Chcela by som vedieť, aké máte skúsenosti so šuflíkmi na príbory pod indukčnou varnou doskou. Mám informáciu, že niekomu sa prehrievajú a niekomu nie? Aké máte skúsenosti? Či je potom rozdiel dať príborník kovový/plastový/drevený? Ktorý by bol lepší? Ďakujem
Ahojte. Je to nezmysel, ze by varna doska zohrievala pribory alebo pribornik. Kazda indukcia ma v sebe kopec elektroniky, ktora sa chladi ventilatorom obdobnym, ako v pocitacoch a ten teply vzduch tam prudi. Samotna indukcia posobi od plochy cca 2cm, takze je nemozne, aby zohrievala pribor, alebo pribornik. Ono velmi zalezi aj od samotnej varnej dosky. Vacsine postaci, ked budu mat otvor z predu nad suplikom cca 1cm, aby mohli nasavat vzduch a druhy otvor v zadnej stene skrinky. Alebo sa da dokupit taky specialny kryt zo spodu na varnu dosku :)
Presne tak, mame to takto...a nic sa stym nedeje. Pribor byva mierne teply po dlhsom vareni (2h napr.) ale inak je norm. studeny. Mna upozornili len na servitky, aby som si tam nedavala...
no my mame suflik pod indukcnou doskou len "slepy" teda nedovolili nam tam dat nic, lebo vacsina ludi tam dava priborniky a tym ze je tam kov sa indukcia nici...
5kooooo má pravdu tam nie je žiadne prehrievanie kuchýn som už vyrobil vela aj so šuplíkom pod varnou doskou a toto som ešte nepočul je to blbost ! :-D
Ono zahreje sa to od tepleho vzduchu po dlhsom vareni. U nas sa to deje tiez, ale nic dramaticke, len su o trosku teplejsie nez teplota okolia. Preto si to clovek hned vsimne. Odhadom + 3 stupne. Medzi doskou a suflom je mozno 6 cm priestoru a potom volny priestor vo zvysku ostrova.
mame suflik pod varnou doskou, doska je plynova... ziadne zohrievanie predmetov v sufliku som si nevsimla, nic take sa tam nedeje ... mame tam pribory, plastove rozne veci.. vselico.. nic... uplne v pohode:)
@jarulai
Nevidim tam žiadny problém je jedno aka je varná doska treba len vynechat 15 - 20 cm z vrchu zadnej časti skrinky. A vždy sa nechava volny priestor medzi spodnými skrinkami a stenou min. 7 cm takže žiadne prehrievanie nehrozí aj ked je tam šuplík hlbka šuplíka sa robí menšia ako je hlbka skrinky :-)
@za128 mame indukci, pod tim nemame kovovy kryt (ochranu) a pod tim je ale suplik a mam tam v plastove nadobe noze. Zatim se mi s tim nic nestalo, ale je pravda, ze kdyz mam zaple skoro vsechny plotny na vyssi stupen, citim, ze nuz, kdyz jej ze supliku vyberu je teplejsi. Ale bez problemu, prehrivani ani zdaleka.
Tiez som stade vylucila servitky a drevene co plastove veci,mam tam pribor a kovove naberacky.
Moja mama mala plastovy pribornik a neskutocne smrdel z toho tepla.
@katrin21 ahoj mozem fotku? ja idem davat robit kuchynu a chcem nejaky tip a videla som, ze sa daju take nejake sikme dat sufliky na tene pribor a pdobne, dakujem krasne
@angel1979 nerozumiem, ake sikme sufliky.. fotku nemam, iba tie co mam v albume... normalne sufliky su to..hore jeden plytky na pribory , varesky atd.. a druhe dva su hlboke, na hrnce...
