Umiestnenie stola v kuchyni s obývačkou 15m2
Mohli by ste mi prosím Vás pomôcť akoby som to vedela umiestniť stôl ako vidím viem dať len na stenu zatiaľ Ďakujem za každú radu poprípade nákres.
@martinunuska21 nasla som inspiraciu na linku. Ten pultik urobit len rychly ranajkovy. A hlavny stol mne vychadza iba nejaky sklopny bud vedla telky alebo ku gaucu. Gauc by sa mohol vyuzit aj ako sedenie pri stole. Telka uz len na stene a nejaky iny obyvackovy nabytok sa uz urcite nezmesti. Skoda ze vyska stropu nie je vyssia. Vedela by som si predstavit nad kuchynou "gaucove" sedenie s telkou. Ale to je bezpredmetne.
@martinunuska21 alebo nejak tak to vyriesit Pozrite si tento príspevok... 👀 https://pin.it/2PrVc8a
@martinunuska21 tu su tiez dobre srandy vymyslene Pozrite si tento príspevok... 👀 https://pin.it/33gaJ7I
@wivik dakujem velmi pekne fakt ste mi pomohli pekny dnik 🙂 😉
@wivik a mohla by som Vas este poprosit zeby kuchyna bola len rovno ako je bez ucka a lkovu sedacku akoby to vyzerala moc dakujem...
@martinunuska21 kludne mi tykaj. No nemyslim ze sa tam zmesti rohova sedacka. Teraz je ta linka pri dverach hlbka 60 cm, ta kratka cast 100 cm a pultik ma hlbku 40 cm. Gauc ma cca 2 metre. Hlbka gauca je 90 cm. Pozri si nejake gauce na nete ake maju rozmery. Tu by sa teoreticky zmestil rohovy 2x2 metre ale neviem ci tym nieco ziskas. A pred linkou potrebujes manipulacny priestor aspon 1 m
@martinunuska21 ked nemas stol neviem ci by som rusila pracovnu plochu linky. Takto linka vychadza cca 2,3 m, z toho 60cm chladnicka, 60 varna doska, 60 drez bez odkvapkavaca a ostava 50 cm volna plocha. Asi by som aspon to L nechala. Tu mi gauc vysiel 2,5x2,3 m. Skus si kriedou nakreslit na podlahu rozlozenie a potom este z krabic vyskladat aby si mala lepsiu predstavu.
@wivik stol je 80x80cm a pojde do tej linky len sporak chladnicka bude zvlast gauc bude v rozmeroch 214x133x70 ta kuchynska linka bude so sporakom 240cm to je byvanie pre jednu osobu dakujem si velmi mila ze mi tak pomahas 😉
@wivik tak uz si to snad dako predstavim aj s tym lkovym malym gaucom a stolom je to trest tusim pre mna 😁😁 ale som rada ze aspon tak vidiet kde co
@martinunuska21 velmi som nepochopila kde chces dat stol ale ked si to ty vies predstavit tak potom super. Hlavne nech sa ti dobre byva ;-)
@wivik vsak to ze ked sa da mensi ten gauc by mohol byt na tej strane neviem ale akoby to vyzeralo.. Len ma to tak napadlo ale realizacia uvidim..
@martinunuska21 ten rozmer toho gauca je vonkajsi toho co je pri stene? Teraz je taky nakresleny. Lebo mi to nesedi ze taky rozmer moze byt. Na tu kratku cast sa urcite neda sadnut.
