Ahojte 🙂 viem že to je individuálne, ale chcem sa spýtať aká veľkosť pracovnej dosky je tak akurát??? kuchyňu budeme mať nie úplne prepojenú, skôr tak v úzadí... linku budem mať na dvoch stenách ktoré sú dlhé 240cm.. ak odratam drez cca 75cm a varnu dosku 60cm, na jednej strane mi ostane pracovný priestor cca 1 meter ( nie v celosti) a na druhej strane ak odratam skrinku na rúru tak mi ostane 180cm ....čo je dokopy priestor 280cm...bude mi to stačiť ?? (chladnička bude v špajzi)
na druhej foto naľavo vzadu kuchyňa a na pravo obývačka
krb sme nedali takže to je celé otvorené, rozmýšľala som aj zakončiť linku do jedálni ako keby do L, ibaže krb sme nedali aby sme to mali otvorené tak mi príde hlupost to riešiť takto....a ešte som rozmýšľala linku na strane kde je okno predĺžiť viac do jedálni popri stene, no neviem ako by to vyzeralo.....čo mi poradíte..??
Ahoj, bude ti to musiet stacit, kedze dom uz stoji.
Ked zariadis obyvacku a das do jedalne stol, uvidis ze keby tam chces dat linku, bolo by to natlacene.
Jedalensky stol so stolickami, okolo ktoreho mozes prejst, nie natlaceny na stenu.
Kuchyna je nejaka neforemna. Prilis siroka, aby varna doska bola na strane oproti drezu a prilis uzka, aby bola na strane vedla drezu. Spajza tam nemala byt a kuchyna mohla byt do U, drez pod oknom, varna doska na stene spajze, chladnicka a rura na druhom ramene.
Ta miestnost pri spajzi predlzena a zopar zasob v nej.
Planujete digestor ? Aky typ? Okno zasahuje na celu stenu? Podla tvojho nakresu, je varna doska este pod oknom?
Do spajze s dverami 60cm planujete dat aku siroku chladnicku aby sa tam zmestila?
Priestor 280 moze byt dostacujuci. Na pripravu, krajanie, odlozenie by som povedala ze postacuje 180 cm. Co vsetko planujes mat na linke? Kavovar, hriankovac, robot, chlebnik....? To uz je na kazdom zvlast aky priestor potrebuje.
@k1803 Samotna velkost pracovnej linky podla tvojho opisu je uplne ok. Ale to rozlozenie podla obrazkov je dost nestastne riesene ako uz bolo spomenute...
@lenkito10 pri okne ta spajzova stena po dvere má 65cm, takže myslím že sa tam pohode zmestí varná doska, či??? kuchyne sú všade písané 60cm skrinky tak nechápem prečo by sa nemestilo...pod oknom bude len drez... varná doska bude ďalej od nej.... @fokuska a prečo nestastne??? aj teraz mám sporák a drez kúsok od seba a vyhovuje mi to, rýchlo napustim vodu pohára a prilejem do hrnca 😀😀 alebo špinavu varechu rýchlo "hodím" do drezu nemusím cez celú kuchyňu.....a oproti nim na stene rúra.....
chladnička klasika 60cm takže by sa mala mestit 😀
Tiež by som nepovedala, že rozloženie je nešťastné. Hlavné veci ako drez a varná doska nie sú moc ďaleko, čo je podľa mňa fajn, keďže pri varení pendluješ prakticky medzi nimi dvoma
skoda, ze ste sa skor nespytali na nazor, bolo by to o nieco lepsie, keby sa tam iste veci pomenili. ale tak uz si spravte tak, ako mate a co sa tyka tej pracovnej plochy, tak to bohate staci.
