Umiestnenie umyvacky v rohu kuchyne
ahojte, chcela by som vas poprosit o radu ohladom umiestnenia umyvacky. mam v plane kuchynu do U a v jednom rohu by mala byt UMR a drez, kedze tam je privod vody a odpad, neviem vsak ci je prakticke ak by drez bol v jednej casti a UMR hned vedla v kolmej casti vlastne za rohom, cca 50cm od rohu (tych 50 kvoli tomu, aby sa tam dala dat rohova skrinka s ladvinkami)....je to prakticke z hladiska nakladania riadov do UMR? ..... idelane by bolo asi dat na jednu rovinu drez a zanim UMR, len neviem ci je to mozne? - nie je tam totiz na stene privod elektirny - jedine ma napada ze by sa dala UMR zapojit z inej zasuvky cez predlzovacku tahanu v sokliku pod linkou..... :-( ale to sa mi zda divne a manzel to asi nedovoli, neviem ci je to bezpecne... dakujem za rady
@zabkakatka Nakresli to.....aspon tuskou na papier...... neviem si to predstavit
@zabkakatka UMR mozes zapojit cez predlzovacku. aspon teda myslim, nevidim dovod preco by si nemohla. dolezite je, aby ste na jej mieste mali vyvedenu vodu a aj odpad.
@anairda @digysa .... tu prikladam podorys, stena s chladnickou a rurou po okno od radiatora ma 350 cm stena s jednym oknom ma 260, od rohu 80 potom okno 100 a zasa po roh 80, dalsia stena od rohu 140 okno 100 potom taky nepodareny mur 57 a terasove dvere otvarave von 80 cm...
@zabkakatka erogomicky ak si pravacka ako ja tak sa ti najlepsie bude ukladat riad od drezu, kedze tam sa vacsinou hromadi tam kde mas nakreslenu varnu dosku.
@eeffka dakujem za nazor, ale uplne nechapem co tym myslis? ze by sa varna doska mala presunut? alebo ze by tam mala ist UMR? dakujem
@zabkakatka @eeffka podla mna je drez dobre umiestneny. lebo je to blizko k chladnicke. plati postupnost ze vyberiem z chladnicky a polozim na prirucnu plochu vedla a vedla mam drez, kde umyvam.... cize drez by som nemenila. odkladanie riadov - aj tak dnes clovek odklada uz minimum, vsak 90% ide do UMR. to mas jedno ze ci mas tu postupnost sprava do lava, alebo zlava do prava. ano, ked sa to da, tak pre lavakov je idealne jedno a pre pravakov druhe... ale my to mame naopak, a vobec nevadi.
@zabkakatka jednoznacne by som zrusila ten pultik kde mas to sedenie. linku nechat len do U - ziadny ten hacik tam naboku... len ti to vytvara dalsi roh v kuchyni, kde nevies potom mat pracovnu plochu. a sediet sa tam aj tak nebude dat, je to maly priestor, plus este chrbom otoceny ku kuchyni. to sedenie tam nema zmysel ;-) drez by som otocila, tak aby si odkladaciu plochu mala v rohu. roh je taky utopeny a nevyuzity priestor, tak je idealne tam mat odkladaciu plochu. pripadne schovanu varnu kanvicu atd.. tym by sa ti napravo od drezu vytvorila pekna snad aj 1m dlha pracovna plocha. trosku osemetne to tam mas s hornymi skrinkami, kvoli tomu ze je tam tolko okien. asi by som horne skrinky dala len na jednu stenu - bud na tu kde je drez. alebo na tu kde je rura. asi teda skor na tu kde je drez. a nad VD pekny digestor. co sa tyka UMR - jednoznacne treba najst sposob ako ju umiestnit vedla drezu. treba muzovi vysvetlit, ze nechces mat non stop okvackanu podlahu v kuchyni, ani tam mat porosypane zvysky jedal co sa nadrobia na zem pri pohybe s riadom od drezu (teda smetneho kosa pod nim) k UMR.
alebo teda este by sa drez dal presunut na tu stenu ako je chladnicka a vysoke skrine - tak aby medzi drezom a vysokymi skrinami bolo tych minimalne 40cm priestoru. a odkvapkavacia plocha drezu opat v rohu. ale lepsie riesenie je (podla mna) nechat ho tam kde je a len ho otocit tak aby odkvapkavacia plocha bola vlavo :-) tot moje postrehy, mozno ini poradia nieco ine, snad z toho nieco vyberies :-) @zabkakatka inak, nemusela si vytvarat novu temu, mohla si to riesit vsetko v tej jednej, kde mas aj vizky...
urcite si daj UMR co najblizsie k drezu.. robi to bordel v kuchyni ked by si riady daleko prekladala
nevidim najmensi dovod preco by sa ta zasuvka nedala posunut,aj ked uz potom nebude omietka uplne 100% za kuch.linkouti to moze byt sumafuk aj keby ste kabel len zasadrovali.
@anairda dakujem za rady, len teda na vysvetlenie mojich zamerov: ten pultik so stolickou je tam lebo sa mi zdalo to take hole a prazdne iba rovno ukoncena linka a takto by som ten priestor otoceny od kuchyne vyuzila ako nejaky pribornik, na prestierania a pod. a stolicka je iba taka nudzova ze ked budem robit nieco a budem si chciet k tomu sadnut - taka pracovna..... mozno to je zbytocne, ale niekedy to tak robievam.....:-)ň co sa tyka drezu - tiez som povodne chcela otocit odkvap do rohu, len drez co mam vybrany ma bateriu na opacnej strane a tak by mi asi zavadzala pri otvarani okna :-( no a s tou konvicou, tiez ma napadlo ze tam dam do kuta roletovu skrinku kam to skovam, len ked tam bude ten odkvapkavac tak sa to asi nezmesti drez je tento..... no s tou UMR skusim teda este manzelovi vysvetlit :-) to mas pravdu... :-) no a tie skrinky horne - na tej stene kde je chladnicka by sa zmestili vacsie co je lepsie z hladiska priestoru, ale zasa na tej stene vedla okna by asi vyzerali krajsie no a nad VD - vybrat digestor - kominovy asi nie, ze? a co tak este otvorene police vedla na tu stenu od okna ako je drez?
https://www.google.sk/search?q=drez+b... tot je drez
@anairda @zabkakatka Ja stale nevidim, kde je umyvacka riadu.
@zabkakatka k bodu 1 - to barove sedenie - podla mna je to fakt nezmysel ako to tam mas, ale ked si o tom presvedcena, kludne daj, ved tvoja kuchyna. ja mam rada jednoduchost. a toto to vizualne komplikuje. plus sa oberas o pracovnu plochu lebo si si tam vytvorila roh. ad 2 baterie su aj sklapacie. pogugli. uplne bezna vec, plno ludi tu na MS take ma. odkvapkavacia plocha je mensia ako 60cm, cize vojde ti tam kanvica. popozeraj kuchyne ako tu ludia na MS maju. najdes dost toho ze ako vyzera odkvap. plocha v rohu. ad 3 horne skrinky - uz som napisala. bud na jednu, alebo druhu stenu. radsej na tu celnu. ad 4 - digestor nejaky pekny dizajnovy - to uz podla vasich preferecnii ci kominovy, alebo take tie moderne co su - tie ploske, leskle...
@digysa no chcela som ju povodne do skrinky pod ruru - viem ze vo vizu su supliky, ale ina skrinka nebola....
