Vstavaná chladnička š.70cm sa vybera z kolajničiek
Zdravim, mame vstavanu chladnicku sirsieho rozmeru 70cm a vybera sa nam z tych kolajniciek, ktore spajaju dvere chladnicky a dvere skrinky. Nemate s tym skusenost, resp. Nejaky tip ze co by mohlo byt pricinou alebo ako to skusit vyriesit? Mame bezuchytove dvierka na kuchyn.linke. Podotykam ze na mrazaku sa to nedeje. Chladnicku uz takmer rok otvarame otvorenim dveri skrinky a potom dveri chladnicky co je velmi otravne. Stolar ktory to robil sa nejako nema k naprave. Budem vdacna za kazdu skusenost, nazor ci radu. Dakujem
Ta plastovu cast co je namontova na dvierkach ma byt od okraju dveri 22mm . Len pozor on to dal urcite dalej kvoli tomu vyfrezu lebo ten nebuva standartne takto zboku ale zospodu chladnickovych a zvrchu mraznickovych . Takze plast premontovat a dbat na to aby skrutka nesla do vyfrezu. Skusit poziciu skrutiek nemenit ale plast ma viacej dierok ... popripade otocit.
@wolodymyr presne, problem je ze tie plasty su dalej od kraja kvoli tomu vyrezu a preto to vyskakuje odtial. Davame si robit nove dvere, s vyfrezovanym uchytom na dolnej strane vrchnych dveri a hornej strane spodnych dveri. Ten uchyt naboku nam navrhli sami stolari, ale je to naprd. Oni tie dvere aj prevrtali na 1.krat 🤣
@lussindat Stava sa ved kazdy sa uci nie vsetko sa da premysliet nieco ukaze aj prax.
