Vstavana chladnicka-neda sa otvorit viac ako na 90 stupnov?
Prosim o radu, mame robenu kuch. linku na mieru a zistli sme problem, ze sa mi vstavana chladnicka neda otvorit viac ako na 90 stupnov a to ma dost dostalo, lebo uz nemozem do nej dat cely plech. Vedeli by ste mi poradit ako sa to da vyriesit? Dakujem
@authorka keď máš chladnicu pri stene, úzka lišta v dekore ako dvierka. Máš chladnicu pri stene?
@stolverka nie, mame tam este asi 10-15 cm priestor
@marikap18 čiže dvere otvoríš na viac ako 90 stupňov.
@stolverka hej, budem ju mat pri stene - vobec ma nenapadlo, ze vlastne chladnicku potrebujem otvorit viacej ako 90stupnov. tato lista byva ako siroka?
@authorka to nemá čo napadnúť teba, stolár to má vedieť, na to ho máš, aby tieto veci automaticky urobil správne a tebe dal na odsúhlasenie vizualizáciu alebo výkres, ideálne oboje. Min 5 cm , ak je úchytka.
@katrin21 mam tam este priestor, dnes vecer dam foto..aby ste videli
@stolverka diky, tak to vidim, ze ten kusok tam pichnem - pre istotu, cize teraz musi opat preratat dvierka, esteze su este neni objednane - ale neva, radsej teraz, ako si potom hlavu buchat
@authorka ale to má prerátať stolár, načo ho máš dievča?
@stolverka no on tvrdi, ze vnutro vst.chaldnicky je robene tak, aby som tam plech pichla aj pri 90stupnoch
@authorka áno, ale keď je tam úchytka a chladnica je pri stene, tak ju na 90 st. neotvorí.
@stolverka planujem http://www.alza.sk/electrolux-eob-340... a http://www.andreashop.sk/internetovy-...
@authorka myslela som úchytku na dvierkach na skrini pre vstavanú chladničku. Chladničku mám veľmi podobnú, len ja mám staršiu.
@stolverka jaska - vidim to tak, ze si tam dam nejaku vysoku skrinku cca 15cm -bez uchytkovu a potom na chladnicke moze byt uchytka
a potom ma klepne, ked aj tak neotvorim chladnicku viacej ako na 90stupnov ("lebo system blum")
@stolverka a potom ma klepne, ked aj tak neotvorim chladnicku viacej ako na 90stupnov ("lebo system blum")
@authorka nie, otvoríš, čo sa bojíš. Prinajhoršom dáš novú kuchyňu. :-D Bez blumu. :-D
@authorka kazde vnutro chladnicky je robene tak, ze tam das plech aj ked dvierka otvoris,len na 90st - len je otazne aka je sirka toho plechu :-D Este sa da vkladat plech zosikma,aj to je moznost. pozdravuj stolara!!!! Ze jasne aj umelohmotneho dinosaura napcham do kindervajca, ak ho rozoberem,na dieliky.
@stolverka pridavam te fotky, ale mojmu manzelovi to tiez neda, tak dvierka rozobral, takze fotky su bez dvierok 1.fotka - odmontov ane dvierka 2. fotka- ako sa mi da otvorit, ked tam nie su kuch, dvierka 3. fotka - ako sa mi daju otvorit, ked tam te dverka su...a to mi sposobi, ze tam nemozem dat plech
zial, vstavane chladnicky maju oproti volne stojacim mensiu sirku (i hlbku). V sirke je to cca. 5 cm...
Tam bude asi zle nastavene kovanie. @vlado35 To ze su uzsie nevadi.
@marikap18 príde mi to že je to dobre urobené, dvere sú buď na pántoch alebo na pojazdoch, toto vyzerá, že na pojazdoch a ak správne namontoval stolár tie pojazdy, tak tam je isté rozpätie a viac sa nepohneš. Ten uhol je viac ako 90 stupňov. Hentak ako sú na 2. foto bez nábytkových dverí ich s nábytk. dverami nikdy neotvoríš, brzdia to tie pojazdy.
@vlado35 Presne pre toto by som si uz nikdy nekupil vstavanu chladnicku. Druhy krat sa radsej vykaslem na vzhlad a budem pozerat hlavne na praktickost.
podla mna to ma otvorene na 90st iba. to je malo. @stolverka @danculd co je na vstavanej neprakticke, kto potrebuje velku,nech kupi iba chladnicku a mrazak zvlast a ma miesta dostatok. Navyse aspon 3 prakticke supliky k tomu a ak su s nulovou zonou este lepsie.
@atlaska mne sa zdá, že má viac, ale blbo je to vidno. @danculd ja by som zas nekúpila voľne stojacu, ale to tu teraz neriešime. Dá sa to parádne vyriešiť keď sa chce.
aj ja mám vstavanú a nedá sa otvoriť viac ako na 90 stupňov...ani ma nenapadlo, že to nie je v poriadku a ani ma to netrápi, lebo to už 2 roky riešim spôsobom, že nakloním plech a vybavené :D
@leela15 Mne ten plech nevojde ani, ked ho naklonim
@stolverka vdaka za vas nazor, ale musim to nejako vyriesit...by ma porazilo, keby som musela kupovat este jednu chladnicku.... :-( dnes ten stolar ma znovu prist, tak uvidim
:) kúpte nové plechy :D (radšej ako ďalšiu chladničku) :D:D:D:D:D
@marikap18 treba skontrolovať či sú dobre osadené pojazdy.
@atlaska o 5cm mensia sirka a o 5cm mensia hlbka za vyrazne vyssiu cenu oproti volne stojacim. Clovek by povedal, ze 5cm je nic ale ked prechadza so 60cm, tak je to dost citelne.
