cm
Odpoveď na príspevok od miro107:
@miro107 zašlite nejaký link, lebo ja som našla 57 najmenšiu
@xxsimonaxx Tých 55cm si aj namerala, alebo ako si k tomu číslu prišla?
@xxsimonaxx Tých 55cm si aj namerala, alebo ako …
@frantisekca čo prosím? moja kuchynská skriňa je hlboká 55cm, taká je realita, nemusím merať
Napr. Prvá na heureke https://rury-na-pecenie.heureka.sk/el...
Odpoveď na príspevok od foobar:
Napr. Prvá na heureke https://rury-na-pecenie.heu…
@foobar táto, čo ste zaslali, prvá na Heureke, má hĺbku 56.9cm, ja hľadám takú, čo vojde do 55cm skrinky
@frantisekca čo prosím? moja kuchynská skriňa je …
@xxsimonaxx Moje xxx je dlhé 25cm. Nemusím merať, lebo som o tom presvedčený. Nech sa páči...
@foobar táto, čo ste zaslali, prvá na Heureke, má…
@xxsimonaxx nepozeraj rozmery z popisu mozu zahrnat aj celny panel a ten nieje v skrinke ale kukni rozmery pre zabudovanie (je to obrazok pre spodnu montaz a pre montaz do vysokej skrinky) Uz som namontoval stovky rur a vsetky sa zmestia do 550mm aj s rezervou.... ta je samozrejme na chladenie.
@xxsimonaxx https://im9.cz/sk/product-docs/ao8itg... Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 600x560x550
@xxsimonaxx Moje xxx je dlhé 25cm. Nemusím merať…
@frantisekca myslíte, že si 55cm vymýšľam :D verte mi, radšej by som bola, keby to bolo klasických 60 :D
@xxsimonaxx https://im9.cz/sk/product-docs/ao8itg…
@foobar ďakujem, vyzerá, že áno, ale neviem si predstaviť, že za rúrou ostanú 2mm. Priestor za rúrou, čo tam ukazuju oni, vyzerá oveľa väčší.
@xxsimonaxx nepozeraj rozmery z popisu mozu zahr…
@wolodymyr ďakujem, som rada, že také sú. Táto, čo mi pán zaslal, sa síce do 55cm vmestí, ale má rezervu za rúrou 2mm, čo je veľký risk, tak neviem, či tá rezerva má byť len zo spodu? https://services.electrolux-medialibr...
čo je veľký risk
nerozumiem v com je problem. Hlbka 55 cm je pomerne standardna a velka vacsina vstavanych spotrebicov nebude mat problem zmestit sa. Samotny vyrobca udava tuto hlbku ako dostatocnu. Netreba hladat zbytocne problem tam kde nie je, lebo sa moze stat ze skoncite s rurou ktora bude sice o par cm plytsia ale bude to na ukor vnutorneho priestoru, takze sice budete mat pocit ze je tam "rezerva" za nou, ale co z toho ked to bude mat realny vplyv na komfort pouzivania spotrebica?
mala by som lepší pocit, kebyže tam je väčšia medzera, dalo by to priestor aj na nerovnosti steny. Jednoducho mám z toho zlý pocit, ak mi tam ostanú 2mm. To je všetko, problém za tým nehľadám.
mala by som lepší pocit, kebyže tam je väčšia med…
@xxsimonaxx spodné skrinky namontuj 5cm (10) od steny a objednaj širšiu (hlbšiu) pracovnú dosku. My máme 68 cm. Získaš väčší pracovný priestor a lepšie odvetranie vstavaných spotrebičov. Problém vyriešený.
Odpoveď na príspevok od foox:
@xxsimonaxx spodné skrinky namontuj 5cm (10) od s…
@foox to nechcem robiť, takto mi moja kuchyňa dáva dispozične lepší význam.
@wolodymyr ďakujem, som rada, že také sú. Táto, č…
@xxsimonaxx bid v pohode je to v poriadku ved sam vyrobca udava 55cm tak chladenienma poriesene takze smelo.
