Ahoj, chcem sa poradit. Kupujem vstavanu umyvacku riadu ale v byte byvam sam, mam max 4 plytke a 4 polievkove taniere. + nejake pohare a misky. Ked kupim tu sirsiu verziu tak nebude zbytocne minat vela vody a energie ked tam bude malo riadov? nebude lepsie kupit uzsi model? Dakujem.
Myčku nemáš zbytočnú,ale ak nechceš veľkú /neskôr by si ju využil/ dá sa prepnúť na 1/2program naplnenia, alebo potom aj existuje mini UMR ktorú postavíš na linku,na nejaký podstavec alebo na stoličku v najhoršom prípade..Pozri v Planeo.. ;-) ;-)
Ja by som isla do klasickej 60-tky s tym, aby mala polovicny program (menej riadu, menej vody, kratsie umyvanie)....alebo by som mycku nedavala vobec ale mala na nu nachystany priestor v linke, ked si to do buducna rozmyslim
Tolko riadu nemas sancu rucne umyt v mnozstve vody ktore na to pouzije mycka takze ak planujes sa rodinne rozrastat tak 60ku ak nie tak 45ku ..
My sme 4ria a mame 45ku a bezi kazdy den teda lepsie povedane jazdeho 1.3 dna
My sme traja, denne sa vari,mame 45-ku umyvacku.V pohode vystaci. Niekedy aj dva dni zbieram riady,aby som ju spustila.
Ale je pravda, ze pocas varenia si rozne drobnosti / sitko,ci plast.misky/ umyvam narychlo rucne. Tiez velke hrnce nedavam do mycky.
Ak si sam, tak je z mojho pohladu momentalne umyvacka zbytocna, ale ak do buducna uvazujes nad tym, ze vas bude viac tak by som do umyvacky isiel. Kludne aj do 45tky. Radsej nech ju pustis dvakrat, ked ju naplnis ako pustat pomaly prazdnu mycku
@yoboi podla mna dost zalezi na tom, co planujes do buducnosti a tiez v akom asi casovom horizonte. Ak par rokov ma ostat situacia skor nezmenena, 45-ku pravdepodobne ani nedokazes naplnit s vybavenim, ktore mas. Bezne su 45-ky na 10 obedovych suprav, 60-ky tak na 13 aj viac). Viem si predstavit, ze by si si aj s tou najmensou stolovou vystacil, dokonca aj bez nej (ak nevaris a mas naozaj iba 2x4 taniere, par poharikov, misiek - ja by som si ich hned po pouziti oplachla a ulozila, tymto asi umyvacku nenaplnis). My sme 3 clenna rodina, mame 45-ku uz niekolko rokov a uplne nam postacuje. Zamerne som vybrala taku, do ktorej sa da vlozit aj velky hrniec, dokonca po vybrati horneho suflika aj plechy.
@yoboi jedine co by som zvazoval je priestor. ak mas na 60cm urcite daj. 45cm nebyvaju ani o moc lacnejsie( skor niektore modely su drahsie ako 60). Moderna UR ma senozry davkuje vodu podla potreby (podobne ako pracky) v 60cm mas aj vacsi vyber...
máme 60 cm, väčšinou sme len 2. Tiež som chcela menšiu, ale ma v predajni odhovorili. Poradil nám známy predajca Bosch, ktorá si ťahá vodu podľa toho, koľko je tam riadu - je tam nejaké čidlo. A umývačku aj tak púšťam skoro stále len plnú raz za 3 dni. Ale ja riad vždy oplachujem - vždy si nechám v nejakej miske, hlbokom tanieri, ktorý idem dávať do umývačky trochu vody a hubkou tou vodou postupne všetko opláchnem a vložím rovno do umývačky. Jednak nemusím dávať vôňu do umývačky, jednak by sa mi to zdalo protivné, nechať jedlo hniť v umývačke 3 dni a jednak čo mám skúsenosť ani poriadne riad neumyje keď sú niektoré jedlá zaschnuté.
