@majki555 Presne...tie poháre už len vyhodiť a kúpiť kvalitnejšie....ja som kúpila z tesca,bolo na nich že sú do umývačky ale ostali uplne biele a nedá sa to umyť....
@llienkaa niekedy je to aj nižšou teplotou a krátkym programom...skús dať dlhy program s vyššou teplotou. Aspoň teda mne sa to takto podarilo eliminovať...
@danculd ten povlak nejde dole ničím,ani octom,ani cifom,ani práškom do pečiva či sódou.....proste ničím...keď je pohar mokrý nrvidno nič...keď vyschne je ako od mlieka:(....
@matko600@majki555@misana84@zuza225@krprtka@danculd mame zn.Beko 6632, pouzivam program kde je teplota vyssia a nepouzivam kratke programy. teplota je nejak nad 60°C a trva to cca 2,35min. musim pozriet do manualu neviem presne. Pridavam foto v lavo je pohar vybraty z umyvacky po umyti a v pravo je umyty pod tecucou vodou jarou. Cize da sa to umyt ten poprasok ale nechapem z coho to moze byt.
U našich to robilo ked prešli na studnovu vodu. Ale umyť pod tecucou to potom išlo. Takže zaujímavé :-D. A odkedy prešli na mestskú, už je to ok. Skúste si dať pozret vodu. V dnešnej dobe aj v mestskej vode je kadejaky sajrajt :-/
No jaby som k tomu povedala iba Beko, co pocuvam na spotrebice Beko iba same staznosti,sesternici dokonca na vstavanej rure beko vyletelo pri peceni cele predne sklo,este ze tam neboli deti
Je to efekt "zakaleneho skla", bohuzial ajtakeho, ktory ma nalepku, ze je vhodny do umyvacky. Bohuzial, casom sa to bude len alen zhorsovat... Nepomaha absolutnr nic, vlastnaskusenost:-(
@netswan studnu nemame
@misana84 filtre som vycistila
@majuska77 ja som prave kupovala tuto lebo mala dobre recenzie je pravda ze predtym som skusenost s touto znackou nemala. No to sklo fuuu tak to bolo ozaj stastie ze sa nikomu nic nestalo.
@mimidlo praveze ked som ho umyla normalne rucne zislo to.
@lenik1000 no tak som dnes kupila cistit umyvaciek, vypada ako nova. Brat mi doporucil ze mam nastavit v umyvacke tvrdost vody len ani za svet to v manuali neviem najst kde sa to meni. Pisu v navode: Upravovanie
úrovne tvrdosti vody je vysvetlené v
časti Systém zmäkčovania vody. Ale ta cast tam nieje alebo som fakt slepa :-)
@llienkaa V tvojom pripade je to vodny kamen, takze treba len pridat na davkovani soli a urcite to bude v pohode. Inak ja nepouzivam chemicke lestidlo ale miesto neho tam lejem ocot. Vysledok rovnaky a este mam dobry pocit, ze nemusim jest chemiu :-).
Ešte 2 generácie a ľudia vôbec nebudú umývať riad,lebo už nebudú variť,alebo si dajú vitamínovú tabletku a je to!Viete prečo má mamička také hebké ruky?Lebo riad umýva otecko. :-) Všetkým mamám,mamičkám krásny deň.
@llienkaa Prispevok je sice uz starsi, ale ak mozem....mam taku istu mycku s tymto problemom, ako si to nakoniec vyriesila?
Aky cistic si pouzila a ake tablety davas? A kde sa prosim ta nadstavuje ta tvrdost vody, neviem najst nikde manual :-(
@vivin ja som nakoniec pisala mail z ich stranky co som nasla a oni mi pisali mail alebo volali? uz neviem ale presne som to nastavila ale kde fuuuu vobec si to uz nepamatam ale viem ze v navode to nebolo skus na ich stranke popozerat. Uplne to pomohlo
Môžem sa spýtať akú značku odporúčate pri umývačke riadu ? alebo aké kritéria mám hlavne pozerať pri výbere ? spotreba energie, spotreba vody , a hlučnosť ? čo ešte rozhoduje ?
ďakujeeem
Môžem sa spýtať akú soľ,leštidlo si dala do myčky???? Mne to robilo tiež pri novej a po čase sa mi to stratilo.Servisák mi vravel že to môže robiť voda-tvrdosť ako aj soľ. Leštidlo sa priznám že používam z Lídla a tabletky Finish ako aj soľ z Lídla. Doteraz fičím na nich a nemám problém. Počul som názor že sa dá soľ nahradiť bežnou kuch.soľou----to je veľké nebezpečie pre myčku ako hoci čo. NIKDY nepoužívať!!!!!!! Mne leštidlo tiež robilo závoj, ale ako používam W5 už to nerobí. Takže asi toľko k tomu...Treba aj vyskúšať a uvidíš čo je najlepšie. Môže to robiť aj zloženie skla nevhodné do myčky.
@simciatko1 Chceš myčku vstavanú alebo do linky alebo voľne stojatú??? Tam je cenový rozdiel dosť veľký. Ja idem prerábať kuchyňu a momentálne mám volne stojacu ale teraz po prerábke dám vstavanú. Neopúšťam zn.Whirlpool. Terajšia mi ide už 13.rok. Som spokojný nadovšetko. Je to aj vec o šťastí. V každom prípade si dám 2.roky záruka +pripoistenie 3roky ako aj ostatné spotrebiče čo idem dávať do kúpelne práčka+sušička s tepelným čerpadlom. :-D :-D
nám pomohlo zmeniť značku umývacích prostriedkov a to dosť. Namiesto tých drahých (Somat, Finish, Jar) sme kúpili z DM značku Denkmit. Samozrejme zájdené sklo sme museli vyhodiť, ale musím si zaklopať, že odvtedy ani jeden pohár nie je zájdený ! Používam od nich tablety, leštidlo aj soľ . Umývam na tých istých programoch (zväčša len na tých dlhých) a musím zaklopať je po probléme :)
