Ahojte,
chcem poprosiť či niekto nemáte skúsenosť, chcela by som dať ako zástenu za kuchynskú linku len umývateľnú farbu, či to vydrží a ako to vyzerá po čase?
@marinnah ak chcete ist do umyvatelnej farby tak si treba najprv premysliet aku omietku tam idete dat. Lebo ak idete do zrnitej omietky tak je umyvatelna farba blbost bo hrubozrnna omietka sa aj tak nebude dat umyt.
vďaka za postreh, pravda je že stena už je omietnutá klasickou vápnocementovou omietkou, čiže nie je dokonale hladká.... už je aj nafarbená jupolom na bielo, možno keby tam prišli ďalšie dve vrstvy tej umývateľnej tak by sa to značne vyhladilo ale musím to ešte preskúmať aké to tam v skutočnosti je.... každopádne vďaka za postreh :o)
@akvi
@akvi ja som mala zrnitu omietku v kuchyni, na to umyvatelnu farbu a umyla som to normalne, od cohokolvek.
@marinnah teraz mam viac menej hladku, na klasickom sadrokartone s asi omietkou+biela farba ,a umyvatelne to je. Ako zastenu by som ti to ale neodporucala vobec. UMYT sa to da, ale ci pri frekvencii akou sa znecistuje kuchyna, resp. ako sa moze znecistit by som to riesila niecim inym... Zalezi aj od farby aku pouzijes, teraz mam tikurilu, krasne vyhladila stenu ale nie je taka odolna ze by som ju dala ako zastenu, urcite nie. Aj ked frkacne som spongiou umyla. Predtym som mala na tej drsnej stene nejaky Caparol, bola to paropriespustna, ale fasadna farba, umyvatelna. To som mohla cistit kolko som chcela. garantovali nejakych 1000 umyti...
@mishkabb je rozdiel omietka a omietka.. My sme si toto napr. vobec neuvedmili, ved v byte tiez bola zrnita omietka, ale nie nova a ta sa umyvala v pohode.. Do domu som do chodby dala umyvatelnu, ale nemalo to ziaden vyznam, umyt sa to teda ozaj poriadne nedalo.. Radsej som to pretrela.. Capky narobil hlavne syn, ked bol maly a chytal sa steny stale, ked isiel po chodbe..Ale ako pisem, umyvat sa to teda vobec nedalo, lebo to zrno v novostavbe je ozaj drsne.. Pri sadrovych omietkach tento problem urcite nie je, ani po X-tom malovani to uz asi nie je take vyrazne..Pisem moju skusenost, ved nech sa kazdy zariadi, ako chce..
Vies u nasich v kuchyni, respektive na chodbe pri kuchyni maju umyvatelnu farbu a raz sa tam nasej dcere podarilo, ze jej padla rozhrkana kofola na zem a cela sa tam rozprskla samozrejme aj po stenach. Zostali tam skarede hnede flaky na stene ale krasne zisli dole. Sice sa to umvalo na dvakrat ale teraz tam uz nie je nic vidno a nemuselo sa to vobec premalovavat. Podla mna to je uzitocna vec
@akvi inak ja uz poznam malo ludi co si daju v novych priestoroch zrnite omietky, take tie fest ako smirgel. Nam sa niekde podarilo, a dala som to prerobit, ale jedine kedy to bol problem bolo ak som na to isla nejakou drolivou spongiou alebo tak, ono sa to na to odieralo.. ALE umyla som :D skusenosti su ale rozne, je urcite rozdiel velky vo farbach. Mne sa tikurila teraz dobre umyva, aj od fliackov a capiek (presne viem o com hovoris, my sme mali chodbu ledva na prejdenie v byte a to cela stena ucapkana stale), ale na velke flaky je na nic, ona sa mi ako keby cela odlupne ak do nej niecim "zabrdnem", skoro ako lak na nechty by som povedala. Caparolka s ktorou mam skusenost si myslim, ze bola do kuchyne lepsia volba, to bol totalny nezmar. Ale ako zastenu by som to nechcela. Inak sa cisti drevo/obklad/sklo ako stena... predsa pri tej stene musim byt opatrnejsia ked ju umyvam..
