Variť na plyne alebo elektrine? Čo je lacnejšie?
Ahojte, ak by ste mali zavedeny plyn a moznost dat plynovu varnu dosku, dali by ste taku alebo skor elektricku, sklokeramiku? Neviem sa rozhodnut, som zvyknuta varit uz na elektrine, muz hovori, ze na plyne to bude lacnejsie.
@shmoulinka1 Sklokeramiku? Asi si chcela povedať indukciu.
@ruren sklokeramika je povrch varnej dosky nie typ. Moze byt sklokeramicka klasicka elektricka, indukcna, dokonca aj sklokeramicka plynova varna doska. Co do nakladov, najlacnejsia je plynova, potom indukcna, a najvacsi zrut je klasicka spiralova. Co sa tyka efektivity...varil som na vsetkych druhoch varnych dosiekokrem plynovej keramickej. Za mna je top indukcna varna doska, bleskove reakcie, nizka spotreba, vynikajuce rozlozenie tepla na dne a okrajoch nadob, ziadne prihorene hrnce. Ziadne popaleniny, ohorene hrnce a podobne. @shmoulinka1 Ak nevarite pre regiment 15 hodin denne kazdy den, spotreba varnej dosky vas z biedy nevytrhne. Ten kto z vas dvoch stoji pri sporaku ma pravo rozhodnut sa, pri akom sporaku chce stat. Ak chce muz setrit eurami, lepsie urobi ked sa bude angazovat pri zateplovani, vykurovani, ohreve tuv, tam sa bavime casto krat o stovkach eur, nie 5-10 eur na spotrebe sporaku
@shmoulinka1 neviem ako často varíš, ale my sme plyn zrušili a máme indukciu
mame plynove kurenie, teda moznost plynovej dosky, ale manzelka plyn nechcela v kuchyni, mame indukciu.
@shmoulinka1 mal som možnosť používať plyn, sklokeramiku a aj indukciu. Iné ako indukciu by som už nechcel. Mame indukciu takú, ktorá po dovarení ukáže spotrebu a veru nie sú to nejaké obrovské čísla. Kúrenie a príprava TUV plyn vs elektrina - tam usetris.
@shmoulinka1 mame plyn dovedený až na pozemok, ale rozhodli sme sa pre indukciu a neľutujem. Za mna určite indukcia.
@shmoulinka1 jednoznacne indukciu a na fore je na tuto temu uz pisane vela krat treba len citat
Uspora plyn vs indukcia je mala, pretoze z plynu ide vela tepla "pomimo" a indukcia priamo do hrnca. Samozrejme sa indukcia lepsie cisti a je rychlejsia. Ale bez elektriny toho moc nenavaris, takze mane aj aj :-D
urcite indukciu, rychlejsie varenie, presnejsie nastavovanie teplot, s plynom sa to neda ani porovnat
Máme plynovú sklokeramickú, ale údržba je fakt horšia ako pri indukcii. Teraz by som asi šiel už do indukcie. Raz sa nám ale oplatila, tuším minulé Vianoce na štedrý deň vypadla elektrina počas vyprážania kapra a rezňov, tak sme len zasvietili sviečku a pokračovali 8-) Bolo to cca na pol hodiny, ale večeru nám to nepokazilo ;-)
porovnajme všetke tipy ohrevov podľa účinnosti indukčný ohrev má účinnosť 60% energie do hrnca ,40% na kúrenie, rýchlosť po var je vyšším výkonom elektrický špirálou 50% hrniec i kúrenie,po vare je čas varenia rovnaký plyn 30% na varenie, 70% na kúrenie, takže pre varenie je to nie najlacnejšie i pri nižšej cene plynu za kWh regulovať sa dá na všetkých spôsoboch, len jednoduchšie ie na indukcii pre rýchlejší nábeh i dobeh, no naučiť sa dá na všetkých i veľmi jemne časť energie sa využíva pri všetkých spôsoboch počas vykurovacieho obdobia na kúrenie, takže nie je stále nevyužité všetko teplo, pre údržbu je najjednoduchšia indukcia , najhoršia pri plyne, zatiaľ sa predávajú všetke tipy, pre rozdiel za investíciu, tá je najvyššia pri indukcii
@shmoulinka1 daj si aj aj.. ja mam kombinaciu indukcia plyn..Je to super..
Z hladiska udrzby aj rychlosti varenia indukciu. Uz by som nemenila.
