Prosím Vás, máte všetci pod vstavanou chladničkou vetracie mriežky? Mňe stolár tvrdí, že to netreba lebo nechal V sokli 1,5 cm medzeru...
Sa mi to nejak nezdá. ..
dakujem za odpovede
Co som pozeral tak chladnička by mala mať odstup od zadnej časti min. 5cm a mriežku na odvetranie na spodnej časti a z hora. Pozri tech. nakresy na zabudovanie.
ten tzv. komin sa ma zachovat na prudenie vzduchu okolo spotrebica. Teda dole diera ( s mriezkou na privod vzduchu) a hore na odvod. Skrinky sa robia aj tak, ze zhora je diera v zadu pri sololite a teda nie je vidno tu dieru. Dole sa da aj tak improvizovat, ako pises, ze sa necha v sokli diera- medzera aby vznikol ten odvetravaci komin. Ta diera v sokli by mala byt dostatocne velka. Radim si ju zmerat, aby bola tak velka ako je original mriezka k chladnicke.
