Vstavaná chladnička umiestnená v rohu
Prosím o skúsenosti s umiestnením vstavanej chladničky. Vychádza nám umiestniť ju do rohu, len neviem, či nebude problém s otváraním dverí, lebo by sme chceli, aby sa otvárali smerom k stene. Netreba tam viac ako 90 stupňov? Otváranie dverí na druhú stranu sa mi tiež nezdá ako dobré riešenie, lebo tam bude elektrická rúra a pri otváraní by sme sa dostali do takej úzkej uličky...
@lubenkam Mame chladnicku v rohu komory, nevidim v tom ziadny problem, nikdy nie je potreba otvorit dvere o viac ako 90 stupnov, skoro vzdy sa otvara este na menej...
@lubenkam mame v rohu, v podstate bez problemov, len vyberanie suplika na zeleninu ide tazsie, ked ho idem umyvat.. inac uplna pohoda :-)
@lubenkam no neviem, co tu pise stanica, ale na vyberanie suplikov (ci z chladnicky, alebo mraznicky), je potrebne trosku viac otvorit, ako iba na 60 stupnov :-) Ak to bude uplne pri stene a k tomu rukovat/madlo, tak neviem, neviem...
@lubenkam ja to mam takto, dvierka chladnicky sa otvaraju smerom k stene a nemam problem s otvaranim dvierok,ci s vyberanim suplikov :-) :-)
My máme vstavanú chladničku V rohu pri stene a je to V pohode nemusíte sa bat
@lubenkam treba dať k rohu steny vymedzovaciu lištu aspoň 5 cm. Bez toho do toho nechoďte.
@lubenkam presne tuto istu dilemu sme riesili my a kvoli tomu som dala uzku 30cm skinku do rohu a potom chladnicku... casto robim kolace, ktore tuhnu na plechu a preto potrebujem cely plech normalne vlozit do policky v chladnicke a to sa pri otvoreni "iba" 90 stupnov neda :( navyse ak ma chladnicka madlo, tak ani na 90 neotvorite :(
Presne tak zuzulienka ako píšeš sa nad tým zamýšľam. Ďakujem, že si ma v tom uistila. Chcela som dať takú stenu rozdelenú na 3 krát 60 cm, potravinová skriňa, rúra, chladnička. Taká klasická pekne vyvážená zostava. Ale asi to radšej prehodnotím a po okrajoch dám dve 30 cm skrinky. Jedna bude na potraviny a druhú rozmýšľam, že využijem na odkladanie vysávača, metly, čistiacich prostriedkov. Aj to sa v byte veľmi hodí.
@lubenkam ja som nasla jeden obrazok, ktory ma inspiroval... pockaj pohladam a hodim ho sem, ze to vyzera dobre aj tak :)
@tatiana1985 to je vstavaná či voľne stojaca chladnička?
@lenickamajchrakova volne stojaca :-)
@tatiana1985 a nemáte problém s prehrievaním..??? no pre mňa to už je nepodstatná otázka lebo na odporúčanie KS sme si dali vstavanú... Lebo vraj by sa jej zmenšila životnosť a s reklamáciou by mohol byť problém ..
@lenickamajchrakova och, vobec...takto fungujeme uz 3.rok a ... no vsetko v poriadku :-) :-)
@lenickamajchrakova zmensila zivotnost? to je co za hlupost? so zivotnostou to nema nic spolocne...niekto ta pekne dobehol, je predsa uplne jasne ze volnestojaca je podstatne vacsia ako vstavana, dokonca pri reklamacii alebo servise mam pocit ze je podstatne lepsia manipulacia s volnestojacou ako vstavanou kde treba este demontovat nejake casti skrine kde je umiestnena...
@lenickamajchrakova volne stojaca sa moze prehrievat, zabudovana do skrine nie... ??? A nie je to nahodou presne naopak? :-D Pokial nie je nalepena vzadu uplne na stenu tak s tym nemoze byt ziadny problem.
@godfather @cubicomp my by sme na voľne stojacu nemali dostatok miesta, kvôli tomu, aby bolo dostatok priestoru na odvetrávanie ak by tam ten priestor nebol tak by sa prehrieval kompresor a tým pádom by sa jej zmenšila životnosť ( tak to tu bolo aj x krát na fóre ) a skôr by odišla. Čo sa týka reklamácie ak zabuduješ spotrebič, ktorý zabudovaný byť nemá tak ti to môžu a nemusia akceptovať (taktiež moc omieľaná téma na fórach). Vstavaná linka je myslím uspôsobená tomu, aby sa zabudovala do skrine, takže toľko k tomu. Či ma niekto dobehol alebo nie ukáže čas. Určite bude vyzerať linka jednoliatejšie, čo sa týka vnútorného priestoru bude to trošku chudobnejšie, ale vzhľadom na veľkú "špajzu" z toho takú drámu nerobím :)
* nie vstavaná linka, ale vstavaná Chladnička :)
@tatiana1985 Je to pekné ale ja by som určite chladničku nedal vedľa myčky a el.rúry..Neviem síce ako používaš často rúru,/myčku iste častejšie/ lebo to zvyškové teplo na chladničku predsa nerobí dobrotu...Iste zapína častejšie,nakoľko ako je na fote vidieť, je to všetko"nalepené" a cirkulácia vzduchu je veľmi omezená... :-(
@technik007 u nas ide rura raz za tyzden :D :-D :-D sme skor na perkelty, omacky, gulase :-D
@tatiana1985 Tak Ty si moja krvná skupina!! :-D :-D :-D :-D Tak potom myčka ide ako aj u nás :-) :-) :-)
@technik007 :-D :-D :-D a co sa tyka pecenia tiez ma ta rura sere, nevem na nej piect, takze u nas len dekoracne tento spotrebic :-D :-D
@tatiana1985 Tak ako na dekoráciu to nemáš najlacnejší exponát!!! :-N :-N :-N No ale čo už??? Prečo Ťa rúra serie??? Veď to je spotrebič a nie WC!!!! :-D :-D :-D :-D V čom je problém?? Akú máš značku a prečo Ťa neposlúcha :-) :-) :-)
