Vetranie chladničky pri skrinkach až po strop
Ahojte,chcela by som sa spýtať tých čo máte kuch.linku (tam kde je chladnička vstvaná)až po strop, ako máte riešené vetranie chladničky?.ja by som také skrinky po strop chcela,ale stolár ma presviedča že tam hore musí byť medzera kvoli vetraniu...a možno máte typ ako sa to dá vyriešiť..dakujem
@mitka99 asi stolara co mas sa nechce stym babrat.Ja sice nema zabudovanu chladnicku ale linku mam po strop,A tak isto aj pre ruru aj mikrovlnku potrebujes vetranie.To mi stolar urobil tak že za rurou -mikrovlkou musi ostat medzera a na spodku a na samom vrchu nechal otvory kde dal take nerezove mriežky,cez ktore vzduch cirkuluje.
Mriezka v cokli dolu,druha mriezka pod stropom- aby vznikla cirkulacia vzduchu.vetracia mriezka sa da kupit aj v pribliznej farbe dosky,ak chces aby bola co najnenapadnejsia.ale vzdy ju bude hore vidno.zalezi od kuchyne,mozno by stacilo nechat pod stropom v celej sirke skrin fugu cca 0,5 cm ;-)
