Umývačka riadu áno, alebo nie ?
Mám dilemu, zariaďujeme si pomaly kuchyňu a mám veľkú dilemu, dať umývačku, alebo bez umývačky (novostavba ) Výhody, nevýhody, skúsenosti, názory , sem prosím Každý názor ma zaujíma Ďakujem 8-)
5
@jano2007 aj ja mám vyrobenú v NDR :-D :-D :-D , žeby som pri nej ostala, to sušenie zaujímavý postreh... ale nebude to tým, že doma máš v nej aj leštidlo a v práci nie?
@egreska1 vsade pouzivame len tablekty 3v1
@evica01 s 3 nesúhlasím,ale to je tvoja voľba.Napíš cenový strop?60 alebo 45 cm?plne integrovaná?s predným panelom?voľne stojaca?
@jano2007 a soľ a leštidlo?
@evica01 ešte a čo chceš vypnúť?vodu ani elektriku nemusíš a môžeš ísť. :-)
umyvačka je super vec hlavne ak máte ak máte žumpu, koli spotrebe
umývačka je skvelá, ked nestíham alebo máme nejakú návštevu je to skvelé. a tiež aj kvoli spotrebe vody a času :)
ANO
@marta2610 ano sol ano, lestidlo nie.
@marta2610 ale ved nevypinaj a odid.
@marta2610 @evica01 tiež nechápem, čo treba pri umývačke vypínať, veď riad tam môže byť suchý aj dva dni a vypne sa sama. jedine zo zásuvky alebo odpojiť od vody, ale tak to tiež nechápem. možno mi to vysvetlíte, nejaký praktický dôvod, o ktorom ja neviem.
@lucyzet neviem či to má každá UMR,ale Bosch aj Siemens má funkciu aquastop,ja UMR celý rok neodstavujem z vody ani elektriky,naopak práčku mi kázal vodár vypínať po ukončení programu aj z vody aj z elektriky. :-)
@marta2610 @lucyzet To naozaj nechapete? Mne sa stalo, ze mi umyvacka nevypla. Zasekla sa na poslednej minute a hucala a hucala. Dalej... vam ked doumyva tak sa vam vypne tak, ze cela zhasne? No lebo mne nie. A pride mi logicke ju oreto vypnut nech nesvieti.
@marta2610 aj pracky maju aquastop
@evica01 vymenit UMR, telku tiez vytahujete zo zasuvky?
Preco vas to zaujima?
@evica01 práveže mám už druhú takú, ktorá úplne zhasne, preto som nechápala. ale je pravda, že tá pôvodná sa pokazila a celý čas blikala chyba. ale aj tak mi to príde také nelogické čakať, kým skončí, lebo ako často sa môže pokaziť?
@lucyzet presne vtedy ked ste prec. Nepredstavujte si, ze cela rodina nastupena v topankach cakame kym doumyva umyvacka. Proste poriadok musi byt. Inak na predchadzajucej pracke sme mali aquastop. A teraz hadajte ci sa to pokazilo a kedy :-S
5
