myslim ze v praxi by sa ti urcite zislo viac zasuviek. Skus nad tym porozmyslat. A este jedna vec, nad varnu dosku by som skrinku asi veru nedaval, miesto nej tam treba supnut digestor, teda ak dobre chapem ze v tej vizualizacii nie je.
Vizualne su tieto moderne kuchyne ok, ale podla mna je tam malo ulozneho miesta...hlavne horne skrinky (ak mate na potraviny inu miestnost, potom dajme tomu OK). Aj ked chapem, ze pre niekoho to urcite nie je podstatne. Asi by som nedaval ruru vedla chladnicky..
chladnicku zastavanu a cely ten diel kde je by som dal po strop plny..mne sa to zda teraz trochu taky zlepenec..jedna stena 3 hlbky 3 vysky a pracovna doska.. na mna torchu moc nesumerne
@jednoducha aha, super :-) v tom pripade je ta kuchyna fajn navrhnuta, az nato co ti tu pisu ze by som tam tiez dala este tie skrinky hore nad chladnicku
@minko09 Preco?? Vsak to tam pasuje ze je to pri sebe a ak myslis to ze chladnicka by mala byt vzdialena od rury niekolko cm, tak to su len kecy. Chladnicka moze byt kludne pri rure :-) Vela ludi sa toho boji to dat pri seba, ale nechapem preco
@jednoducha umyvacka moze byt pod drezom? Tam sa nezmesti, ci? Asi na druhej strane...ale aj tak...som myslela, ze to sa neodporuca, ak by cez tesnenie drezu pretekalo casom...
Inak sa aj mne paci. My tiez nebudeme mat po strop, az casom uvidime, ci mi chyba miesto. :-)
Chladnicka može byt vedľa rúry ak je zabudovaná, aj tak by vyzerala omnoho krajšie zabudovaná. Ta jedna rúra sa mi zdá prinízko, dala by som dva hlbšie šuflíky pod ňu a tie dve rúry trochu vyššie. Šuflíky v jednom hornom rade po obvode celej kuchyne... Tam kde to ide samozrejme... Jeden na príbory, druhy na varechy, tretí naberačky ...
Horne skrinky su maličké a je ich malo
Ak uz robis kuchynu dsj si hned viac miesta.neskor sa ti to zíde a budes rada.aj v vedla okna na pravo nie je ziadna skrinka zbytočne to hole miesto.aj na pravo nad skrinkami je dost volneho miesta
@evenduska ked ti servis neuzna poruchu v zaruke lebo su pri sebe clanky nepomozu.
ja ich mam vedla seba, skrinka vedla rury nieje vobec tepla, takze nebude tepla ani ta zo strany chladnicky a servis Miele nenamietal.
Ale Liebher mi povedali ze to tak nesmie byt.
@evenduska to mas pravdu v clankoch toho vela napisu ale @atlaska ma v tomto pravdu ze servis ti potom nemusi uznat reklamaciu a uz budes nahrata a mozes kupovat nove spotrebice
@evenduska nechapes preco? pretoze rura vyzaruje teplo, kitore urcite chladnicke neprospieva. ;) skus si o tom nieco najst na nete a precitat. Nemyslim si, ze su to len bludy.
@karoliusa tak uz im teda verit az tak nebudem. Ked niekde pisu tak, niekde zase inak. Clovek uz nevie co ako ma byt, ked niekto nieco ine pise a tvrdi
@evenduska keby clovek mal verit vsetkemu co niekto napise do nejakych casopisov tak by sme mali v hlave neskutocny chaos :) treba si selektovat a vyhladavat fakty.