Tiež byť "mladou" si dám indukciu. Ja by som musela vymeniť ale všetky hrnce, panvičky a kastróle :-D Ak razíte teóriu lacného varenia, podla mna to nie je zase tolko penazí. Koľkokrát človek minie na blbosti eurá. Ja mám novú varnú dosku na plyn SIEMENS a vôbec nie som s nou spokojná. Mriežka na hrnce je dosť vysoko a mám silný pocit, že veľa tepla mi unikne medzi hrncom a tou medzerou, čo znamená dlhý proces zohrievania. Umývanie jedna hrôza.
@dzamino Moc nemudruj. Keď sa povie sklokeramika, každý normálny človek pod tým myslí dnes už prežití systém kde špirála zohrieva dosku pod hrncom.
@staronova existuje taka podlozka medzi indukciu a "neindukcne" hrnce, panvice, etc...
@dzamino plynova nieje najlacnejšia... Skôr by som povedal indukcia, sklokeramicka a plyn.
@shmoulinka1 spotreba je pri elektrickej nizsia alebo rovnaka oproti plynovej, z dovodu efektivity vyuzitia energie, a pri elektickej netreba vetrat, vetranim samozrejme unika teplo, a v lete to prebytocne teplo s plynovych horakov treba chladit + je to zraviu skodlive dychat takto spaliny
@megdesign A nezdá sa ti že tou podložkou neguješ princíp indukcie. Nahrieva sa indukciou len ta podložka a hrniec už len od nej, nie?
kupovali sme holodom, bol dovedeny plyn do kuchyne, ale aj tak sme dali indukciu. kdesi som uz videla aj taky plynak, kde plamen bol "pod sklom", to vyzeralo efektne ale neviem, ci sa potom neohrieva cela doska. indukcia je ozaj fajn a rychla. ten plynak ma stval aj kvoli "oslahanym" hrncom. clanok o plynovej doske s plamenom "pod sklom" tu https://zena.sme.sk/c/3100987/na-plyn...
@ruren ja som niekde napísal, že tá indukcia pretransformuje neindukcne hrnce na indukčné? Nauč sa porozumieť pisanemu textu. Už máš na to vek. Veľa ľudí má staršie ale kvalitné hrnce jednu sadu, pritom druhu si kúpi na indukciu + indukčné dosku. To si ma podľa teba kúpiť dve varné dosky, či ako?
@shmoulinka1 kurile plynom, varim na elektrike. Nedala by som svoju indukcnu dosku za nic na svete a cim vacsia tym lepsia😉mam s 5zonami a zakazdym ked mam 4velke hrnce na sporaku len si pochvalujem ako dobre som vybrala😂
@ruren správne názvoslovie sa má dodržiavať všade, no dnes na to se... i v mediách, predseda SNS nevie slovensky , bežný občan tak stratí prehľad o správnom slove a používa "hatlaninu", povedz len výraz "indukcia" a smrteľník ktorý nemá takú varnú dosku si môže predstavovať všetko možné kvalitnejšia indukčná sklokeramická varná doska ktorá má aktívnu celú plochu začína na sume 3000 Eur, no kúpiš i za 250 pre 2 hrnce @cina1 ked môže byť pod sklokeramickou doskou indukčná cievka,špirála, tak i plyn no stratíš tak výhodu rýchleho ohrevu , no lepšie sa čistí, nemaže nádoby, ale musíš si poriadne priplatiť
@megdesign Nie ty si to nenapísal, ty si tu hlúposť priam naservíroval. A nemusí kupovať dve dosky. Taký somár nikto nieje, stačí kúpiť nové hrnce, ale podľa mojej skúsenosti väčšina starších hrncov funguje aj na indukcií.
@duzu A čo si to vlastne vypotil?
@ruren prečo všetko sa ľudia dokážu vytočiť, ked to potrebuješ zo seba "vypustiť" a nevieš sa kontrolovať chod do kameňolomu poriadne si po... a potom budeš kľudný ako rybička, ja začnem počítať do 10 a pomôže
@ruren @megdesign aj hrnce/panvice, ktore niesu indukcne (magnetic), sa daju pouzit na indukcke...staci dokupit : https://www.tescomaonline.com/en/indu... ,alebo inu zeleznu podlozku.
@martin153 Dobré ráno stará mama!
@ruren :-D sss som sa sekol
@martin153 veď o tom ujovi @ruren ovi píšem. Len on to s tou hlavičkou nie a nie pochopiť...
