V ktorej z týchto kuchýň sa bude lepšie variť?
Prosim poradte z hladiska ergonomie...neviem sa rozhodnut z dvoch verzii...dakujem pekne :)
nemas vtaciu perspektivu ? tuto to moc neviem ... nejak pochopit .. ;-)
hmm..ta druha vizualizacia nie je dostatocne vidiet...ale podstatou je ci od okna dat najprv drez az potom varnu dosku..alebo naopak ;-)
tak z estetickeho hladiska asi prva verzia a z praktickeho asi druha :-D ale je to jedno v podstate ... ako sa ti bude lepsie varit :-)
:-D tiez to tak vnimam ako si napisala...a teraz si vyber :-D
no poviem ti za mna . mne vadi napr pri variante 2 ze hned vedlarohoveho okna je skrinka ... proste mi to prijde take ze je prilis vystupena do priestoru ta skrinka ak je vedla okna, neda to tomu oknu tak vyniknut. preto by som volila variantu 1 ;-) a teraz si vyber :-D
:-D abbeylee dakujem za tvoj nazor...presne toto..pri druhom variante mi tiez vadi skrinka pri okne...nevynikne rohove okno...ale stretla som sa s nazorom, ze prva varianta je kuchyna navrhnuta pre lavakov, nakolko kuchyna je otvorena do priestoru...zevraj od okna by mi mal nasledovat drez az potom varna doska...aj pri priprave jedal by som mala postupovat zlava doprava..:-( ...ale z estetickeho hladiska mi viac sedi varianta 1. :-D
vies kolko pravakov ma kuchynu pre lavakov ? ;-) a naopak ;-) ide skor o zvyk ako si zvyknuta... myslim ze ani v cinziakoch spred 40 rokov nebolo nikym riesene kto je lavak, vsetko spravili ako pre jedneho cloveka :-) a ako si to mala v predchadzajucej kuchyni ? alebo skus v tej druhej variante sa este pohrat s tou hornou skrinkou sakra ved nejako to musi ist :-D
jednoznacne ta, co sa tyka ergonomie, kde je umyvadlo pri okne a varna doska blizsie k baru...... aby si sa zbytocne nenabehala a neprekladala 3x jednu vec :) lebo chladnicka je predpokladam vstavana ttam v tych vysokych spotrebicoch :)
od okna prve umyvadlo, potom varna doska .... blizsie k chladnicke ako pise @katrin21 ... a presne toto je problem rohovych okien, su krasne na vizuali, ale poto tam vsetko vadi ... neda sa ti dat vedla vysokej este jednu a hornu skrinku zrusit a nechat len digestor ked chces takyto a popripade si tam dat len taku 20cm uzku policku ....
trojkombinacia nalavo: chladnicka, rura, potravinova skrina
Z tej vizosky sa mi zda, ze kuchyna nema 100 m2, ze? :-))) takze sa asi tak ci tak nenabehas. A potom mi to viac sedi ako pisala abbeylee, od okna najprv digestor, az potom ta skrinka. Ale ci pre pravaka alebo lavaka kuchyna, tak to je asi jedno. Ja som pravacka a prvu kuchynu som mala pre lavaka a teraz mam pre pravaka a rozdiel som si neuvedomila doteraz. ;-)
diky hergie......este som rozmyslala ze pridat jednu skrinku..a pod nu dat digestor...nakolko tieto nastenne digestory nie su prave najlacnejsie....
@pedrita je by som to nerobila, radsej by som investovala do digestora. Ale ja mam radsej take prazdnejsie interiery s cistymi liniami, takze skus novu vizosku a uvidis. Fakt je, ze v kuchyni sa da zaplnit akykolvek pocet skriniek :-)
ciste linie..tak to je mojee..nemam rada prepchate priestory a zbytocne gyce... :-)
urcite nedavat digestor pod skrinku - maju slaby vykon a velku hlucnost (v cenach do 300 - 400€), ja by som zvolil variantu 2, ale hornu skrinku nahradit dvomi nad sebou zavesenymi sklenenymi policami s osvetlenim a take iste dat potom aj napravo od digestora nad ten pult, nebude ti to zavadzat vo vyhlade na okno a bude to vyvazenejsie, podla obrazka typujem ze sirka polic asi 90 cm ;-)
ja by som celú kuchynu prerobila, okno by som "zakomponovala" do linky, a do rohu by som dala drez. tiež som toho názoru, že v kuchyni je digestor rovnako dôležitý ako ostatné spotrebiče, takže určite vyberať s vyšším výkonom ;)
skusim porozmyslat nad polickami...ale urcite potrebujem aj vrchnu skrinku na pohare. Kali23 - taktiez som rozmyslala o zakomponovanie okna do linky...ale uz ma aj presla predstava..ze drez pod oknom....ani svetlo sa neda dobre vyriesit....a stale byt vycapena v oknee..hmmm... ...ale dakujem pekne za rady...
predpokladám že rátaš aj s umývačkou, teda až tak často nebudeš vycapená v okne... :-D svetlo sa dá vyriešiť na tisíc spôsobov, cez deň svietiť nemusíš, denné svetlo je najlepšie... ja mám linku do U, mrte skriniek, najprv sme sa obávali, načo tak veľká linka... a po 4 rokoch bývania, musím začať vyhadzovať, lebo sme akosi "preplnení" pohármi, šálkami, dôležitými spotrebičmi (čo sa použijú max raz za rok), nevhodnými darčekmi...a keď chcem mať poriadok, niekde to odložiť musím...
