Umyvacku riadu mam nejako zle namontovanu. Ked otvaram dvere uplne tak sa pohne trosku, nie je uplne fix. Na internete som hladal vyzera ze na tomto type (Bosch) musim ten stuplik viditelny na obrazku odstranit a prisrobovat k linke? Na tejto mycke nevidim moznost takym plechom ho prisrobovat k precovnej doske.
Na obrazku je na boku taka krytka a pod nou je diera cez ktoru mycku pripevnis o bocnicu skrinky.
Bosch ma dva sposoby uchytu:
1 horne plechy ... montuju sa napred
2 cez bok ako som popisal.
v navode som to nenasiel ani ja
nenasiel som ani taky plech ktory by mohol sluzit na uchytenie (ani v krabici ani v obchodoch), teda zostava len to pripevnit cez bok pod tou krytkou. Vyzera ze tu krytku treba odtial vylomit niecim, nie je to len taky stupel ale fix.
@laco112 nevylamuj nič. Skús pozrieť pod bočnou gumou tesniacou. Ja mám na Bosch umývačke (séria 4) diery na uchytenie tam (4ks - dve na každej strane) + hore mám ešte aj plechy...
@laco112 ako píše wolodymir. Ja mám síce gorenje ale tiež mám na boku také krytky ako ty. Tie som dal dole pomocou šrobováka a uchytil o bočnice a naspať nahodil. Mal som to tak aj v montážnom návode.
