Ahojte, ak by ste mali zavedeny plyn a moznost dat plynovu varnu dosku, dali by ste taku alebo skor elektricku, sklokeramiku? Neviem sa rozhodnut, som zvyknuta varit uz na elektrine, muz hovori, ze na plyne to bude lacnejsie.
@marrad hej, viem, prave preto som otazku polozila ci varit na plyne alebo elektrickej sklokeramike, akurat sa to tu zvrhlo na diskusiu o indukcii :) kvoli tomu magnetickemu ziareniu indukciu nechcem, dam si znovu elektricku sklokeramiku, plynom budeme len kurit.
@shmoulinka1 len EM žiarenie vzniká vždy pri prechode striedavého prúdu z rôznou vlnovou dlžkou a intenzitou , i okolo obyčajného vodiča i z mobilu , ktorý máš rovno pri hlave, len žiadna norma neuvádza . ktoré je škodlivé , každé el zariadenie sa posudzuje pre bezpečnosť len od veľkosti a druhu dotykového prúdu, čiže len vtedy ked sa dotkneš telom zariadenia, no nie ked si v určitej vzdialenosti od zdroja žiarenia,
@shmoulinka1 Ja som si to tiež neuvedomila, ale svokre pred časom dali strojček na srdce a dostala k tomu knižočku s manualom ako sa ma správať so strojček a jedna s prvých výstrah bola, že nesmie sa približovať ku indukčnej varnej platni aj je platňa aktívna, číže je vylúčené aby varila na takejto platni...
@shmoulinka1 tak ta obycajna elektrika ta bude ozarovat presne tak isto ako ta indukcia len tak pre informaciu a pri plyne zas budes dychat spaliny .... atd. Ten monitor do ktoreho pozeras ked pises ta ozaruje viac ako indukcia . Proste blbost.
@shmoulinka1 ja som mal podobnu dilemu, ale rozhodol som sa pre indukciu, teraz viem, ze by som volil radsej plyn :-D je to rozhodne lacnejsie na prevadzku ked vela varis a aj plynova doska je lacnejsia, zas pri indukcii je voda zovreta nepomerne rychlejsie ako na plyne a sklokeramika tatiez produkuje elektromagnetizmus ako vsetky elektro spotrebice :-D nevravim o tom, ze je to daleko nakladnejsie ako plyn alebo indukcia z pohladu prevadzky.
