Viac pracovnej plochy alebo vstavaná rúra
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu pri návrhu kuchyne. Pripájam aj obrázok ako by to mohlo vyzerať. Skúste dať z Vašich skúseností nejaké odporúčania, keďže toto je moja prvá kuchyňa v živote. Plus Vás prosím o názor či je lepšie podľa Vás viac pracovnej plochy alebo vstavaná rúra vo výške. Ďakujem
@mokusica ja by som si rúru dala dole pod varnú dosku, klasicky. Mne vyhovuje viac miesta, čiže viac pracovnej dosky. Ale ak to máš opačne tak si daj hore rúru :)
na moj vkus aj s rurou dole to bude na hrane s velkostou prac plochy, aj nejak by mi nesedelo mat na konci prac plochy vysoku skrinu a hned oproti potravinovu skrinu
@mokusica Záleží od toho, v akej výške. Rúra vyššie, ako ramená už nie je pohodlná na obsluhu. My tak máme mikrovlnku, ktorej sa dvierka otvárajú ako na rúre. Mne to veľmi nevyhovuje, pre mňa by bolo lepšie, keby bola o 10-20 cm nižšie, alebo keby sa otvárali dvierka do boku. Pod ňou je rúra, tá je OK. .
@mokusica zalezi len na tom co ti viac vyhovuje a co viac preferujes, ja by som bral skor viac priestoru cize pracovna doska. Ja rad varim a rad mam pri tom miesto. Ja by som dal klasicky ruru, ale ked uz sme pri tej vo vyske vstavanej zalezi aj na tom ako vysoko, pokial bude optimalne mozno by si mala miesto aj na tu pracovnu dosku.
@mokusica urcite viac pracovnej plochy.. A mne napr. rura vo vyske nevyhovuje, dala som si klasicky, pod varnu dosku.. ja zase nepeciem tolko, ze by som to pocitovala na chrbte, ze sa musim zhynat ..ja sa citim s horucim pekacom bezpecnejsie, ked je dole, aj mi pride praktickejsie vyberat ho smerom zdola hore, ale je mi jasne, ze je to asi len zvyk.. V tom tvojom navrhu kuchyne mi dost chyba viac pracovnej plochy, takze urcite by som dala ruru dole..
@mokusica jednoznacne viac pracovneho miesta. tiez ma lakalo dat si ruru vyssie ako je to teraz moderne,ale zvitazil zdravy rozum a viac pracovnej plochy. navyse dnes su uz rury s teleskopickym vysuvom, takze bezproblemov.
Ako v tomto pripade si myslim, ze sa ti ist zide kazdy cm pracovnej dosky navyse, kedze jej ta moc nie je. Ako najlepsie co sa priestoru tyka bude ak ju das klasicky pod varnu dosku, no ako je to na tebe - tvoja kuchyna to bude
@hoblinka13 @mokusica hoblinka dobre pise. Sama budes rada, ze si volila viac miesta, miesto vyuzijes vzdy, na uplne vsetko, aj ked si tam len nieco polozis, ale budes si to mat kam polozit, ved to zase nemusi byt vstavane, peknu ruru mozes mat tak ci tak :)
rozhodne viac pracovnej plochy! tiez si myslim, ze to ocenis a budes rada, ze to tam bude, ako vstavana rura vyzera pekne ale podla mna sa da priestor vyuzit aj lepsie, ale je to vec vkusu, ja mam radsej prakticke veci takze za mna je jasna pracovna doska
Ako ani by som v tvojom pripade nepremyslala, lebo zas toho pacovneho miesta tam moc nemas. Lepsie teda bude, ak zvolis ruru pod varnu dosku. Isto nebudes lutovat
