Viete mi niekto poradit, popripade cez IP dohodnut a poslat fotku na mail ci je vidno do tejto rury pocas pecenia? Sklo vyzera ze neni priesvitne a otvarat trubu ci uz je dopecene kazdych 5min mi pride dost neprkaticke.. a to ze to ma dig. ovaldanie tiez asi nehra velku rolu, kedze vzdy je ina jakost, vaha, stav masa.. a neda sa to naprogramovat na jeden druh "kurata".. Nema niekto tieto rury a vedel by poradit ako toto vyriesil??
sice nemam ora-ito ... ale pininfarina I ... ale ked sa pecie, tak sa v rure svieti a vidim dovnutra (bezne je povrch zrkadlovy a dovnutra vidno nie je)... takze tipujem, ze toto nebude ine...
pozeram jej vybavenie a ak ma termosondu, tak pri peceni masa vcelku ju zastrcis do masa a druhy koniec (konektor) do otvoru vnutri rury a nastavis pozadovanu teplotu masa vnutri a dovtedy bude piect... kazdy druh masa je hotovy pri inej teplote (je to uvedene v navode), ale osobne som tuto "srandu" este neskusala a to mam ruru zo 5 rokov :-D
a urcite ked budes kupovat, tak vezmi tu, ktora ma teleskopy... fantasticky vynalez :-)
@sharin teleskopy? myslis tie vysuvne nozicky pre plech(pekac) ... jezis to je slovo...
termosondu myslim ze nikto na SR nepouziva :D ... len netusim ako je to s tym svietenim vnutri.. zatial sa nikto nenasiel kto by to odfotil pocas pecenia v tme (ak to vobec nejkao svieti a presvita to biele sklo mliecne alebo cierne)...aj ked som tu par ludi nasiel co am tu ruru uz.
@andyfoto: ano, teleskopmi myslim teleskopicke vysuvanie plechov ... uplne jednoducho vysunies tak 2/3 plechu von a mas volne ruky... len pozor, prudko navykove... ked som piekla u nasich, tak mi skoro plech spadol.. zabudla som, ze mama ich nema... :-N ... ked peciem kolac, tak si vysuniem mriezu len tym, ze ju chytim spajdlou, ktorou skusam ci je kolac hotovy...
termosondu som mala v prislusenstve, ale nezvyknem ani piect maso vkuse... mozno to raz vyskusam...
este za velke plus povazujem skoro studene sklo pri peceni... aj ked ho chytim celou dlanou, tak je len mierne teple... vobec nie horuce...
to sklo by muselo byt farbene aby cez neho nebolo vidno... co si nemyslim... a vyrobca nie je ochotny poskytnut taketo info? lebo logicky mi vychadza ze musi byt vidno dovnutra... bolo by onicom zakazdym otvarat a zistovat... :-S
@sharin ved prave.. jeden mi tvrdi ze vidno nie je dnu (na vystave dokonca gorenje) a dalsi tvrdi ze tam svieti tak netusim.. nekupim kym neuvidim. Tiez mi pride nelogicke stale pozerat na jedlo ci "uz je"
ja som tie teleskopy mal v rure 3r. a nepouzival som to moc.
akurat mi prisla foto na mail (dakujem - ona uz vie).. v tomto pripade je to black ora ito, ale snad aj ta biela bude z toho isteho materialu a bude to fungovat podobne :))
@sharin
@mima1@sharin citujem z predajne gorenje co mi napisali :
ale v bielom prevedeni vobec nie / to ako lacobel farebné sklo/, jediný možnosť skonrolovať jedlá- ked to otvoríte.
@andyfoto podla mna blbost. este som taku ruru nevidela ze by nebolo dnu vidiet. treba sa presvedcit ja by som to kludne vyskusala aj tou baterkou ak by bolo treba
@mima1 odpisali mi z autor. predajne Gorenje v BA, kde ju maju aj vystavenu a dodaliz e sa mozem prist kludne presvedcit... och joj... silno vahame, je to skoda :(
no, ak je to tak, ze sa do rury neda pozriet, ani ked zasvietis svetlo, tak potom by som ju nekuppovala.... Napr. zakusky - korupusy kolacov - ked otvoris, spadnu :( takze o nicom.....
@katrin21 presne ako pises....
@mima1 asi tam zajdem tak ci tak.. mozno to funguje iba ako svietenie "na gombik" ze pozries iba ci uz je, nie stale svietenie pocas pecenia - co by vobe cnevadilo. Ale zda sa mi to az moc neprakticke potom... asi mozno vazne iba cisto na dizajn
@andyfoto ale myslim, ze tí, co ti napisali, mysleli, ze tam nevidno tak bežne ... lenze ked sa pouziva a zapnes svetlo, tak sa to moze zmenit :) to by som si este preverila... lebo mozno oni to neskusali zažať.... vystavenu ju mozu mat, ale ci aj zapojenu ?
@andyfoto: dnes som prepinala co je v tv a zastavila som na stv, kde prave davali relaciu "vojna kucharov" ... a spomenula som si, ze tam mali ora ito bielu na jednej strane a ciernu na druhej, ale ci svieti som si predtym nevsimala... teraz som davala pozor a jeden z kucharov daval piect do rury a fakt nie je vidno, ze sa v nej pecie... svietia gombicky na cerveno ale inak nic :-( ... kedze je to relacia stv, isto bude v archive, tak pozri na vlastne oci... taka skoda... krasny spotrebic, no nedomysleli ho .. :-(
mám rúru Gorenje bielu ,mliečnym sklom , --veľké sklamanie-vnútro svieti ale nevidíte vôbec nič,kupujem náhradné číre sklo. Je to na škodu že to výrobca neudáva!!!!!