@jakabu@44olina a čo by bolo teda lepšie zmeniť??? chladničku chceme určite v špajzi...a drez, varná doska a rúra je viac menej po ruke 🙂
teraz mám linku asi 180cm, z čoho 70cm je sporák, takže 110cm a v Tom ešte drez....
takže pracovný priestor niečo menej ako meter, dá sa variť aleje to máličko a nejak som si zvykla že drez a sporák sú po ruke 🤷♀️
pracovnej plochy NIKDY nie je dost. 😄 Cim vacsiu mam kuchynu, tym viac mam pocit, ze este by som potrebovala miesto. Nechapem, ako som mohla existovat v byte, kde cela linka mala 2 metre a vacsiu cast zaberal drez a riad, ktory tam schol, kedze sme nemali umyvacku.. Ale v tvojom pripade uz toho vela nenavymyslas.. Este mozno prehodnotit tie dvere do spajze a dat ich z chodby.. A vysla by ovela kompaktnejia linka do U.. Ale zase, ked chces mat chladnicku v spajzi, bolo by to neprakticke.. No uz je teraz asi fakt pozde spekulovat..
@akvi toto je pôvodný projekt z domu z ktorého sme vychádzali.... ľudia čo tento dom stávajú v pohode potiahli linku až ku krbu do L... my tam krb nemáme....ale ešte by sa dala linka potiahnuť do L a spraviť taký "ostrovček" s "barovym" ..priestoru tam je dosť, foto je fotena z terasy, tam bude stôl a b zadu je tá nešťastná kuchyňa 🤷♀️🤣
@k1803 Nestastne lebo je uzucka a podla mna je neprkaticke mat drez a varnu dosku tak blizko pri sebe a tiez drez alebo doska pod oknom je tiez nestastne riesenie podla mna. Cele to posobi velmi tmavo, to okno akoby pivnicne, velmi vysoko posadene, ta cast linky co bude oproti oknu bude tmava, lebo chrbtom sa bude tienit a zboku ziadne vsetlo nepride.
A v podstate nerozumiem s cim chces pomoct alebo co sa spytat, lebo nic sa uz menit neda, vsetko je pripravene, tebe to takto vyhovuje, vsetko je to dobre, tak o co vlastne ide?
@k1803 povedzme, ze suhlasim s fokuskou, co ti ona napisala. ale tak je jasne, ze uz urcite veci nezmenite. kazdopadne dolezite je, aby si ty bola spokojna, ty tam budes varit a byvat.
@k1803 nie som fanusik barovych pultov a pod, takze to by som urcite nedavala..Ale mozno by som potiahla linku popri stene aspon kusok, aby prechadzala do jedalne. Zhruba ako zacina ten barovy pult. Myslim, ze tam je vcelku dost miesta, zmesti sa to v pohode..
@k1803 nestresuj, budeš mať oveľa väčšiu linku ako v byte. Do linky si daj zabudovať podsvietenie a budeš dobre vidieť.
Koľkí budete v tom dome bývať? Predpokladám že maximálne 4. Mieniš dávať stôl dlhý 2 metre? Ak bude stačiť klasický 120x80cm tak si kľudne môžeš linku natiahnuť do priestoru ako sa Ti páči. Ale aj nemusíš, podľa toho ako často a ako veľa varíš.
Alebo, ak si budeš dávať robiť linku na mieru, skús sa spýtať stolára či vie vyrobiť vyklapáciu pracovnú dosku na koniec linky popod obvodovú stenu. Bola by spustená popri bočnej strane linky (dĺžka teda max. ako bude linka vysoká) a keď by si potrebovala viac miesta pre prácu, tak si ju vyklopíš.
@k1803 nepytala som sa kolko meria stena po dvere. Chcela som vediet ci okno je na celej stene, cize ci bude okno nad sporakom. Zda sa ze nie, sporak bude vedla drezu vlavo a nie nad oknom.
Sporak pri dreze ma vyhodu rychlo napustit vodu, ocedit... Ziadnu inu. Ked chces pohodlne napustit vodu do hrnca, mozes si dat bateriu na napustenie vody k varnej doske. Ma to specificke meno, neviem si spomenut.
Hlavna pracovna plocha je totiz medzi drezom a sporakom. Tam krajas, obalujes, pripravujes. Tam je ten priestor potrebny.
Tazko ti vysvetlovat troma prispevkami, ked si povies teraz to mam tak a staci mi to. Stavate dom!
Chladnicka sa samozrejme vmesti, ale ci prejde cez dvere, ktore maju 60 cm ako chladnicka.
Povodny projekt moze niekomu vyhovovat.... Chodit okolo krbu, neviem komu. To ze je to tak nakreslene, neznamena ze to je tak spravne, resp prakticke. Je to na omamenie klienta. Zato varna doska je oproti, nie daleko a miesto je okolo.
