Ahojte, planujem dat do kuchyne vinoteku, kt. bude "zabudovana" pod pracovnou doskou. Samozrejme zabudovane vinoteky su level sam o sebe tak ak by mi niekto vedel poradit, kt. vinoteka je vhodna na to aby sa vlozila pod prac.dosku popripade vase skusenosti. Vyska prac.dosky bude cca 90cm. Neviem ci mam ratat s vyskou max.napr. 86 cm ked prac.doska bude mat 4cm alebo este musim odratat ten spodny sokel? Dakujem za kazdu radu pripajam aj foto kuchyne
@tinaja
Ja nad tým tiež uvažujem ;-) Zatiaľ len vyberáme. Keďže teraz máme všetky spotrebiče Baumatic a možno aj do domu ich dáme, tak som pozerala ich vinotéky a v návode na použitie je uvedené umiestnenie.
Napr. táto v pohode spĺňa podmienky pre osadenie pod prac. dosku hl. 60 cm a výšky od 84 cm :-) http://files.baumatic.com/usermanuals...
Predpokldamám, že tie podmienky budú pre všetky rovnaké (alebo aspoň podobné :-) )
@ninka23 dakujem len ako ju budes mat zabudovanu nebudes mat pod nou uz sokel??? Ked sa pozries na moju vizku tak tam je postavena ako keby az nad soklom a to potom asi bude treba mensiu v tomto mam uplne gulas. Nad touto tiez uvazujem tusim je aj s nerezovym ramom len sa musim dopatrat ako je to s tou vyskou. Stalara mam na dovolenke tak neviem ako dalej:)
@tinaja eraz som si všimla, že Baumatic má aj vinotéky s možnosťou vstavania a tie majú spodok vyšší práve pre ten sokel. Len tie sú drahšie :-( Napr. http://www.baumatic.sk/bwc300ss_5_180...
@tinaja bežne je výška dvierok spotrebičov vstavaných pod pracovnú dosku 720 mm a výška pracovnej dosky sa upravuje soklom - ten môže byť napríklad 100, 120, 160 mm atď. (aspoň u nás :-) ). Čiže príklad môže byť 160+720+40 - výška pracovnej dosky by bola 920mm. Je možné použiť vinoteku postavenú priamo na podlahu do výšky 880mm. Vinoteky vstavané sú dva typy: jeden je, že vinotéka je vstavaná do skrinky bez prípravy na kuchynský sokel (tá je určená na vstavanie do vysokých skriniek nie pod pracovnú dosku) http://www.siemens-home.com/sk/spotre... a druhý typ je vstavaná pod pracovnú dosku aj s prípravou na sokel - http://www.miele.sk/sk/domacnost/pris... . V sokli by mal byť aj otvor na chladenie. Vinoteky vstavané do vysokých skriniek počítajú s vetraním so sokla poza skrinku až hore.
@cubica dakujem ved toto vinoteka bude vstavana pod prac.dosku. Len ta kt. sa mi aj pozdava nema tu pripravu na sokel. Tzn., ze asi bude musiet byt postavena az nad soklom ci???? Inak by som asi neotvorila dvierka alebo to riesit na celu vysku bez sokla ale to by bolo trochu divne. Nemas nahodou skusenosti s nejakou vinotekou, kt. si daval pod prac.dosku? Samozrejme sa chcem vyhnut cenovej relacii vstavanych:)dakujem