Umyvatelnu farba namiesto zasteny urcite nie. Po prve umyvanim sa rychlo opotrebuje a po druhe su problem tuky, ktore v pohode nasiaknu a potom je s tym problem aj pri malovani.
Ked nechces klasicky obklad tak mozes dat celoplosne obklad z technistonu alebo niecoho podobneho. Ja som daval ten isty material ako pracovnu dosku, len tensi. Je to bezsparove a neznicitelne.
My máme v pláne dať umyvatelnú farbu na steny do kuchyne a do kúpeľne. Žena rozmýšľala, že dáme aj do detskej izby ale to sme ešte zatiaľ neschválili. Neviete náhodou či sa z toho bude dať umyť napríklad aj fixka, pero, pastelka a podobné veci? Lebo s tým rátame ale bude zbytočné to tam dávať ak to z toho nepôjde dole.
@mishkabb no ja praveze uz poznam dost ludi co sa vracia prave k zrnitym omietkam. Prave koli tomu, ze na hladkych sadrovych vidno ozaj kazdu capku, na zrne sa to strati. Mne sa sadrove nikdy nepacili prisli mi prilis sterilne :-D takze my sme sli jasne do zrnitych. Ale je to samozrejme subjektivna vec co sa komu paci. A umyvatelnu farbu sme mali od Duluxu a u mna max. spokojnost. Akurat ako vravim zo zrna to ide aj tak blbo, radsej prefarbim. A vlastne na to som prisla tiez len vtedy ked sme dali ten Dulux, lebo nebolo vobec vidno, ked som len kus steny pretrela. Farba si drzi farebnost. Takze to vobec nevidno ze obcas pretriem. :-)
@tremmo tak voskovka urcite nie. A o fixke tiez pochybujem. Ono umyt sa da spina ktoru by si umyl aj z ineho materialu. Fixku proste neumyjes. Skor ide o take capky od ruk spinavych alebo cokolada ide v pohode. Blato tiez. Detom treba v izbe vyclenit stenu kde mozu cmarat. :-D
@akvi Vďaka za odpoveď. No veď to, že sme tiež tak rozmýšľali nad tým, že to asi dole nepôjde. Chceli by sme im tam dať na jednu stenu normálne od hora dole papier ale ako to býva tak budú kresliť tam ale mimo toho papiera takže kvôli tomu sme to tam chceli dať. Budeme to teda musieť vymyslieť inak :-D
@tremmo nalepit popisovatelnu foliu a mozu cmarat, alebo tabulovou farbou nejaku dosku a tu tam pribit.. Alebo kludne aj cast steny, ked bude zaplnena, preties a mozu zacat od znova.. Inak budes mat aj tak steny pocmarane.. Moje decko ani nebolo neviem aky nadsenec kreslenia, ale mame nejake tie veldiela aj na stene :-D
@akvi my sme sa presťahovali do nového a tie steny opečiatkovala, ja som sa skoro rozrevala... A keby iba vo svojej izbe ale hocikde.... Odtlacku pomaľované ruky aj v kúpeľni... No a potom maľuj.... Nechala som to tak zatiaľ... Lebo to nevysvetlís niektorim detom
@marinnah Ahoj,
ja mam vapenocementovu omietku + umyvatelnu farbu a cistim to s odmastnovacmi bez problemov. Za dva roky sa nestalo, ze by sa mi co i len zrniecko omietky odlupilo. Farbil som to v dvoch vrstvach. Varim casto.
Mam aj foto v albume.
J
@akvi Už nám ostáva len počkať, pokiaľ ich to prejde a potom na novo premaľovať všetky steny alebo si nechať tie majstrovské diela na stenách celý život :D :D
