Umiestnenie drezu a varnej dosky
... presuvam svoj "problem" z otazky ohladom riesenia kuchyne - DO ZAJTRA sa MUSIM rozhodnut definitivne :-| vsetkym, ktory vyjadrili nazor v otazke dakujem. doplnila som to o jednu "medziverziu"... kedze mi hori termin, nakolko zajtra pridu sekat elektriku a vodu velmi dakujem za kazdy prispevok do diskusie, pretoze som zastanca nazoru - cim viac hlav a informacii tym lepsie rozhodnutie...... :-)
@qwert25 ... no ako vyzera to fajn, len ta varna doska na tejto strane mi velmi nesedi, pretoze si asi budem tienit ked budem mat okno za chrbtom a zasa to okno je do dvora a kedze mam male deti radsej by som mala to varne centrum na tej strane, aby som mala prehlad o tom co vonku robia ked budem v kuchyni pri hrncoch..... ale s tym ostrovcekom by to mozno nejako slo poriesit - skusite este? :-o
@qwert25 okna su plast, aj parapetne dosky, a digestor - no neviem si to predstavit bez neho.... a umyvacka ano - zrejme 60 ka bude
@qwert25 je mi jasne ze nemozem mat vsetko, preto som si myslela ze niektora z mojich verzii by bola priechodnym kompromisom...., ale zvazim kazdy dobry napad :-) dakujem
mne sa celkom paci tento navrh posledny s ostrovom. alebo, ked som videla rozmery miestnosti, mozno by ste si mohli skusit nakreslit: kuchyna vlavo, 2.8m dlha, do 80cm siroka, kuchyna vpravo 2.8m dlha, do 80cm siroka. lave aj prave kridlo by boli rovnobezne, koncili by u tych dveri na terasu. medzi nimi ten cca 1meter sirka, vyjde aj viac k nebudu kridla presne 80cm, priechod bude cca 1.2metra co bude ok. tam ako je to 100cm okno v strede. a tam pod neho by som dala znizene pokracovanie kuchynskeho nabtytku, a stylovu lavicku pod oknom, mozete vidiet v jednom z mojich albumov, celkom dobre to posobi v kuchyniach.
a este ma napadlo ze ak do stredu pod okno nedate nic, a kuchyna bude mat iba dve rovnobezne kridla, prave a lave a cca 1.2m medzi, perfektne vyuzijete celu dlzku 2.8m ktoru navrhujem. zbavite sa tak rohov, ktore sa zle vyuzivaju.
pozri album anjelik3, ma tam teraz novu kuchynu,velmi pekna a pekne riesena.
@zabkakatka má to niečo spoločné stým že voda a oheň by nemali byť blízko seba,už naše staré matere to tvrdili :-)
@avalonka myslim ze som uplne neporozumela co si tym chcela povedat v suvislosti s mojim problemom :-|
je možné že som neporozumela ja Tebe :-)
... takto som to skusala podla jednej z vasich rad.... paci sa mi ako to vyzera, ale obavam sa ze okolo toho ostrovceka sa bude tazko chodit kedze tam este bude aj stôl :-(
Okolo toho okna mas absolutny chaos, ziadna linia, ziadna ergonomia. Ked vylozis veci s chladnicky ako po tom tak velmi tuzis, co dalej? zasa ich potom presunies k dresu,kde je voda a kos, potom s nimi mokrymi pojdes cez celu kuchynu k var.doske,popripade s tazkym hrncom plnym vody. Ostrov naozaj bude zbytocne zavadzat,navyse mas am hned stol,stolicky,takze nejaky "barovy" pultik so stolickami nepotrebujes. Kuchyna ma pekny tvar,aj rozmery, skus ako su vysoke skrinky dat potravinovu, s rurou,mikrovlnkou,plechmi hore, umelohmotne misky dole, dalsiu na taniere,misky, popripade chlebovu policu,dole flas-oleje,octy, tacky....chladnicku a poslednu-pohare, utierky, cistiace potreby v kuchyni-sol a ine do mycky. Na druhu stranu oproti - nizke skrinky 60tku-hrnce,porievky, - dobre je hlboky suplik na hrnce a v nom plytky na pokrievky, 60tku dres- kos, 60tku- UMR, 60tku-varna plocha-supliky koreniny, pribory,varechy, 60tka - panvice, hrnce. nad to nejake horne skrinky. Len premyslam z hlavy-mozno som na nieco zabudla. A neromyslal na oknom, tie nzk treba samozrejme oknu prisposobit-ich rozmiestnenie.
@atlaska vidime ze premysla velmi prakticky - celkom sa mi to pozdava, ale neviem si to predstavit - skusim to nakreslit, ale nie som si ista ci uplne chapaem - nemozes mi to trosku nacrtnut? - ak by som teda poprosila - dakujem kraaaasen
@atlaska ... nieco som stvorila, ale neviem ci je to ono :-S
Stale tam mas chaos vo vyskach skriniek,cele nesurode.
@atlaska hmmm............
Z druhej strany nechces vysoke skrinky? ta skrinka pri var.doske nieje dobre, bude sa ti zle varit. Digestor aj odtahovy sa da schovat do skriniek.
@atlaska ... a čo myslis na toto riesenie - no ale ako pozeram este som zabudla ten digestor - povedzme ze ten by sme teda dali pod hornu skrinku......
nekombinuj sklenenu a plnu skrinku, maj to jednoliate,ak tak jeden rad ta a druhy inak,ale ja by som sla do jednej farby a jedneho druhu dvierok, kedze nebude zabudovana chladnicka,uz tak tam bude ot roznych materialov a farieb. Poliva v rohu pri drese nebude zavadzat? neviem to posudit, a ten roh pri dverach na terasu zrus, je to zbytocne drahe, neprakticke riesenie,navyse mne by zavadzal pri vychadzani z uchyne na terasu, my sme vonku cele leto, behame horedoles kavou, jedlom, taniermi..... Inak za tym oknom bude terasa? Ak ano bude to pekne, na to okno by som si dala urobit hlbsi parapet-my sme dali dreveny a na nom sme cele leto ked sa grilovalo a bola navsteva mali bud pitie, ale bo misy so salatmi, dresingy a kazdy si sam nalozil aky chcel. Povodne bol na okne klasika parapet a este aj zosikmeny smerom dole a uzky.
@atlaska dakujem za koment a rady, asi mas pravdu s tymi dvierkami so sklom.... este rozmyslam aj nad tym ci ich nehat takto alebo dat az po strop - ako maju v IKEI... no ano tie dvere su na terasu, s tym prarapetom je to tiez dobry napad ale ten roh - neviem zda sa mi to take opticky oddelene od jedalne a obyvacky.... ale tak to este uvidime, podstatne je teraz pre mna vyriesit to rozmiestnenie spotrebicov, var. dosky, drezu aby to bolo prakticke a zraoven to aj ako tak pekne a ucelene vyzeralo - myslis ze tato verzia je dobra?
Moze byt, nechaj elektrikara nechat dlhsi kabel, do steny ho vlozis hocikedy,za linkou nepotrebujes 100% omietku a aj vodasa da kus posunu, odpad uz je asi horsia vec na nadstavbu.
