Ahoj, ked si pozries diskusie "kuchyna" o par tém nizsie najdes: https://www.modrastrecha.sk/forum/kuc...
A ak si das do vyhladavaca klucove slova, najdes dalsie.
Záleží, čo tebe vyhovuje, myslím, že teraz je také bežné od nejakých 85 - 93 cca aspoň, čo viem aj podľa známych. Niekomu vyhovuje nižšie, niekomu vyššie. Už som videl aj také, že časť linky vyššie, ale varná dosky nižšie, že keď niečo sa v hrnci robí a tak aby nebol problém dočiahnuť.
najlepsie tak aby ti to pracovne vyhovovalo pri vareni. niekto u vas isto kuchynu ma, tak sa skus pri nu postavit pomerat a uvidis, co bude pre teba ta najvhodnejsia vyska
my až 92 a to kvôli oknu, aby pracovná doska zasahovala až po n a nemuseli sme tým pádom riešiť parapety. nie som síce najvyššia, no dá sa povedať, že som si zvykla na to celkom rýchlo
My mame 96 cm...paradna obsuhla a pohodlna praca na doske bez hrbenia...ked obcas pridem ku rodicom, co maju standardnu vysku nejakych cca 85cm mam pocit, akoby som sa hrala v detskej kuchynke😂
Ďakujem za reakcie a cením si všetky normálne slušné odpovede. Určite to pomohlo pri rozhodovaní. Môj zámer bol takisto dosiahnuť mať kuchynskú linku a parapety okien na jednej úrovni. Na sarkastické vyjadrenia prepáčte nereagujem, na toto fakt nemám čas. Všetkým prajem všetko dobré a tým, čo sa nudia a cítia potrebu byť "vtipní" želám, nech si nájdu iný zmysel života👍.
@mirkasab My máme celú kuchynskú linku štandard 86cm a akurát priestor kde je umývadlo a kúsok pracovnej dosky je vo výške 96 cm. Toto mi vždy vadilo keď som dlho umývala riad a bol ma z toho chrbát, neviem si to vynachváliť. Na varenie by mi to bolo už moc vysoko. Ale treba si urobiť tak ako vám vyhovuje
@zuzcek1988 inak toto je najlepšie, lebo niekto si možno ani nevie predstaviť aké by to bolo mať vyššiu. Ono povedala by som ale že mnohí práveže dnes preferujú vyššie linky. Vyššie mať tu pracovnú plochu, mnohé činnosti sú potom pohodlnejšie.
@zuzcek1988 tiez sa priklanam k tejto moznosti, lepsie si to ist pozriet dopredu, ked je taka moznost. to si lepsie budete vediet predstavit ako len tak si to podla metra prirovnat.
@zuzcek1988 je to dobré, keď niečo krájaš a tak, len zase chápem, že niekto keď má stáť pri vysokých hrncoch tak môže mať s tým problém, že je to vyššie a dlhý čas čosi robiť.
Tak vám poviem. Nehľadel by som vyslovene na tie centimetre, ale dal to podľa toho, aby dobre bolo. Čiže proste vyskúšať s hrncom, bez, pri krájaní a neviem čom ešte a potom to pomerať.
@noemmy znami tiez takto v byte davali aby to sedelo aj pod okno, niekomu to moze byt vyssie, ale oni si na to velmi rychlo zvykli, ale to mozno aj preto, ze su vyssi.
Aku mate farbu kuchyne?
u nas je linka vyssia kvoli tomu, ze zachadza az pod okno ako parapet, no neviem mozno tyzden mi pripadala byt vyssia, no teraz po nejakom case uz ie, je to vec zvyku