@ajkava No neviem, nekupil som si umyvacku na to aby som riad musel predumyvat rucne. To uz mozem rovno umyt rucne cele. My to tam vzdy "nahadzeme ako pride" :-D , ziadne predumyvanie a riad je vzdy ako novy. A niekedy ked sme rozlietani, tak tam mame riad kludne aj 4 dni. Inak, na umyvacke mame aj taky kratky 10min. oplachovaci program, ktory je prave pre ludi, ktorym vadi obcasny smradek v umyvacke. Takze ak tam nechces mat ziadny smradek, tak nalozis do nej riad a pustis oplach. Takto to opakujes kazdy den az kym ju nenaplnis a nepustis umyvaci program. My to ale nepouzivame.
Sme dvaja, máme 60cm umývačku. V týždni ide 1xza dva, max 3dni.Cez víkend i 2x za deň. Nič neumývam ručne, nič neoplachujem. Zvyšky ale z riadu odstraňujeme poctivo. Je to super pomocník.
@danculd tak to oplachovanie v umývačke tiež nie je výhra. Mne to bez oplachovania vadí a hotovo. Komu to vyhovuje nechať také ako po jedle, tak to nechá. Nie je vždy všetko tom, ako to bolo vymyslené. Proste mi vadí nechávať zvyšky na tanieri. Na umývanie by som minula veľa vody. Toto oplachujem vodou, ktorá natečie pri umývaní. Predstav si, že mi aj vadia šmuhy, ak zostanú na skle alebo na príbore po vysušení. Keby mi z takého ponúkol jesť, alebo piť aj niekto iný na návšteve, nebolo by to príjemné.
@danculd Sto ludi sto chuti, to je proste tak. Tiez by som nechcel umyvacku riadu ak by bolo potrebne oplachnutie riadu, to potom uz fakt to mozeme aj v rukach. Zena detto to iste tvrdi. Najradsej, ked sa najeme, vsetko sa to do umyvacky hodi a je vystarane este to aby som to musel oplachovat a zle som to oplachol cize este umyvacka to neumyje, by som osedivel
ja by som tiež išla do 60 cm,hlavne sa zameraj aby mala rýchly program cca 29 min.jasné že nie mastné hrnce,ale taniere a poháre máš za 29 min.ako z tej reklamy :-) na tento program používam buď gel,alebo prášok do UMR,teraz v alza sk stojí Finish 2,50 kg citronový 5,90 e a dávkuješ si podľa potreby.
@ajkava Tak smuhy by vadili aj mne. S tym ale oplachovanie nema nic spolocne. Ale jasne, beriem ak ti to vadi, tak oplachuj. Len som reagoval, ze to by sa mi nechcelo a tiez, ze nikdy sme nemali problem, ked zaschne jedlo, tak ho neumyje ako si pisala.
Inak, kamaratka ma taky trik, ze umyvacku vobec nezatvara, stale ju nechava pootvorenu a tym padom jej tam nezacne nikdy nic smrdiet, lebo jedlo vyschne a tym padom nesmrdi. Len mne zase vadi stale pootvorena umyvacka lebo to potom blbo vytrca z linky. :-)
Ahoj, mame 45 a nevyhovuje mi- aj ked teraz uz sme 5-ti. Ale aj predtym- velky hrniec, panvice, tacky, plechy... vsetko umyvam rucne- jednak to stoji moj cas, jednak miniem vela vody. Do tej malej sa to jednoducho nevojde. Takze ani keby som bola sama 45 uz by som nechcela- radsej pustit po 2-3 dnoch 60-ku, ale moct tam dat aj ozaj velky riad. A to nehovorim o tom, ze tych 45-tiek je na trhu menej, takze mas slabsi vyber. My mame este aj mensiu hlbku, ked sa prva pokazila nasli sme az 2 modely...