Pozri tiez na vase zadverie. Kam sa daju kabaty, topanky... Ako sa vytocis vo wc, ked nie je priestor medzi dverami a sanitou.
@fokuska ahoj, zda sa ze okno bude nepriehladne. Pyta sa este, ci ma potiahnut linku az do jedalne na jej zvacsenie.
Ale pises ze poznas ludi co ten dom stavaju a potiahli linku az ku krbu. Kontaktuj ich, spytaj sa ich ako to naozaj dopadlo. Ale ty uz tam mas stenu. To chces potiahnut to rameno pod oknom a ma ti z kuchyne trcat jedna skrinka?
V kuchyni je miesto dostacujuce, len nie je ergonomicky rozlozena.
@lenkito10 60-tka chladnička by mala cez 60-tky dvere prejsť. U nás v byte prešla do kuchyne a aj von z kuchyne. Prinajhoršom sa na chvíľu demontujú dvierka, prakticky všetky chladničky ich majú demontovateľné, kvôli prispôsobeniu otvárania.
"Hlavna pracovna plocha je totiz medzi drezom a sporakom. Tam krajas, obalujes, pripravujes. Tam je ten priestor potrebny." Nuž neznamená že keď to takto robíš Ty, že to takto robí každý, resp. že je to jediné správne riešenie.
Ženy, čo ju deptáte? Však ona vie aké tam má okno a prečo je tam také aké je.
@lenkito10 presne preto sme zrušili krb, aby sme mali viac miesta...možno sa to nezdá ale je tam miesta dosť 🙂 ....áno to s tým miestom medzi drezom a varnou doskou máš pravdu, to ma nenapadlo mať tam viac miesta, uvidím budem za snažiť to nejak posunúť aby medzi bolo čo najviac miesta, určite to ale nebude úplne pri sebe...
okno nieje na celej stene a chceli sme.ho vyššie ako býva..
na zaberie a wc som sa nepýtala 🙂 ...do zadveria sa mesti skrinka na topánky a aj nejaké vešiaky, ostatné bude v šatníku...
dvere do malého wc sa budú otvárať pravdepodobne von, tak isto ako aj v technickej kvoli miestu...
@zltalienka ďakujem 🙏🤣🤣🤣
áno viem všetko ako je a aj viem že by som ak staviame ešte raz spravila inak....dá sa zvyknúť na všetko a sú ľudia pre ktorých je toto "luxus" ....jasné že sa neuspokojim s nejakými hroznými riešeniami a snažím sa všetko vyriešiť ako by vyhovovalo mne 🙂
projekt a real sa nedá ani porovnať, to čo sa v projekte zdalo super nápad je v realite zbytočné 🤷♀️
medzi varnou doskou a drezom je dobre mat aspon nejakych 40cm priestor, my tak mame a dali sme tam sufliky, pribor a je tam presne dost odkladacej plochy, ked chceme varesku odlozit alebo pokrievku alebo cosi podobne 😉
@k1803 ak by sa dalo, tak by som túto časť linky poprehadzovala takto: od steny so špajzou drez 80cm s odkladacou plochou k stene, 80cm voľná plocha, pod ňou umývačka riadu, 60cm varná doska, 20cm odkladacia plocha naľavo od varnej dosky. Ale asi bude potrebné premiestniť vodu a odpad o cca pol metra.
Podľa projektu by si mala mať tú stranu linky dlhú 255cm, určite je tam iba 240?
@lenkito10 áno takto nejak to má byť..... druhá strana jedna skrinka na rúru pri špajzi a ostatné pracovný priestor ....ide mi hlavne o to či to je postačujúce, ten priestor pretože
tiež som rozmýšľala nad predtým príspevkom druhá foto, spraviť taký roh
Je to zvlastne s oknom pred varnou doskou, n'a tych dvoch prvych nie je okno 150.
Na tychto je 150, 50 cm od steny.
Celkovy priestor je dostacujuci, aj chladnicka by sa ti tam zmestila, nalavo ruru, napravo chladnicku, medzi ne dve skrinky s prac plochou a horne skrinky.
