tiež sme mali tento problém v práci, leštidlo dávame stále rovnako ale zmenili sme prostriedok - najprv sme dávali tablety a robilo to presne ten problém ako popisuješ, prešli sme na tekutý somat vo fľaši a všetko je krásne čisté a lesklé, aj poháre sa krásne vyumývali.
Ahojte, my pouzivame standardne prasok, sol, lestidlo. NIektorych par kusov poharov zostalo mliecnych, ine su vzdy nalestene ako psie ... Stalo sa to najma pri poharoch, ktore som napr. mal z nejakej ochutnavky vin, kde organizator potrebuje vela skla za malo penazi. Takze si myslim, ze je to skor otazka kvality skla, pricom agresivne prostriedky nieco zo skla vyplavia. Navyse ako bolo uz spomenute, je to nevratny stav a pohar mozete vyhodit, pokial nemate k nemu nejaky zvlastny vztah :-)
Problem odstraneny, zistili sme, ze u nas bola chyba vyskoceneho vrchneho kosa, ten otvor v zadu kade nateka voda dobre nepriliehal, MM to dako opravil a uz je to OK. Este som vycistila komplet celu mycku pripravkom z DMky (odporucam, super cena a mycka krasne cista aj s tesnenim) nastavila lestidlo na optimum a krasne umyva ako predtym. A zacala som striedat tablety, raz dam gelove jar a raz tuhe finish. Ale gelove (Jar, DM) umyvaju sklo krajsie.
Presne ako pise @jaroch, aj ja som zistila ze je to zalezitost kvality skla. Stalo sa mi to iba na uplne lacnych poharoch, ked umyvam naraz tie obycajne spolu so "sviatocnymi", vidim najlepsie ten rozdiel..
@vivin dobre robis, ze striedas. Z casu na cas je to naozaj potrebne :-) my sme pouzivali dlho dlho len jednu znacku jeden typ a nedali sme nan dopustit a potom som nahovoril zenu ze ved vyskusajme nieco ine nove a dokonca to bolo lepsie ako tie predosle :)
Kočky ja mám ten istý problém ale mám zakalena aj umývačku na dvierkami...pravidelne čistým používam iba jar alebo finiš, raz som sa obabrala so somat soľou A mám pocit že to je odvtedy...ak je to V lestidle aké mám dať?. Ja dávam finish...už som zúfalá všetko je zakalena aj na tanierov je akoby kal ale najviac to vidno na skle
@gabuska12 viem si uplne predstavit aky mas problem. My to mame tiez tak:/ Zena uz poskusala vsetko mozne a nic zatial nato nepomaha. Neviem ci to je uz tym ze ta umyvacka ma vela rokov alebo co:/
Aj ja to mam na poharoch.vraj je to kvalitou skla...pohare co mam este od marie terezie 😝 su vsetky ok a nove sklo cele zakalene..vidiet ze kedysi bola kvalita 😉
to mliecne sfarbenie skla sa vola korozia skla. Nie kazde sklo unesie chemiu z umyvacky. Treba vyberat take, ktore maju nalepku s logom umyvacky. Mam 30 rocne duritky, tie vyzeraju perfektne aj po 10 hokoch so sa rochnia v umyvacke. Mam pohare od arcopalu, tiez v pohode. Mam pohare kupene bez podrobneho studia nalepiek, zmatneli po pol roku.
@albertik99 umývačku som vyčistili S čističom Z Dm... Vybrala soľ, nakoľko jej tam bolo veľa A umývačka sa vycistila do leskla..povlak zmizol...
Riad A príbor ostal škaredý, poháre som vymenila uvidím čo spravia...ešte príbor A riad A hádam to už bude ok...vraj je to tým že som často doplnila soľ A tá to rozozrala.. Neviem podstatné je mycka je už pekná zvnútra...
@albertik99 Mali sme to tak isto, mliečne povlaky a zničené poháre a všetko z priehľadného skla pošlo....znížila som dávkovanie soli a leštidla...mám umývačku Bosch a bolo to treba preprogramovať...je to odvtedy lepšie...aj tak ale radšej lepšie kúsky umývam ručne...neverím už ...
@staronova Viete mi povedat ci uz vam to odvtedy nerobilo a na ake pripravky ste presli?My sa s tym trapime stale.Ako mate boschu nastavenu pri dost tvrdej vode?Dakujem.
Je to soľou, mne to robilo pri veľkozrnnej soli z Lidla W5, tiež som dlho nevedel prísť na to, že čo to je. Najprv myčka začala hlásiť, že jej chýba soľ avšak zásobník bol plný nerozpustenej soli, tak som ju vybral a nasypal jemnú soľ, najčastiejšie Denkmit. Povlak zo skla zmizol, takže si nemyslím, že treba všetko sklo vyhodiť. A určite treba používať leštidlo.
@stanuska3105 Používam Jar platinum a striedam ju s lacnými vankúšikmi z DM-ky. Rozdiel v umytí nevidím. Jedny sú za 0.18 druhé 0.11 centov/ks.
Znížila som dávkovanie podľa priloženého návodu skusmo s tým, že ak to nepomôže, vrátim sa k pôvodnému nastaveniu. Ale funguje to. Ja som mala normálne príbory "akoby" hrdzavé.
@staronova Vedeli by ste mi poradiť, akú umývačku vybrať? Resp. akú máte overenú niekto. Zariaďujeme práve a podľa toho, čo sme sledovali mi vychádzajú najlepšie Whirpool a Bosh. https://necenzurovane.sk/umyvacky-riadu/
@staronova Vies mi presne napisat ake to je nastavenie?Tvrdost vody??,Lestidlo?,Susenie?Dakujem.Neviem tvrdost sme dali od 1-7 na 6 a ostatne sme tusim ponechali na 4 Susenie mame na 1.
Ak chcete umyvat ekologicky :) vymente lestidlo za 5% jablcny biely ocot. A tablety pouzite z DMky. Sol ekologicku najdete tiez v DMke. A uplne najekologickejsia je hrubozrnna obycajna sol, to nemam vyskusane. Umyvacku mame beko a zatial ziadny problem :)
@marcelstojka ak sa rozhodujes medzi whirlpool a bosch, jednoznacne odporucam bosch. mala som presne taku istu ako spomenula @staronova hore. do novej kuchyne ale kupujem uz plne zabudovanu, bez panela. konkretne asi tuto: Bosch SMV46MX03E
@stanuska3105 skúšaj znižovať.....ja neviem o kolko som znížila, najprv som si zistila tvrdosť vody.....ved pokus omyl, dnes to neumyje dobre, zajtra zas znížim....atd