@yoboi radsej vacsiu odcenis to aj teraz a aj neskor, ked nebudes uz sam. Mozno bude trvat, kym ju naplnis, ale vojde ti tam vela veci a to je podstatne. Umyvacka ma ulahcit pracu, cize bolo by super keby si nemusel predtym riad oplachnut ako ho das do umyvacky ;-)
@slavo_11 ..no ja by som iste neošedivel, lebo ak dám do UMR riad a mal by som predtým poumývať "nahrubo" tak UMR by skončila mimo bytu ]-( ..Vyčistím samozrejme aby som nemal odpad /hoci sa to stane/ na tanieri, ale napr. kečup, omáčku,atď NEBUDEM riešiť tým že to opláchnem..NA to je predsa UMR, ktorú pravidelne kontrolujem a poprípade vyčistím hrubé sito ako aj jemné..No a kontrolujem aj trysky,hlavne po použití citróna..Ale to zistím veľmi rýchlo ako mi UMR umyje sklenené poháre..Moja polovička tiež zo začiatku nechcela počuť o UMR, lebo máme trošku problém s miestom, ale ako bola v práci tak som vybral jednu skrinku z linky a UMR zabudoval..Teraz by ma asi nepochválila ak by nešla UMR, ale to sa nestane, lebo to viem urobiť aby bola spokojnosť v dome a "slúžka" nech maká..Na ten účel predsa je!!!! ;-)
@technik007 To si dobre napisal ;-) Pre mna by to bolo trapenie keby este oplachovat, to potom cela umyvacka je zbytocna. Ked uz teda umyvacku, tak lepsiu, pri ktorej nebudem musiet riesit nejake oplachovanie. :-)
@yoboi ak bývaš sám a máš iba takto málo riadu je ti úplne zbytočná veľká umývačka. Uvidíš, že ju nenaplniš a keď ju budeš mať týždeň nezapnutú tak ti bude veľmi smrdieť v byte. Umývačku je potrebné minimálne každý druhý deň púšťať, iba bude páchnuť. Takže ak chceš veľmi umývačku tak len 45-ku
@janulienicka3 tiez tvrdim, zbytocne to je. Najma este ak je clovek sam a nema nejako riadov, ze celkovo doma, tak sa moze stat, ze ak ma 60tku, ze ju nepusti dva dni a uz nebude mat z coho jest a pit. :-D
@slavo_11 Vieš mne to pripadá ako keď pôjdem do automyčky a predtým RUČNE opláchnem auto od soli, špiny...Ja mám UMR 60cm a NIKDY som nechcel menšiu, pretože vo veľkej UMR kľudne dám plechy, veľké hrnce a spústu riadu...A hlavne keď zaváram, tak tam mi vojde všetka produkcia zavárania...A keď mám znečistený riad v jednoizbovom byte kde ho dá zadávateľ témy??? Do skrini??? Asi do drezu a "veľmi pekne" to ukáže ak príde návšteva a špinavý riad :-| Ja to dám do UMR a aj keď nie je plná ako má byť aj tak sa mi to oplatí, lebo to NEUMÝVAM JA alebo MOJA POLOVIČKA...pretože sa môžem kľudne venovať "inej"činnosti ako stáť pri dreze a umývať riad...A kto to tvrdí že je UMR zbytočnosť, tak odporúčam zobrať riad k POTOKU a tam sa realizovať... No a teraz mi naložte Tí odporcovia UMR, som pripravený ako pionier!!!!! :-D :-D :-D
@robbs to už záleží od toho, ako má vybavenú kuchyňu. Či má iba dva taniere alebo aj viacej. No jednoznačne malou by ušetril aj vodu a aj elektriku. Lebo keď je väčšia umývačka, tak aj dlhšie umýva.
@yoboi Urcite si kup 60-ku. Aj ked mas len 4 plytke a 4 hlboke taniere, tak varis v hrncoch, nie? A tie su vacsie ako taniere, takze treba normalnu umyvacku. Kup si taku, ktora ma aj predumyvaci program - samostatny, ak si myslis, ze nebudes umyvat raz za 2-3 dni. To len oplachne a nezaschne ti jedlo na tanieri. Dalsia vec - moja umyvacka pri umyvani riadu 4-5 clennej rodiny, cize ked je masina plna, spotrebuje 13 litrov vody a 0.79 kWh (neviem, ci som to dobre napisala- tu elektrinu), a to som si ista, ze je menej, ako by pouzil akykolvek setrny clovek. A ked decka nie su doma a ja umyvam len po dvoch, nejaky polovicny program uz nemusim vobec riesit.
@janulienicka3 Nie je pravda, ze vacsia umyvacka umyva dlhsie. Zalezi na programe. Ja mam 6 umyvacich programov, najkratsi je cca 1 hodina, najdlhsi 3.5. Zalezi na mojom vybere.
